Критика схемы однокомнатной кв
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 25.2.2015, 11:34
FRAER
сообщение 25.2.2015, 11:53
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Вроде все норм, в чем вопрос?
Работник
сообщение 25.2.2015, 12:19
Пользователь №: 19511
1. Дом с электроплитами? Если нет - управляющая компания будет обосновано против такого увеличения мощности для Вашей квартиры.
2. Провод для электроплиты , сечением 6 мм.кв..
3. Для однокомнатной квартиры можно сократить количество групп (автоматов). Освещение с 1 автомата, розетки в комнате тоже не стоит разделять. И т.д.
4. Бойлер имеет встроеное УЗО ? Если нет, установите в щите его.
5. Розетки лоджии под УЗО.
сообщение 25.2.2015, 14:19
шина фазы- имеется ввиду гребёнка?
razread
сообщение 25.2.2015, 20:50
Пользователь №: 21579
Что у вас там на вводе на 63А? Типа реле написано или я ошибаюсь? Если реле то вместо него поставте УЗО.
сообщение 26.2.2015, 13:03
Пользователь №: 5663
Тема перемещена в соответствующий раздел.
Там вроде "РЫЛЕ", но с какой целью не понятно...
Volt380
сообщение 26.2.2015, 15:59
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
вероятно РН
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 5:29
