Корректная эксплуатация ИБП , ИБП Powercom Infinity INF-1500AP
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 7.5.2018, 10:37
Приветствую уважаемых обитателей форума, профессиональных электриков!
Дилетант в вопросе, после скачка и резкого включения и выключения света в квартире встала задача защитить прекрасный телевизор LG OLED55C7V и игровую приставку Sony Playstation 4 Pro. Изучал усиленно материалы по теме и в итоге оказалось, что задача не из дешёвых и не самая простая для меня. Сумарная мощность около 680 Ватт у приставки и телика, соответственно ИБП должен иметь превосходство в мощности. Так я выбрал ИБП Powercom Infinity INF-1500AP, у которого мощность около 1050 В. Облом оказался в том, что к этому ИБП оказывается нет батареи в комплекте и работает только с внешними, которые нужно докупать отдельно.
Сразу возник целый ряд вопросов:
1) Какие батареи лучше всего купить к этому ИБП? Читал статью, пишут, что подойдёт Delta HRL 12-100, но некоторые пишут, что они страдают качеством.
2) В инструкции написано, что розетка, в которую включается ИБП должна соответсвовать каким то требованиям по Амперам или что-то такое, в чём я вообще не разбираюсь или может возникнуть пожар. Это пугает. Скажите по простому (если это реально), в какую розетку втыкать ИБП?
3) После подключения ИБП издаёт протяжный и не прекращающийся писк и индикация показывает, что с батареями что-то не так. Но их вообще нет, они не подключены. Полагаю, причина писка в этом. После покупки и подключения батарей, как их заряжать и может ли ИБП работать непрерывно (24 часа в сутки) и не создаст ли это угрозы возгорания?
4) Может ли ИБП стоять на обычно полу и аккумуляторные батареи рядом с ним? Мебели и полок у меня нет, комната пустая практически.
5) Как осуществляется зарядка батарей? После подключения клеммами соединенных шиной параллельно батарей я их клеммами подключаю к ИБП и жду часа 3 с подключенным к розетке ИБП. ПРавильно описываю?
Заранее большое спасибо за советы! Сам разобраться не могу, не электрик, слишком много предварительно нужно знать.
сообщение 7.5.2018, 12:26
это где такие продают? в подворотне?
1. на глазок - масса ИБП какая
2. точно - вскройте крышку посмотрите есть ли там акумы
сообщение 7.5.2018, 15:17
В Интернет магазине. Ну вы хотя бы описание посмотрите, к этой модели нет АКБ и они только внешние и покупаются отдельно.
Масса, килограмм 10. Вы читаете, что я пишу? Я же модель точно указал даже.
сообщение 7.5.2018, 19:43
пролупоглазил
1. смотрите там где где покупал ИБП
2. скан, фото инструкции
3. время зарядки указывается в инструкции
4. может
5. см. инструкцю
сообщение 24.5.2018, 15:21
В общем я поменял на упрощенный со своими батареями серии Imperial (Powercom IMP-1500AP) на 900Watt. Всё отлично. Только вот вопрос. У меня подключены к нему теперь телевизор и приставка игровая. Телевизор в режиме standby и я не хочу его всё время дёргать из розетки или в моём случае вырубать кнопкой ИБП.
Это нормально с точки зрения электрики, эксплуатации и противопожарной безопасности, что мой линейно-интерактивный ИБП всё время включен (24 часа в сутки)? В инструкции пояснений по этому моменту нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2025, 6:10
