Трансформатор HF поджига дуги , Tig сварка |
6.3.2015, 15:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 16.11.2006 Из: МО Пользователь №: 7569 |
В общем, пациент помер после долгой и продолжительной болезни. Маркировки на нем никакой (ну если не считать очевидного).
Вопрос, собственно в следующем: сколько вольт у него должно быть на выходе, чтобы подобрать хоть какой-нибудь аналог? -------------------- Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
7.3.2015, 23:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
А может мертвого пациента попробовать аккуратно препарировать, и затем клонировать? Не...?
-------------------- Dixi et animam levavi
8.3.2015, 16:46
А может мертвого пациента попробовать аккуратно препарировать, и затем клонировать? Не...? Нет времени и ремонтной базы. -------------------- Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
8.3.2015, 17:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Коль, признавайся откуда выковырял сие устройство?
Предполагаю что это трансформатор, дай побольше ракурсов, имя материнского устройства наведёт на правильные мысли. Сообщение отредактировал UVM - 8.3.2015, 17:55 |
9.3.2015, 9:40
Юр! Telwin это. Tig 160 HF.
ПС. Что-то мне сдаётся два варианта: 1) Транс не так прост, как кажется - может скрывать внутри полноценный осциллятор 2) На его вход подаётся совсем не 50 Гц. Ответ завтра надеюсь получить, подключив осциллограф. ППС. Нашёл плату осциллятора от более мощного Телвина: будем пробовать внедрить. Сообщение отредактировал Kelman777 - 9.3.2015, 11:21 -------------------- Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
9.3.2015, 12:36
Это высокочастотный трансформатор.
Можно попробовать перемотать, витки просчитать после разборки.
Прикрепленные файлы
9.3.2015, 17:08
Цитата Это высокочастотный трансформатор. Сразу снимаю щляпу. Гуру определили - что это высоковольтный ВЧ трансформатор для безконтактного поджига дуги. А так - кто бы догадался, особенно из названия темы... Ну а серьезно, чтобы знать что на выходе (для ТIG 3кV примерно, на электроде, сколько еще потеряется на "фильтре", считай 6кV...), нужно знать что на входе (какая схемотехника). Каким образом этот транс ВВ импульс дает, с чего так сказать плясать... У китайцев скорее всего это съем ВЧ НН со стороны "низкой" до выпрямителя, используется для поджига дуги, затем отключается... Действительно, попробовать размотать, составить представление о коэффициенте трансформации, магнитопроводе... и после этого пытаться выводы делать. -------------------- Dixi et animam levavi
9.3.2015, 19:25
Ну наверно если бы написал: "Это высоковольтный трансформатор и всё" как ответ на "1) Транс не так прост, как кажется - может скрывать внутри полноценный осциллятор" то и сарказма бы не последовало, ну да и бог Вам судья...
Сообщение отредактировал UVM - 9.3.2015, 19:25 |
9.3.2015, 20:19
Глубокомысленно. Из пятидесяти герц на входе не получатся килогерцы на выходе.
К тому же поджиг выполнен в виде витка поверх выходного дросселя. Так что думаю, что на выходе транса где-то 700-800 Вольт. Сообщение отредактировал Kelman777 - 9.3.2015, 20:21 -------------------- Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
10.3.2015, 8:30
А откуда там 50Гц то?
По схеме трансформатор HF после дросселя на минусовой шине. Сообщение отредактировал UVM - 10.3.2015, 8:31 |
10.3.2015, 10:37
Это высокочастотный трансформатор. Можно попробовать перемотать, витки просчитать после разборки. Можно вместо него всунуть вот такой осциллятор? -------------------- Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
10.3.2015, 11:34
А это откуда?
Что чёрное в левом углу и что прячется за болтами? Трансформатор то дохлый препарировал? ПС: на фотке не дроссель, а транс функционально аналогичный убитому Сообщение отредактировал UVM - 10.3.2015, 11:41 |
12.3.2015, 12:02
А это откуда? Что чёрное в левом углу и что прячется за болтами? Трансформатор то дохлый препарировал? ПС: на фотке не дроссель, а транс функционально аналогичный убитому Это тоже с Телвина, только трехфазного. Под болтами два диода (фото ниже). ПС. Где я писал про дроссель? -------------------- Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
13.3.2015, 14:57
13.3.2015, 15:51
ТУТ Починил, не? Неа. С той платой нет поджига, хотя я мог ещё и ток не в ту сторону запустить Сегодня ещё и фрониус помер, но его я уже победил. С Телвином пока некогда заниматься. -------------------- Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
14.3.2015, 12:54
Подозреваю что трансик HF придётся мотать
14.3.2015, 12:58
Подозреваю что трансик HF придётся мотать В помойку Телвин. Запросил комм. предложение на CEA Matrix. Три Телвина уже поменял на СЕА за пять лет. Из Телвинов останется только ручная плазменная резка, но она используется нечасто, и одна точечная сварка, но там уже замена есть. Сообщение отредактировал Kelman777 - 14.3.2015, 13:01 -------------------- Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 10:03 |
