3 страниц V  < 1 2 3 >
Подключение АВ
Как Вы понимаете выражение "КАК ПРАВИЛО" в пункте ПУЭ 3.1.6
Подключение к сети только к неподвижным контактам [ 2 ] ** [22.22%]
Подключение к сети куда удобнее [ 0 ] ** [0.00%]
Подключение к сети согласно паспорта АВ или рекомендации производителя [ 7 ] ** [77.78%]
Всего голосов: 9
Гости не могут голосовать
Anatoli
сообщение 2.11.2007, 0:20
Сообщение #21
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Напрваленость динамических сил относительно чего? На переменном токе или на постоянном? Двух полюсные АВ которые предназначены для постоянного и преременного тока имеют маркировку плюса но по диагонали, например схерху с права а с низу с лева. Возьмите номенклатуру АВВ и поспотрите как сделан например полный диф автомат, а также соеденительные шини например вход через 3 фазное УЗО а выходы через однополюсные АВ или наоборот 3 ф АВ а выходы через 1 ф УЗО.
SergAn
сообщение 2.11.2007, 16:27
Сообщение #22
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Цитата(GLEn @ 1.11.2007, 23:13) *
Подключение нагрузки никак не влияет на отключающую способность автомата????
Влияет. В водном случае динамические силы будут препятствовать расхождению контактов, а в другом помогать.
Следствие время отключения тока КЗ.
А что касается шкафов LEGRAND то, что Вы видели - самоделка умельцев с рынка. Эта фирма не комплектует свои шкафы коммутационными аппаратами.
По Легранду искать не стал, а по АББ прилагаю страничку из каталога. Если не ошибаюсь на ней изображено, что после вводного АВ гребенка ставится внизу автоматов.
Прикрепленные файлы
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
GLEn
сообщение 2.11.2007, 20:33
Сообщение #23
Пользователь №: 9721
http://www.kstm.ru/_files/catalog_1_11.pdf
Это ответы на все Ваши замечания, сомнения и вопросы
SergAn
сообщение 6.11.2007, 12:19
Сообщение #24
Из: Н.Новгород
По моему, в каталоге ничего конкретного про подключение нагрузки сверху или снизу не сказано.
сообщение 6.11.2007, 13:59
Сообщение #25
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Мегавольт @ 31.1.2007, 12:02) *
Кто нибудь знает почему питание на автоматы должно подаваться на неподвижные контакты, а отходящие группы на подвижние и где об этом написано?
Реверсивное подключение (питание на нижние клеммы АВ).
Для обычной эксплуатации, в нормальных рабочих режимах, наверное, ничего страшного.
Есть некоторые неудобства для обслуживающего и ремонтного персонала.
При резервировании через нижнее подключение, ухудшается, в некотором смысле, надежность.
Другое дело при режимах к.з.
Срабатывание АВ обычно происходит в течении 20-30 мсек от начала к.з., т.е. в течение первых 1-1,5 периодов синусоиды.
И АВ отстроены на срабатывание при прохождении синусоиды через ноль.
При верхнем подключении, при достижении кратности срабатывания, с учетом инерционности АВ, срабатывание произойдет в районе нуля.
При нижнем подключении, наоборот, отключение - в районе амплитудного значения тока к.з., что плохо.
Особенно это актуально для однофазных к.з.
Для многофазных к.з. отключение произойдет около нуля по одному из полюсов, а остальные со смещением.
По-моему, к однополюсным АВ питание снизу вообще не подводится.
Трехполюсные могут быть исполнения с нижним подводом питания, специальные АВ или же общепромышленные.
Но есть АВВ серии S290, с эл. магнитной катушкой, установленной по питанию, также серии S280 с реверсивным подключением.
Но они все специального исполнения.
К сожалению, такими не пользовался и их устройства не знаю.
Скальпель Оккама
SergAn
сообщение 6.11.2007, 14:23
Сообщение #26
Из: Н.Новгород
Каким образом это может произойти с электромагнитным (не полупроводниковым) расцепителем? Я всегда считал, что отключение произойдет когда эл.магнитная сила будет достаточной для втягивания якоря в эл.магнитную катушку при КЗ, а не при прохождении синусоиды через ноль.
сообщение 6.11.2007, 23:13
Сообщение #27
Нарисовал эскиз вариантов на скорую руку:
Как видно, при одних и тех же характеристиках АВ (I отс) при подключении снизу, на отключающих контактах макс. ток (Iотк), вообщем сидит на амплитуде.
От времени поступления достаточного для срабатывания катушки тока, до физического начала расхождения контактов проходит время (Тср) немногим меньше 10мсек.
Это инерционность самой механики отключающей системы.
Скальпель Оккама
Anatoli
сообщение 7.11.2007, 0:08
Сообщение #28
Из: Киевская обл
Катушка ел магнита отсечки стоит ниже контакта если с верху в низ, а дуга гаснет всегда в момент прохождения через ноль синусоиды. В процесе разрыва дуги, она зажигаетса и тухнет 50 раз за секунду и при достижении определённого растояния посто повторно не зажигаетса. Это приимщество воэдушных и масляних выключателей перед вакуумными, последние разрывают цепь независимо от периода, вследсвии чего через самоиндукцию силового транса возникают всплески напряжения превышающие номинальное напр в 10 и более раз.
Про инерционность системы когдато ставили реле времени електронное вместо РВМ-12, то немогли добитса времени срабатывания меньше 0,7 сек, хотя установить можно было с 0,1
GLEn
сообщение 7.11.2007, 21:07
Сообщение #29
«При коротком замыкании происходит не только резкое увеличение тока, но и увеличение переходного сопротивления контакта из-за ослабления контактного нажатия, вызываемого электродинамическими силами. Тепловая энергия, выделяемая в месте контакта, резко возрастает и может вызвать расплавление и сваривание контактов. На практике вследствие кратковремен¬ности коротких замыканий такое явление наблюдается редко. Сваривание замк¬нутых контактов происходит, как правило, за счет электродинамического отброса, когда электродинамические силы равны контактному нажатию или превосходят его. Возникающая при отбросе контакта дуга вызывает большое оплавление рабочих поверхностей и их сваривание при замыкании»
Родштейн Л. А. "Электрические аппараты". Учебник для техникумов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отделение, 1989.
Работу контактных систем в условиях короткого замыкания можно найти в данной книге.
Anatoli
сообщение 8.11.2007, 0:37
Сообщение #30
Из: Киевская обл
Поэтому чтобы контакты не сварились и производят расчёт токов КЗ, и выбирают комутационные апвраты исходя из этого, у многих людей практиков часто возникает вопрос зачем делают автоматы например типа А3716 с уставкой РТЦ всего на 16А и током КЗ 25 кА, если скажем можна установить АЕ2046. Я работаю в РЭСе и сейчас компания закупает автоматы какие попало, то часто снимаем АЕ2056 на 100А с завареными контактами на средине хода, потому что ток КЗ на шинах КТП с трансом на 160 кВА примерно 4 кА.
Насчёт сверху или с низу то сегдня ставил в щиту диф автоматы АВВ однофазные ДС951 то там в инструкции нарисовано что мошность может проходить как с верху вниз так и на оборот.
GLEn
сообщение 11.11.2007, 23:48
Сообщение #31
Свежо преданное, да верится с трудом
[attachment=264:______.doc]
Это предупреждение ДЭК
SergAn
сообщение 13.11.2007, 18:25
Сообщение #32
Из: Н.Новгород
ДЭК предупреждает о диффавтоматах и УЗО. Про их подключение никто не спорит.
Anatoli
сообщение 14.11.2007, 3:03
Сообщение #33
Из: Киевская обл
Сегодня собрал инструкции на диф реле АВВ, диф автомат АВВ, и диф автомат Дженерал Електрик, завтра отсканирую, то им пофиг сверху или с низу, фаза справа или слева. А ровнять ДЭК и АВВ в сёравно что Запорожец и Мереседес.
SergAn
сообщение 14.11.2007, 18:27
Сообщение #34
Из: Н.Новгород
... то им пофиг сверху или с низу, фаза справа или слева
По поводу "справа или слева" позволю не согласиться, некоторые производители на диф. автомате указывают конкретно L и N. Это связано с тем, что не всегда в нуле стоит расцепитель.
Anatoli
сообщение 20.11.2007, 1:16
Сообщение #35
Из: Киевская обл
Сегодня отсканил инструкции на диф реле и диф автоматы АВВ и Дженерал Електрик
Anatoli
сообщение 20.11.2007, 1:35
Сообщение #36
Из: Киевская обл
Незнаю как выложыть вторую половину файла.
AlexPetrov
сообщение 20.11.2007, 13:17
Сообщение #37
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Какие проблемы?
Anatoli
сообщение 20.11.2007, 21:07
Сообщение #38
Из: Киевская обл
Не влазит
AlexPetrov
сообщение 21.11.2007, 17:18
Сообщение #39
Руbillьник
Из: Приморье
Возможно, исчерпан лимит на размер выкладываемых файлов - проверьте в Личных данных attach'и. Если это так, удалите старые ненужные. Второй вариант - выложить на сторонний сервер и дать сюда ссылку.
Anatoli
сообщение 22.11.2007, 0:14
Сообщение #40
Из: Киевская обл
Подчистил личку и вместил сканы всех инструкций.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2025, 19:47
