Провода и кабели
Мегавольт
сообщение 31.1.2007, 12:12
Из: Москва
Пользователь №: 8078
Просвятите двоишника: гибкий и жесткий кабель одного и того же сечения имеют разные длительно допустимые токи?
andrey357
сообщение 31.1.2007, 17:55
Пользователь №: 832
Вроде да, по крайней мере нигде не встречал обратного. И потом - на каком пределе надо проектровать, чтобы не было запаса.
ЭВОКС
сообщение 1.2.2007, 2:13
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193
Длительно допустимые токи зависят от материала изоляции. Каждая марка кабеля имеет свои хар-ски. Смотрите в справочниках по марке кабеля (с учетом сечения жил, конечно).
e=310sin(314t)
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 1.2.2007, 2:37
При одинаковом типе изоляции – НЕТ. Не вдаваясь в подробности, просто посмотрите ПУЭ, табл.1.3.4. – 1.3.8.
Мегавольт
сообщение 1.2.2007, 9:31
Из: Москва
Я к чему задал вопрос! Еще со школы знаю, что ток в проводнике течёт только по его поверхности, следовательно гибкий провод (кабель) состоит из множества поверхностей тоненьких жил, значит пропускная способность тока в нем выше или я не прав?
Flash
сообщение 1.2.2007, 14:38
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Мегавольт
При частоте 50 Гц толщина проводящего поверхностного слоя около 20 мм.
Что же касается разницы между током гибкой и жёсткой жилы - практичекки они принимаются равными (оно Вам надо icon_question.gif ), а вот от материала изоляции жил длительный ток зависит (её т-ра плавления, теплопроводность и т.д.).
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 3:03
