2 страниц V   1 2 >
Вспыхнула лампочка - сгорели провода?
shustrik
сообщение 1.2.2007, 14:57
Пользователь №: 8154
Помогите пожалуйста, попал в такую ситуацию:
Вчера вечером после нажатия на выключатель света в ванной вспыхнула и перегорела лампочка. Вольфрамовая пружинка перегорела, конечно. Поставил новую лампочку - но она не включилась при нажатии на выключатель. Лампочка с целой нитью. Проверил фазу в патроне - она есть. Света нет. Проверил свет в коридоре - тоже не работает. Проверил автомат в распредщитке - включен. На всякий случай выключил и включил все три автомата. С момента, когда вспыхнула лампочка, прошло минут 15. Проверил фазу в патроне - теперь фазы нет.
Лампы в коридоре и ванной запитываются от одной фазы. Разводку делал сам года два назад, после этого зашпатлевал дыру в стене с разводкой и поклеил обои.
Очень неохота отдирать обои и раздалбливать стену. Провода были соединены клеммниками. (клеммник - 6 зажимов, по 3 в два ряда)
Боюсь, что провода окислились и контакт пропал.
Есть предположения, что могло случиться и что можно проверить еще перед тем, как начинать вандализм со вскрытием коробки в стене?
Спасибо.
Flash
сообщение 1.2.2007, 16:11
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Расковыряй для начала сам патрон - может там провод и отгорел (патрон-то горячий бывал), мабуть обойдёсся без вандализма. icon_biggrin.gif
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Феодор
сообщение 1.2.2007, 19:32
Пользователь №: 7923
Мораль: нельзя соединения замазывать.
MARS
сообщение 3.2.2007, 12:40
Из: Каспийск
Пользователь №: 8090
ПРОВЕРЬ ВЫХОДЫ С АТОМАТОВ ВИЗУЕЛЬНО И ПРИБОРОМ.ТАКЖЕ ПРОВЕРЬ СОЕДИНЕНИЕ НУЛЕЙ(ЕСЛИ НЕ ИДУТ ЧЕРЕЗ АВТОМАТ)В ПРОТИВНОМ СЛУВАЕ БЕЗ ВАНДАЛИЗМА НЕ ОБОЙТИСЬ(ХОРОШО ЕСЛИ ПОМНИШЬ ГДЕ РАЗВОДКА И КАК ИДУТ ПРОВОДА,ЕСЛИ НА ИЗОЛЯЦИИ ЕСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ТО ИЗВЕСТКА РАЗЕДАЕТ ПРОВОД В ЭТОМ МЕСТЕ ОСОБЕНО ЕСЛИ ЕСТЬ СЫРОСТЬ.ЕСЛИ ПРОВОДА УЛОЖЕНЫ НЕ ГЛУБОКО МОЖЕТ ПОЯВИТСА ПЯТНО НА СТЕНЕ В МЕСТЕ ЗАМЫКАНИЯ)
shustrik
сообщение 5.2.2007, 9:55
Феодор
Мораль ясна.
MARS
Очень похоже на правду, тем более, что я помню, были повреждения изоляции (не в том месте, где клеммники ), и сырость тоже была, правда довольно давно.
Схему разводки я сохранил (молодец icon_wink.gif )
На автомат я только глазами похлопал - щупы там подсунуть некуда icon_sad.gif Из-за щитка выступает только пластмассовая часть.
Патрон я на всякий случай проверил, но дело-то не в нем. Все соединения параллельные - в случае проблем с патроном вторая лампа все же работала бы.
Подскажите, как лучше соединять провода - такими клеммниками, как делал я
-это самозажимные клеммники, только я боюсь, что они и окислились,
или индивидуально каждые два провода скручивать в свой кулечек (как я видел по старинке) и законопачивать чем-то?
Всем спасибо за участие.
MARS
сообщение 6.2.2007, 0:06
Из: Каспийск
насчет соединения - дольшой разници нет кому как удобно главное это качество сомого клемника .если клемник замазан раствором наверняка он окислился.все соединения должны дыть в доступном месте (распред коробках)
shustrik
сообщение 14.2.2007, 12:34
Вскрыл зашпатлеванную коробку и обнаружил, что подводящий фазу провод отгорел у основания, сразу перед клеммником. На картинке выделен красным квадратом.
[img][url=http://imageshack.us][IMG]http://img204.imageshack.us/img204/7435/brokenwallresizeiy9.jpg[/img][/url][/img]
По всей видимости, он и горел все то время, пока я недоумевал, почему фаза есть, а света нет. Ноль, однако, кажется не пострадавшим. Зато довольно подгорешим оказался ноль в распредщитке. Тем не менее, он работал, и один автомат снабжал оставшуюся часть квартиры нормально.
Осталось непонятным для меня - почему возник мини-пожар и отгорела фаза, а также почему во время мини-пожара при все еще рабочей фазе ток не шел через ноль.
Поделитесь опытом, пожалуйста - как в этой ситуации лучше подступиться?
1) Размеры овального отверстия в стене - 15х7 см по диаметрам, не знаю, есть ли распредкоробки подходящей формы и размеров.
2) Провода перепутаны, так что если укладывать их в коробку - у меня много сил уйдет и я не уверен, что после укладки длины проводов хватит для соединения
3) Отгоревший провод торчит огрызком из стены - его уже точно ни в какую коробку не хватит. Есть ли надежные, проверенные методы наращивания длины провода так, чтобы в месте стыка он возгорался с наименьшими шансами?
andrey357
сообщение 14.2.2007, 16:59
Пользователь №: 832
Сварка для коробок, сварка и еще раз она.
SergAn
сообщение 14.2.2007, 19:03
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Скажу честно в начале мне нравились клеммники типа "туда суй, а от туда ..." - экономят время. Но со временем становишся умнее. Сейчас могу посоветовать такой метод: делать хорошую скрутку и надевать на нее либо СИЗ либо винтовой клеммник. Последнее время стал использовать клеммнве колодки ф.ДКС типа В42 (они к тому же изолированные). А насчет сварки это без условно лучшее средство, но не всегда в домашних условиях осуществимо.
Уважаемый shustrik, а какие провода ты использовал?
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
MARS
сообщение 14.2.2007, 23:08
Из: Каспийск
самый простой способ в даной ситуации: 1 нарастить ф.провод скруткой и плотно заизолировать.2 почиспить места соединения от штукотурки,взять подходяшию коробку отрезать дно ,вырезеть пазы для проводов ,наложить на место соединения проводов, и замазать гипсом.перед замазкой проверь доходит напряжение до места или нет.
shustrik
сообщение 15.2.2007, 15:26
SergAn
Провода, которые использовал я, когдя делал разводку - это кажется алюминий, диаметр сечения ~1,8мм, три провода в линии. Маркировку не знаю, когда покупал - помню, не самые дорогие взял.
Те провода, которые уже лежали в стенах - там разные, есть получше, есть совсем тонкие и ерундовые.
Но! Отгорел-то как раз тот, который исконно в стене был проложен. Тоже алюминий, вроде.
Мои, покупные - остались целые.
Насчет скруток - идею понял. ВАГО однако, удобнее значительно, и при работе, и для понимания схемы в том числе icon_smile.gif Но постараюсь обойтись без них.
А сварка, конечно, мне недоступна.
Буду спрашивать в магазинах:
MARS
Вроде, ничего, все осталось так же, как и замуровывал год назад.
Чем нужно грамотно изолировать?
И как лучше заизолировать поврежденную в середине изоляцию провода? (эпоксидная смола, может? не плавится?)
MARS
сообщение 15.2.2007, 16:12
Из: Каспийск
лично я всегда изолирую обычной изолентой (только не тряпочной)главное это плотность неамотки а не количество слоев,делай больше заступ в стороны от повреждения, если моток не пролазиет между стеной и проводом то отмотай нужное количество и сверни так легче. пластелин от небольшого нагрева может расплавится.при скрутке с алюминнием осторожно может обломится
shustrik
сообщение 15.2.2007, 22:47
MARS
Изоляция простой изолентой, к сожалению, негерметично. Корродирование, да еще в условиях "бани" под изолентой - практически неизбежно, принимая во внимание "порядочность" моих соседей сверху. Они очень любят порадовать меня время от времени живописным журчанием ручейков прямо в железобетонном лоне квартире.
Хочу сделать соединение герметичным. Кто-нибудь может посоветовать материал?
Я привык делать ремонт сам, но я не в курсе современных методов. На ум приходит только эпоксидка. А может, есть что-нибудь более технологичное?
SergAn
сообщение 16.2.2007, 9:50
Из: Н.Новгород
shustrik
Вообще то проводку лучше делать медью - надежнее. К тому же, насколько я знаю, пружинные клеммники не подходят для алюминия, а отгорел он вероятнее всего потому, что был поврежден при монтаже (совсем немного надломлен) - алюминий не любит когда его гнут. Теперь лучше всего для соединения использовать винтовые клеммники. И не вкоем случае не соединяй скруткой медь и алюминий.
Для герметичности для начала надо все упрятать в коробку с сальниками на вводе. А изолировать все-таки лентой ПВХ просто намотать качественно. Сейчас на рынке есть и хорошая как отечественная, так и импортная, например ф. 3М
MARS
сообщение 16.2.2007, 14:04
Из: Каспийск
можно зделать так :уложи все соединения расп.коробку и залей ее силиконовым герметиком.при возможностиво( время сл.ремонта)обнови ппроводку, лучше медную и не оставляй такие короткие конци.
shustrik
сообщение 17.2.2007, 18:26
Сегодня убил целый день, пытаясь привести провода в порядок.
Купил круглую распредкоробку, еле-еле запихнул ее в эту щель, перед этим основательно ее подрезав, чтобы вообще вошла. Провода еле-еле в ней разместились, а при соединении я переломил несколько старых проводов так, что свет из трех потребтелей теперь получает лишь один.
Буду долбить эту щель, чтобы поставить в нее нормальную коробку - это раз, и вырву старые провода на... - это два!
Малой кровью обойтись, похоже, не получилось...
shustrik
сообщение 20.2.2007, 15:23
Расштробил отверстие в стене, достаточное для помещения туда распредкоробки.
Теперь нужно заполнить образовавшиеся пустоты.
Чем лучше это сделать - герметиком или строительной пеной? Ни того, ни другого ни разу не пробовал.
сергей_абрамов
сообщение 20.2.2007, 17:04
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Для герметизации рекомендую герметик силиконовый. Для уплотнения вводов
вещь - то , что надо..
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
andrey357
сообщение 20.2.2007, 20:52
Сообщение #19
Пользователь №: 832
Нефига ставить коробки в ванной...
силикон менее горюч.
shustrik
сообщение 21.2.2007, 14:01
Сообщение #20
сергей_абрамов
Я теперь уже не про герметизацию спрашиваю, а про заполнение пустот (шпатлевка, коей было там несколько килограмм, развалилась и высыпалась. Нужно восполнить потериicon_smile.gif )
andrey357
А "баня" под изолентой бывает не только в ванной, но и в любом месте, куда соседи изволят подать ручеек. Прежде чем высказывать свое критическое icon_cool.gif мнение, неплохо бы ознакомиться с темой.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.1.2025, 12:56
