![]() Как получить 120 в 60 гц в домашних условиях , Помогите подключить стиральную машину. Дома "семеро по лавкам" |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.3.2015 Пользователь №: 44518 ![]() |
Костян челябинский, а можно вообще найти частотник на 220в с выходом одной фазы 1,8 кВт хватило бы. А то купили с тремя фазами, спец сказал, что не пойдёт.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
да найти то можно.. Но мне кажется, что не совсем подойдет тоже. Там форма не совсем синусоида. Да и вдруг тоже не сгодится? В идеале бы найти в аренду на день, попробовать и если что купить.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
што та я сильно сомневаюсь что машине не понравились наши 50Гц!! никаких элементов и устройств опирающихся на частоту сети в стиральных машинах нет. скорее всего ей не хватило мощности, автор, покажите пожалуйста устройство через которое пытались запустить?
Да тоже сомневаюсь.. Но хрен его знает. Действительно, все таки те трансы бы пошшупать. А то быват ишшо оптический обман здрения.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 17.3.2015, 11:51 -------------------- |
вот что вспомнил, у старых машин, тех у которых мозги механические, приводом тех самых мозгов служил маленький асинхронный моторчик, но тут максимум на что повлияло бы снижение частоты до 50 гц это на длительность стирки..
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Сам та движок конечно должен без проблем работать и на 50 и на 60Гц не такая уже и большая разница, а вот блок управления с разными радиоэлементами особенно конденсаторы, может и блокироваться из за частоты, но это ИМХО.
Сообщение отредактировал razread - 17.3.2015, 11:33 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Учитывая возможности современных технологий в машине за такую сумму может быть и эдакая защита от экспорта. Ничего вобщем-то не мешает ей работать от 50 Гц, но поставят там какой-нибудь элемент, чувствительный к частоте и блок управления, если заметит, что машина включена не в родную сеть - не будет ее запускать.
Учитывая возможности современных технологий в машине за такую сумму может быть и эдакая защита от экспорта. вариант, конечно, но вот мне как производителю, какая беда от того, что машину будут использовать в другом конце света? Наоборот, реклама какая никакая. -------------------- |
Может они вариант этой машины на экспорт продают с другой модификацией и другой ценой, и чтобы только они могли экспортировать и делают. Это конечно только верисия.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
берём частотник 1 фазный, подключаем к нему транс 220/120В 60Гц, к трансу стиралку, всё должно иметь запас по мощности, транс должен будет "отфильтровать" выходной сигнал частотника, синус должен будет стать чище.
должно (обязано) заработать, в теории. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
тактирование процессора может быть от частоты сети сделано. Встречается такое решение в некоторых аппаратах американского производства. В этом может крыться причина незапуска, электронщиков надо привлекать для решения проблемы
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
процессор работает на большей частоте так что это врядли.
раньше в теликах так делали, кадровую развёртку от сети брали. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
а можно вообще найти частотник на 220в с выходом одной фазы 1,8 кВт хватило бы. А то купили с тремя фазами, спец сказал, что не пойдёт. socceroleg, если Вам нужна стир. машина, то купите нормальную на 220В и не выдумывайте. Покупки всех этих приблуд и дальнейшие эксперименты с ними типа пойдет\не пойдет ни практически, ни экономически не целесообразны. Не тащите из-за границы то, что не адаптировано под нашу сеть. Больше потратитесь на запуск и эксплуатацию. Будьте разумны! Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.3.2015, 21:24 |
да этот призыв звучал ещё в начале ветки, щас по ходу всем уже тупо интересно запустить эту гребаную машинку
![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
раньше в теликах так делали, кадровую развёртку от сети брали. Я конечно не ровесник телевидения, но застал КВН-49... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
У него собственный генератор кадровой развёртки. хм...и правда...раньше сей вопросом не задавался...но кто то когда то (то ли телемастер, то ли кто то еще с этим связанный) сказал что кадровая частота берётся именно от сети 50Гц, сам телики не ремонтировал и в схемотехнику их не вникал...ток щас в гугл полез...ну чтож, теперь буду умней ![]() |
Это как? Элементарно, Ватсон. © В малолетстве к соседям ходил (или водили) телек смотреть... и линзу помню... ![]() ЗЫ. Схемы читать стал чуток попозже... а то мало ли что подумаете. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
берём частотник 1 фазный, подключаем к нему транс 220/120В 60Гц, к трансу стиралку, всё должно иметь запас по мощности, транс должен будет "отфильтровать" выходной сигнал частотника, синус должен будет стать чище. должно (обязано) заработать, в теории. будьте добры, подскажите такой частотник. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 23:31 |
