Мне очень нужно 380…вольт подключить , хочу прачечную открыть, нашёл оборудование, а оно все требует 380 в |
Гость_Гость_* |
15.3.2015, 11:30
15.3.2015, 11:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 15.3.2015 Пользователь №: 44531 |
Я не жмот - но если есть вариант сэкономить - почему бы и нет.
Машину продать не могк, так как работаю без выходных и на своей же машине. МРЭО ночью не работает. |
15.3.2015, 11:35
Ну и насчет Млять! меня тоже это задело.. Я инженер-электрик со стажем 20 лет. От монтера до ГЭ и обратно. И электричества боюсь до ужасу. Чуете разницу? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
15.3.2015, 11:35
Это максимум который указан в паспорте!.
стиральная машина думаю 90% электричесва кушает в режиме нагрева. Сушильный шкаф, движок не модный, а вот нагнетаемый воздух в бак нагревать надо за $. ДА и гладильный каток, там площать нагреваемая куда! Больше чем у утюга, а утюги по 2000 вт не менее хорошие если |
Гость_Гость_* |
15.3.2015, 11:39
Я не жмот - но если есть вариант сэкономить - почему бы и нет. Машину продать не могк, так как работаю без выходных и на своей же машине. МРЭО ночью не работает. короче, по любому вам это выйдет дорого, бизнес есть бизнес - а электроэнергию вам все равно покупать нужно будет если вам этого мало. Но как я посмотрел вашу машинку ст. Примус10 - так там водогрей 6-9кВт это так минутное дело, нагрели один раз и все, дальше пусть другие потребители работают. И другие потребители тоже не все время жрут, а с перерывами. Другое дело предусмотреть - чтобы когда работает один прибор не включался другой временно - ну так об этом позаботится вводной автомат, ваша задача только это контролировать и косить. |
15.3.2015, 11:43
Вот этот ответ хороший! , подбодрили!.
Ведь правда, я же не кипятить бельё буду, а стирка в основном будет идти на 40°. Да и сушку я пущу в работу после лета или в дождливую погоду, а так солнышко посушит бельё |
15.3.2015, 11:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9094 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Об том и говорилось. Но 15 кВт покупать надо.
15.3.2015, 11:54
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10830 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Нагреватели, конечно, можно переключить на одну фазу, а на моторчики трёхфазные навешать частотники. Не думаю, что там мощности больше киловатта. И проблема пусковых токов отпадёт.
Но уж проводочку придётся делать с хорошими сечениями... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.3.2015, 11:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Roman D, какие частотники, тс и так ищет на чем сэкономить
15.3.2015, 11:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Вот этот ответ хороший! , подбодрили!. Ведь правда, я же не кипятить бельё буду, а стирка в основном будет идти на 40°. Порошок специальный купишь и можно стирать в холодной воде. Сушить не в шкафу, а на веревке. Скоро лето.. а там че нибудь со временем придумаете. |
15.3.2015, 12:02
Димка1 ващееее классно! ответил.
Альтернативное решение мне подкинули, а вот ответа,,,, как???! можно сделать самому - так и нет |
15.3.2015, 14:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Альтернативное решение мне подкинули, а вот ответа,,,, как???! можно сделать самому - так и нет А что самому? ТУ надо брать? Надо. Проект надо делать? Надо. Документы для сдачи готовить надо+вызов лаборатории? Надо. Из всего списка самому можно только провода прокинуть щиты установить и контур заземления сделать. |
15.3.2015, 14:42
Вот, вот, дошли до истины, мне бы схему, ящик куплю, провода, счётчик, сам!!! хочу сделать
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
15.3.2015, 15:00
... мне бы схему, ящик куплю, провода, счётчик, сам!!! хочу сделать Сначала ТУ, потом схема. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 21:33 |
