плата электрику из ЖЭК
mr_max
сообщение 15.3.2015, 22:07
Пользователь №: 23273
почему электрик из ЖЭКа просит плату за замену не исправного автомата? И можно ли сделать замену самостоятельно?
сообщение 15.3.2015, 22:47
если умеете, можно
насчёт платы узнавайте в ЖЭКе
FRAER
сообщение 16.3.2015, 5:47
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
mr_max, а автомат этот где стоит?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.3.2015, 11:20
В каждом, уважающем себя "ЖЭК"-е (управляющей компании), должен быть перечень платных и бесплатных услуг. Вся эта информация должна быть вывешена на специальном стенде. У нас для этого стендами оборудовали все подъезды, расположили их рядом с почтовыми ящиками и УК вывешивает на них "оперативную" информацию: изменения в графике работы мусоровозов, расписание работы пункта приёма ртутьсодержащих ламп и т.д и т.п..
haramamburu
сообщение 16.3.2015, 12:30
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Не имеет права... этажный щит - это ИХ юрисдикция.... поэтому замена - за их счет.
Другое например дело, если вы хотите поставить автомат "покруче" ИЭКа...
Цитата(с2н5он @ 15.3.2015, 22:47) *
если умеете, можно
С фига ли? Этож не квартирный щиток, где ворочу что хочу.
Ant29
сообщение 16.3.2015, 12:43
Пользователь №: 29170
Пока нет ответа на этот вопрос, невозможно дать ответ.
сообщение 16.3.2015, 13:23
теоретически нужно смотреть где граница ответственности, мы раньше, когда обслуживали - была на выходных клеммах счетчика, соответственно, то что после счетчика - потребителя
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 8:11
