Лабораторный источник питания , БП |
21.3.2015, 11:24
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.3.2015 Пользователь №: 44622 |
Доброго времени суток! Имеется БП от компьютера модели ATX-S401, всего на одной микросхеме AT 2005B/701B. Нужно сделать регулируемый БП, пробовал разные методы с переменным резистором, при подключении его на первую ногу микросхемы, он при любом сопротивлении сразу уходит в защиту... Может кто то знает или делал подобное с такой же моделью, или знает где найти схему? буду рад всем ответам ПО ТЕМЕ! Спасибо!
21.3.2015, 11:38
... буду рад всем ответам ПО ТЕМЕ! В нашей среде есть электронщики... Но может не стоит путать электрику с электроникой, когда форум выбираете?
21.3.2015, 12:01
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
найди datasheet на микруху и будет тебе щастье
21.3.2015, 14:42
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10829 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
По ходу 2005-я заточена именно под стандартные компьютерные напряжения (5, 12 и 3,3 В). Логично было бы играться с элементами, подключенными ко 2,3,4,5 ногам микросхемы (особенно со 2-й), ибо туда приходят сигналы обратной связи. А первую ногу зачем надо было трогать, не понимаю.
Даташит По-любому значительной регулировки выходного напряжения имхо вряд ли получится. Сообщение отредактировал Roman D - 21.3.2015, 14:45 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.3.2015, 15:49
мне бы до 14 вольт и все...
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
21.3.2015, 16:49
Поиграйте с делителем напряжения на второй ноге. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 16:35 |
