Подскажите, пожалуйста, на сколько это может быть актуальным? , Это часть оборудования, которое осталось после мероприятия.
navi-nis
сообщение 21.3.2015, 20:14
Пользователь №: 44627
Добрый день. Меня зовут Иван.
Подскажите, пожалуйста, на сколько данный список может быть сейчас актуальным для реализации?
Основная задача - продать.
Есть ли на это спрос? Нужна ли информация для уточнения? Что с этим всем можно сделать? Кому оно может быть нужно?
Выключатель нагрузки (Circuit Breaker 63A )
Выключатель нагрузки (Circuit Breaker 80A)
Выключатель нагрузки (Circuit breaker_125A/380V_3 Pol.w.han )
Датчик температуры 70°C (Temp.Sens.70 M4)
Датчик тока (Current Sensor 100A/4V)
Датчик тока (Current transd.100A/4V_15V)
Датчик тока (Current transd.600A/4V_15V)
Датчик тока (Current transd.800A/4V_15V)
Датчик тока (Hall Current Sensor 400A (Lem)Inv. Part)
Изолирующий трансформатор Isolation Transformer 300 кВА
Импульсный блок питания (AC-DC power supply 1ph 230V-24V 60W)
Инвертер Power Board inverter (980)
Источник бесперебойного питания APS Smart-UPS VT 30 KVA/24
Источник бесперебойного питания 1-ph SNMP/web plug-in adapter
Источник бесперебойного питания АРС BE700G-RS
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES, 700VA/405W
Источник бесперебойного Питания APC Smart-UPS XL 2200VA
Источник бесперебойного питания UPS LP 10-33 S6 with 7Ah battery
Источник бесперебойного питания UPS SG100 наружной установки в контейнере
Источник бесперебойного питания UPS SG200 наружной установки в контейнере
Источник бесперебойного питания UPS SG250 наружной установки в контейнере
Источник бесперебойного питания UPS VH Series 700 с кабелем питания с заземлением, пакет 10А
Источник бесперебойного питания UPSLP6-11 with battery
Источник бесперебойного питания VH2000
Источник бесперебойного питания VH3000
Источник питания APC Smart-UPS VT 20kVA 400V w/2 Batt Mod., Start-UP 5X8
Кабель управления транзисторами инвертора в ИБП (Inv.Pulse cable SG Series CE 250-300kVA)
Комплектная батарейная емкость на 10 мин при нагрузке 113 кВт
Комплектная батарейная емкость на 10 мин при нагрузке 90 кВт
Контактор 140А (Contactor AC_140A/230V_50/60Hz_3P)
Контактор 140А (Contactor DC_140A/24V_3P)
Контактор 32А (Contactor 32A)
Контактор 90А (Contactor 90A)
Контактор Contactor AC_800A/100-250V_50/60Hz_3P
Контактор Contactor AC/DC_315A/220-250V_3P+Aux
Плата – устройство защиты LEM-датчика (IM0023 Lem Protector)
Плата (IM8889) фильтров ВЧ помех (IM8889 Interface Suppressor Board)
Плата блока питания (IM0214B Power Board LP33 20K)
Плата блока питания (IM 0076D Power Supply)
Плата управления инвертером (IM0008 Driver inverter Lanpro33 10k)
Плата управления силовыми цепями для ИБП (IM0157)
Плата управления силовыми цепями для ИБП (IM0232A Driver + Power Cap SG 160kVA)
Плата управления силовыми цепями для ИБП (IM6360 Driver Board)
Плата управления транзисторами IGBT в ИБП (IM0121 IGBT driver)
Плата IM0190 Power Supply
Плата IM3100 controlboard
ПлатаIM0160 Rectifier Power B. 60-80kVA
ПлатаIM0164 Inverter Power B. SG 80kVA
ПлатаIM0182 Driver + Power Cap
ПлатаIM0192 48V DC fan control board
ПлатаInput Converter Board (Booster 0981)
Предохранитель 0,315А (Fuse 0,315A_500VAC)
Предохранитель 100А (Fuse.100A_440VDC_22x58_gG_with indicator)
Предохранитель 100А (Output Fuse 100A)
Предохранитель 10А (Fuse 10A_500VAC)
Предохранитель 20А (Invert. Transformer Fuse)
Предохранитель 315А (Fuse 315A_660VAC)
Предохранитель 400А (Fuse 400A_660V)
Предохранитель 5А (Fuse 5A_660VAC)
Предохранитель 6,3А (Fuse 6,3A_500VAC)
Предохранитель 63А (Fuse 63A_660V)
Предохранитель 800А (Fuse 800A_660V)
Распределительная панель Power Room 1, Domestic panel 1
Распределительная панель Power Room 2, Technical panel 2
Распределительная панель Power Room 3, Domestic panel 2
Распределительная панель Power Room 4, Domestic panel 2
Релейная плата (0996 Relay card)
Рубильник_630A/600V_3 pol.
Рубильник_800A/600V_3 pol.
Тиристор (THYR._160A/1200V)
Транзистор IGBT 300А/1200В (IGBT_300A/1200V)
Транзистор IGBT 300А/600В (IGBT_300A/600V)
Щит распределительный BIP DOMESTIC
Щит распределительный LBT DOMESTIC
Щит распределительный OOS DOMESTIC
Щит распределительный RKA DOMESTIC
Электролитический конденсатор (Capac.Elec.2200uF/500VDC ITELCOND)
Электролитический конденсатор (CAPAC.POWER 200uF/330VAC_UL_85x152_M10)
Электролитический конденсатор (CAPAC.POWER 250uF/330VAC EPCOS)
Электролитический конденсатор (Capacitor 250uF 300VAc)
Электролитический конденсатор (Capacitor 300uF 330VAC)
Электролитический конденсатор (Output Filter Capacitor 40uF/400Vac)
Электролитический конденсатор (Snubber on Inverter Bridge 0.68uF)
Stratman
сообщение 9.11.2015, 10:36
Пользователь №: 47211
Добрый день!
Случайно нашел ваш перечень запчастей для ИБП.
Интересует конкретно следующая позиция:
Contactor AC/DC_315A/220-250V_3P+Aux - 1 шт;
Сообщите в каком состоянии, есть p/n или фото?
Ну и по какой цене готовы продать.
Просмотрев все позиции могу у уверенностью сказать, что интересно это может быть сервисным организациям, которые занимаются обслуживанием и ремонтом источников бесперебойного электроснабжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 13:55
