Распределительная коробка и новая розетка
PogRis
сообщение 31.3.2015, 2:29
Пользователь №: 44755
Хотелось бы подключить новую двойную розетку к распред. щитку, что расположен в коридоре под потолком (см. изобр.)
Насколько я понимаю, красный провод - это фаза с главного щита на лестничной клетке, черный - ноль, а зел-желтый - земля. Если не прав - поправьте.
Если подключать новую розетку, могу ли я подсоединить ее к самому правому контакту обозначенному желтым цветом (к белому проводу - фазу, к синему - ноль, а землю подсоединить под болт к зел-желтому проводу) ????
Сообщение отредактировал PogRis - 31.3.2015, 2:33
Alex85
сообщение 31.3.2015, 12:21
Пользователь №: 43526
Если честно я бы без мультиметра туда не полез! А pe там по ходу вообще нет.
PogRis
сообщение 31.3.2015, 12:57
Посмотрел сегодня главный щит, оттуда идут в квартиру черный-синий-желто/зеленый в одной изоляционной трубе и еще по шахте отдельно идет красный. Белый или серый сложно отследить (если он там вообще идет).
Но по существу к распред. коробке все фазные подключены сверху, а нулевые снизу ..... мультиметра нет в наличии ... поеду в гараж за индикаторной отверткой.
Гость_лень логиниться_*
сообщение 31.3.2015, 13:15
электрика толкового по пути прихвати.
Alex85
сообщение 31.3.2015, 13:16
А что Вы туда подключать собираетесь? Индикатором найдите фазу, а потом патроном с лампочкой и проводами посмотрите откуда будет загораться и туда цепляйте розетку. По поводу заземления посмотрите в этажном щите.
PogRis
сообщение 31.3.2015, 14:10
подключать собираюсь рутер и ночной светильник (led 230V 0.3W)
Лампочкой почекал - нигде не горит, буду искать фазу.
Спасибо за советы.
Мастер Джу
сообщение 31.3.2015, 14:13
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Не факт.
ХЗ кто их подключал.
Неужели проверить мультиметром и/или индикатором сложно?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 31.3.2015, 14:13
Student_007
сообщение 31.3.2015, 14:14
Пользователь №: 41900
Индикатор в руки, и методом проб и ошибок смотреть что и куда. Из фото мало что понятно.
PogRis
сообщение 31.3.2015, 22:08
Всем спасибо. Вопрос решен. Фаза найдена.
Нашел провод, который идет от щита с 3-мя проводами (помеч. красным), проверил все провода индик. отверткой.
Залепил розетку как на изображении. Земля есть-нет не понятно, нужен мультиметр, но его нема ... вроде пробки не выбило, пока работает, свет везде горит и розетки фурычат ...
sava_174
сообщение 31.3.2015, 22:25
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539
если не понятно есть земля или нет то желто зелёный нужно отключить
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 8:51
