Подключение диодной ленты , от аккумулятора (ов) |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
31.3.2015, 16:54
День добрый форумчане!
Подскажите пожалуйста, как можно подключить светодиодную ленту к аккумулятору или нескольким последовательно подключенным аккумуляторам?? Цель - портативная кольцевая лампа. Лента 5050, напряжение 12v 60шт/м Мощность 14.4 Вт/м Длина - 5м какие аккумуляторы взять и как подключить, сколько она проработает (нужно хотя бы 2 часа)?? ПС: последовательно 3 аккумулятора 18650 подойдут???? ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО))) |
31.3.2015, 17:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
По моим приблизительным расчетам, для питания светодиодной ленты мощностью 72Вт, трех аккумуляторов 18650 (2,2Ач) хватит максимум на 15 минут.
Для работы более двух часов нужен аккумулятор на 18Ач. Трудно его назвать портативным. |
31.3.2015, 17:16
Igor Kolomio, а если 2.5 метра ленты??
31.3.2015, 18:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
у ленты 5050, 60шт/м 14.4 Вт/м потребляемый ток около 1А/м, при длине 5м потребляемый ток составит 5А. из этого следует что для работы ленты в течении 2ч нужна батарея емкостью не менее 10А/ч.
31.3.2015, 19:26
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 22:25 |
