Как определить выводы трёхскоростного двигателя? |
3.4.2015, 16:37
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.4.2015 Пользователь №: 44797 |
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Имеется 3-фазный трёхскоростной электродвигатель, не могу разобраться с определением схемы соединения обмоток: есть 9 выводов, которые между собой все прозваниваются, маркировка выводов-цифры от 1 до 9, клеммная крышка и какие-либо надписи отсутствуют. Пытался применить "треугольник"-"двойная звезда" - не могу увидеть закономерность, и вообще - могут ли здесь использоваться две обмотки (с одним общим выводом) или одна основная с дополнительными обмотками? Подскажите, пожалуйста, кто с такими двигателями сталкивался или может подсказать справочную литературу с характеристиками таких типов двигателей? |
3.4.2015, 21:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Электродвигатели с соотношением полюсов 8/4/2 включаются по схеме Y/Y/YY.Структурная схема соединения трехскоростного электродвигателя на различные скорости вращения 750 об.мин. 1000 об.мин. и 1500 об.мин.
Схема подключений к сети переменного тока трехскоростного электродвигателя на различные скорости вращения 750 об.мин. 1000 об.мин. и 1500 об.мин соответственно. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
10.4.2015, 17:37
moshkarow, спасибо за ответ!
Я такой вариант подключения находил, но он мне не подходит, так как в моём случае 9 выводов и маркировка - цифры от 1 до 9. |
Гость_Гость_Василий_*_* |
10.4.2020, 19:47
Vladilen, Это многоскоростной электродвигатель Т-51/8-4-2
Гость_pvd_* |
10.4.2020, 20:01
, P2 - 2 2800 об/мин С1-С8-С9, С5-С6-С7, С2-С3-С4
Р4 1420 об/мин С3-С7-С8, С1-С2-С6, С4-С5-С9 Р8 700 об/мин С1-С3, С7- С9, С4- С6, а С2-С5-С8 замкнуть |
10.4.2020, 20:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2309 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
2.5.2022, 14:34
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.5.2022 Пользователь №: 59674 |
Violent вы решили свою проблему с подключением 3-х скоростного двигателя с 9-ю выводами?
Или нет |
4.5.2022, 7:12
С какой целью интересуетесь ?
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 17:26 |
