![]() помогите не опытному , надо поменять вращение эл двигателя |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.4.2015 Пользователь №: 44920 ![]() |
Всем добрый день. Скажу сразу в этом деле я не силен. И надеюсь что обратился в нужный раздел. И так мне подогнали тех вентилятор , и мне надо поменять направление вращения винтов. Конденсатор пробовал по другому подключать но он начинает просто гудеть и начинает потихоньку вращаться в ту сторону которую я ее толкну.
надеюсь вы мне поможите решить мою проблему. думаяю все видно на фото. всем зарание спасибо |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Там схема нарисована, сфотографируйте чётко её.
В данном случае направление вращения не получится изменить. Только с вскрытием электродвигателя и нахождением второго конца пусковой обмотки.
В данном случае направление вращения не получится изменить. Только с вскрытием электродвигателя и нахождением второго конца пусковой обмотки. А он точно однофазный 2х обмоточный?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Но только интересно как его разобрать, он вроде запресован , может кто сталкивался с подобным мотором?
sashawhite1, вы точно во всех комбинациях прововали конденсатор подключать?
По схеме смотрите. а че смотреть то? 3х фазник так же будет выглядеть!Например, приезжали вентиляционщики и меняли вытяжки на крыше школы... питание типа однофазное у них... вскрытие БРНО показало (6 выводов) - что это 3х фазник с кондером. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
haramamburu, да я пытался во всех его комбинациях включать.
sashawhite1, а теперь давайте сначала - соберите все согласно схемы (у вас собрано не так)...
далее скаху что и куда переткнуть.. если не поможет - то тогда точно однофазник... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
haramamburu,
Не могу здесь разместить фото, говорит что использовал я всю память. Кинул фото на обменник http://smages.com/?v=1428776213.jpg |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Есть вариант подключить l к сети , вывод пусковой обмотки тоже к сети вывод n через емкость , так он заведется в обратном направлении, если это асинхронный однофазный. Но скорее надо будет ограничить ток через пусковую обмотку. Можно так раскрутить а потом переключить на обычную схему но уже без емкости, но и мощность тогда упадет изза того что исключаем одну обмотку. Как вариан опять же для этих целей примастырить пусковое реле для холодильника.
Ещё если рассматривать это в теории то ёмкость можно поменять на индуктивность и он так же поедет в другую сторону. |
Student_007, Большое спасибо. Сделал как вы сказали и о чудо о начал вращаться в обратном направлении!!))
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
А что именно сделали?
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
Student_007, Большое спасибо. Сделал как вы сказали и о чудо о начал вращаться в обратном направлении!!)) Измерте ток через пусковую обмотку, иначе спалить можете. Сравнить можно с значениями которые есть при подключении по схеме на двигателе. Или как выше раскрутить и переключить. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 18:33 |
