регулировка оборотов мотора постоянного тока , помогите опознать коробочку
stereonyl
сообщение 18.4.2015, 16:51
Пользователь №: 44942
Добрых суток ! есть эл.двигатель постоянного тока от стеклоочистителей жигулей МЭ241 ( 12 в )
к нему есть вот такая штуковина для регулирования оборотов .
с ней можно регулировать обороты от 0 до 120
так как я в этой части не силен , прошу подсказать способ регулирования оборотов , реализованный в этой коробке в двух словах .
что нужно поменять в схеме , чтоб повысить обороты ?
также есть вопрос - возможно ли заменить этот двигатель в этой схеме , на более мощный ( 12 в ) ?
например вот такой ? возможно ли будет на нем так же плавно регулировать обороты ? в идеале нужны обороты от 0 до 300 ?!
gearmotor ebay
Сообщение отредактировал stereonyl - 18.4.2015, 17:39
сообщение 18.4.2015, 22:12
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
не двигатель, а мотор-редуктор.
так как я в этой части не силен , прошу подсказать способ регулирования оборотов , реализованный в этой коробке в двух словах.
скорее всего ШИМ.
в штуковине ничего не поможет, надо менять мотор-редуктор, либо после редуктора поставить пару шестерён или цепную(ременную) передачу с повышением со 120 до 300 об.мин.
Читайте паспорт на свою штуковину, здесь телепатов нет, на сколько я знаю. ВАЗовский мотор-редуктор 2,8 А, тот мотор-редуктор, что по ссылке - 5 А, вот и смотрите, потянет или нет.
stereonyl
сообщение 18.4.2015, 22:31
так вот и нет паспорта то ... это самопал ... а автор мне не знаком icon_smile.gif
а такие ШИМы есть в продаже ?
сообщение 18.4.2015, 23:00
На одном из фото видны транзисторы на радиаторе. По их марке можно примерно определить предельный ток в нагрузке. Штуковина питается от сети через тороидальный трансформатор, марка диодов или диодного моста, тоже косвенно может дать информацию о предельном токе нагрузки.
Он вам дорог? Проведите эксперимент с более мощным мотором. Два ВАЗовских в параллель как раз дадут мощность того с ebay.
Конечно. Ebay, Aliexpress, Чип-Дип, Микроника и др. вам в помощь.
stereonyl
сообщение 19.4.2015, 10:21
Shura_with_KINEF, Ход Ваших мыслей и куда копать я понял , спасибо icon_smile.gif
с мощностями разберусь , поставлю помощней -сгорит так сгорит.....
вот нашел у нас мотор-редуктор ... только они при заказе требуют указать придаточное отношение ...
насколько я понял , для ~ 300 оборотов , мне требующихся, мне нужно число придаточного отношения 1/14~1/24 ?
p.s в таблице наверно указаны обороты х.х ? под нагрузкой они меньше будут ?
Сообщение отредактировал stereonyl - 19.4.2015, 10:23
сообщение 19.4.2015, 18:50
Посмотрел таблицу, обороты указаны при крутящем моменте, видимо номинальном. ХХ будет немного выше, при перегрузке меньше. Ваш вариант передаточного отношения 17, другие, вроде бы не подходят.
А что вас пугает поискать регуляторы? Я переделывал купленный на Али детский электромобиль. Он был без регулятора и машина при нажатии на педаль резко стартовала и так же резко останавливалась, я боялся за шейные позвонки племянника и докупил там же платку регулятора и педаль.
stereonyl
сообщение 19.4.2015, 19:40
? .... а в редукторе может только одно значение придаточного числа быть ? icon_eek.gif upal.gif .... извините , но для меня это тоже новость icon_smile.gif
я думал как там написано ... по 3-ри числа ...
не , меня не пугает ... просто я сначала со своим попробую ... он же по идее, если не сгорит , то будет регулировать ?
а так вот например PWM
сообщение 19.4.2015, 21:41
Если передаточных чисел больше одного, этот механизм уже называют коробкой передач. icon_biggrin.gif
А три числа в верхней табличке, это изменение габаритов, для нескольких соседних чисел - один габарит корпуса.
stereonyl
сообщение 20.4.2015, 8:40
сообщение 20.4.2015, 11:47
Цитата(stereonyl @ 20.4.2015, 8:40) *
Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 1:26
