асинхронный двигатель с тормозом , синхронная работа тормозов
сообщение 18.4.2015, 17:48
Пользователь №: 27849
Имеем кран-балку.На перемещение кран-балки мостовой установлены два двигателя с тормозом С одной стороны моста и с другой .
27 - это гайка отпускания тормоза . При отпускании кнопки команды на перемещение кран- балки срабатывает тормоз и кран -балка останавливается .
теперь несколько вопросов.
Можно ли при помощи этой гайки регулировать давление тормозных колодок ? Требуется , что б кран не колом встал , скажем так - притормаживал .
Насколько реально отрегулировать два тормоза , что б было одинаковое усилие .
Сообщение отредактировал moshkarow - 18.4.2015, 17:51
"Фаза есть - ума не надо!"
prude
сообщение 20.4.2015, 16:39
Пользователь №: 8876
есть опыт с другим типом, регулировка давления идет через пружину, скорее всего у Вас также.
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 7:00
