конфигурация щита , помогите!!!
jokkerrr
сообщение 21.4.2015, 20:57
Пользователь №: 45071
Добрый вечер.
Помогите пожалуйста укомплектовать щит, по автоматам все понятно, подскажите какие УЗО или Дифавтоматы поставить, на какие группы, или заменить какие то автоматы.
На вводе стоит автомат 50А 2р. Есть такие группы:
освещение спальни 10А
освещение детской 10А
освещение кухни\гостинной 10А
освещение прихожей 10А
розетки спальни 16А
розетки детской 16А
розетки кухни 20А
розетки гостинной 16А
розетки зоны гостинной2 16А
розетки прихожей 16А
ванная(осв+роз) 16А
стиралка 16А
посудомойка 16А
варочная панель 32А
духовка 20А
кондиционер1 16А
кондиционер2 16А
Как скомпоновать шкаф? На что ставить защиту, или как то разбить группы по автоматам и сажать на УЗО? Или ставить диф?
Заранее большое спасибо!
Костян челябинск...
сообщение 21.4.2015, 21:11
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А розетки кухни и духовка какие то особенные? Почему на них автомат 20 А, а не 16, как все?
jokkerrr
сообщение 21.4.2015, 21:13
Там кабель сечением поболее.
Костян челябинск...
сообщение 21.4.2015, 21:16
Из: Челябинск
А зачем поболее? А как вы кабель сечением поболее будете пихать в розетки?
jokkerrr
сообщение 21.4.2015, 21:17
На розетки зоны кухни до распайки идет 4мм, далее по 2,5. и на духовку 4
Костян челябинск...
сообщение 21.4.2015, 21:20
Из: Челябинск
Во первых, у вас на духовку отдельный автомат. Значит, и линия должна быть отдельная. Во вторых, посмотрите на розетку. На ней написано 16А. Т.е. когда розетка будет плавиться от перегруза, автомат будет стоять насмерть. Потому что 20 А для него - рабочий ток.
jokkerrr
сообщение 21.4.2015, 21:23
Так на духовку и идет отдельная линия, розетки не будет, заводится сразу в духовку.
Костян челябинск...
сообщение 21.4.2015, 21:30
Из: Челябинск
ОК, по духовке убедили, если без розетки. А вот по кухонным розеткам - вы не правы. Делайте и линию и отводы от РК 2,5 под автоматом С16 и не парьтесь.
jokkerrr
сообщение 21.4.2015, 21:32
А почему нельзя так сделать? В двух словах)))
Костян челябинск...
сообщение 21.4.2015, 21:41
Из: Челябинск
А. Неразумный расход кабеля 4 мм кв. Он там не нужен. Смысла в нем нет.
Б. Уже сказано, розетка - на 16 А, это самое слабое звено в цепи. Защищаем цепь. Поэтому автомат 16 А. Поэтому смысла в четверке нет. Да и что там будут за нагрузки, коль вы и духовку и посудомойку и стиралку на отдельные линии уже посадили? Один комбайн с повторно-кратковременным режимом? И чайник на 2 минуты раз в 2 часа.
jokkerrr
сообщение 21.4.2015, 21:55
Понял! А как быть с УЗО или Дифами? Что ставить и на какие группы? Как это дело разделить лучше?
Костян челябинск...
сообщение 21.4.2015, 22:07
Из: Челябинск
Ну тут такие соображения.
1. Освещение и стационарные приемники (в вашем случае это варочная, духовка и кондиционеры) МОЖНО запитывать без УЗО.
2. На мокрые помещения лучше всего отдельные УЗО. Можно даже 10мА.
3. Ну и все оставшееся разделить между 2-3 УЗО по географическому признаку. В смысле - кухня - одно, несколько близкорасположенных комнат - другое. Ну и т.д.
4. Т.к. у вас перед УЗО только вводной автомат на 50 А, то все УЗО выбираете с номиналом НЕ НИЖЕ 50 А. Диф чувствительность 30 мА.
Ни что не запрещает свет и стационарные приемники запитать и через УЗО. Но тогда лучше всего смотреть, чтобы через одно и то же УЗО не запитывались и свет и розетки одного помещения. Иначе просто неудобно, в случае срабатывания все помещение останется без электричества.
jokkerrr
сообщение 21.4.2015, 22:26
А почему не ниже 50? он(УЗО) же например защищает 2е группы по 16А, можно поставить на 32? Или я дилетант очень сильно?)))
Вот так можно разбить?
розетки спальни 16А
розетки детской 16А
УЗО на 50А или можно на 32А?
розетки кухни 16А
УЗО только 50А, или 16А можно, или вообще связку УЗО+автомат заменить дифом?
УЗО на 50А
ванная(осв+роз) 16А
Такой же момент как и с розетками кухни, УЗО или диф, и номинал.
стиралка 16А
как и с ванной
посудомойка 16А
как и со стиралкой.
Спасибо что помогаете...
Костян челябинск...
сообщение 21.4.2015, 22:47
Из: Челябинск
Мы только что в личке с 220v-elektrik это обсудили icon_biggrin.gif Все правильно, если ниже автоматы не превышают в сумме номинал УЗО, то можно и по ним выбрать, но тогда вы ни один автомат не сможете подвесить дополнительно под него. А так у вас довольно большой простор для действий.
Стиралка в ванной или на кухне? Если на кухне - толкайте ее под кухонное УЗО. И посудомойку туда же. На ванную можно диф С16/10 или /30, если стиралка не в ней. Если в ней и будет выделена на отдельную линию, то УЗО.
220v-elektrik
сообщение 21.4.2015, 23:19
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
ТС а Вы вообще в курсе сколько УЗО стоят? Или для Вас не принципиально?
327662@mail.ru
сообщение 22.4.2015, 0:30
Пользователь №: 5663
Если не принципиально, то поставить дифы на все группы...
jokkerrr
сообщение 22.4.2015, 2:06
В общем лучше взять с запасом УЗО, на 50))))
А посудомойку вообще передумал)
Стиралка в ванной, посажу тогда ее вместе с ванной на УЗО в 50А
По стоимости примерно в курсе, но дифы стоят на порядок дороже УЗО.
Поставить на все группы дифы, жаба задушит, щит вообще золотой выйдет (1-2 еще куда не шло).
Я поэтому и хотел все группы на автоматы, а на их стражу УЗО, так как дешевле получается, я лучше щит на 32 возьму.
Неясности были именно с распределением групп.
В итоге посмотрите так пожалуйста, нормально ли?
розетки спальни 16А
розетки детской 16А
УЗО на 50А
розетки кухни 16А
УЗО на 32А
УЗО на 50А
ванная(осв+роз) 16А
стиралка 16А
УЗО на 32А
Все остальное (осв, кондеи варочная и шкаф) можно без УЗО? Чем это обусловлено?
И еще маленький вопрос, в щитке, в общем, на квартиру стоит автомат на 50А, в квартирном щитке счетчик и вводный автомат, так вот вводный автомат можно поставить на 50А в квартирный щит?
Что то полазил, и нашел УЗО на 40А только....(((( в известных в нашем городе компаниях...
Причем и ABB, и Legrand, и Merlin, и Higer нет других номиналов.
У дифов выбор чуть более.
Зато иек екф идр-ого много.
Бида пичаль, голову сломаю скоро(((
FRAER
сообщение 22.4.2015, 6:02
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
узо на 50А и не бывает, у них ряд поменьше - 25А, 40А, 63А
действуем по принципу "не менее", надо 32А - берем 40А или 63А, надо 50А - берем 63А
jokkerrr
сообщение 22.4.2015, 6:48
Сообщение #19
Спасибо, но вариант предложенный норм? И можно ли ставить в домовой на 50А автомат, если в подъезде стоит 50А?
сообщение 22.4.2015, 11:09
Сообщение #20
Можно просто поставить выключатель нагрузки, например ВН-32 63А.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 8:44
