мощность мотора болгарки , нужна помощь электро-волка
яаха
сообщение 29.4.2015, 10:44
Пользователь №: 45170
Здравствуйте !!!Изучил тех.характеристики электромотора болгарок разных производителей мощностью 2.2 КВт и более и обнаружил,что крутящий момент у ни х составляет 15НМ и даже 18НМ .Подставляя в формулу для расчета мощности по крутящему моментуР=М*п/9550 величину крутящего момента 15Н*М и кол-во оборотов 6600 получаю мощность 10,36КВт.Как такое может быть?
Сообщение отредактировал яаха - 29.4.2015, 12:09
сообщение 29.4.2015, 11:02
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Я не знаю такой формулы, какая то эмпирическая. Момент в неё надо подставлять в Н*м или кгс*м?
1 Н*м=0,102 кгс*м.
Pantryk
сообщение 29.4.2015, 11:12
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
6600 это обороты двигателя или круга?
яаха
сообщение 29.4.2015, 12:03
момент подставляем в Н*м .формулу нашел в инете .если не верна. подскажите пожал.правильную,6600- максимальные обороты двигателя с кругом
Сообщение отредактировал яаха - 29.4.2015, 12:06
Pantryk
сообщение 29.4.2015, 12:17
Из: Минск, Беларусь
Так двигателя или круга? Дайте ссылку хоть на 1 паспорт двигателя болгарки.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.4.2015, 13:12
Цитата(яаха @ 29.4.2015, 12:03) *
...6600- максимальные обороты двигателя с кругом
Интересно, это как? Круг болгарки вращается через редуктор, Вы это учли?
яаха
сообщение 29.4.2015, 13:17
Наверное это не важно так как меряют мощность на валу и не важно будет он вращаться с кругом или нет .Меряют способность вала создать усилие на рычаге длиной 1м. В данном случае 15 н*м.http://express-remont.ru/instrumenty-i-tehnika/elektroinstrumenty/shlifovalinye-mashiny/uglovye-shlifmashiny-ushm-(bolgarki)/metabo-w23-230/
Pantryk
сообщение 29.4.2015, 13:20
Из: Минск, Беларусь
Для редуктора неважно на каком конце мощность, на том котором двигатель будет момент повыше, но оборотов поменьше, на круге наоборот - обороты повыше, а момент поменьше, а вы видимо умножаете момент двигателя на обороты круга - это не верно. если берете обороты круга, то и умножайте на момент на кругу а не на двигателе.
яаха
сообщение 29.4.2015, 13:26
Конечно только через редуктор он может дать такой крут. момент.
Pantryk
сообщение 29.4.2015, 13:28
Из: Минск, Беларусь
По ссылке видимо максимальный момент при заторможеном круге. Это не нормальный режим - это перегрузка. Для мощности 1580Вт и номинальной скорости 4600 об/мин момент на кругу 3,28 Нм.
яаха
сообщение 29.4.2015, 13:51
Обороты ротора двигателя 24000об/мин. Редуктор с передаточным соотношением1/4 уменьшает эти обороты до 6600,т.е увеличивает крутящий момент. Я думаю что они меряли уже после редуктора так как в обратном случае мощность получается еще в 4 раза больше.Может они завышают крутящий момент?
То есть на перегрузке машинка способна выдать 8 кВт?
Pantryk
сообщение 29.4.2015, 13:58
Из: Минск, Беларусь
При заторможенном роторе скорость = 0 - работа не производится.
сообщение 29.4.2015, 16:45
Вообще формула мощности Р=М*w, где w- угловая скорость, которая равна Пи*n/30, где n - обороты в минуту, M - Нм, тогда Р=М*n/9,55. (Вт).
Получается ваш расчёт правильный, неправильны исходные данные.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.4.2015, 17:06
яаха
сообщение 4.5.2015, 10:03
все- таки я не понимаю чего-то.Если все правильно по формуле,а производители указывают крутящий момент 15н*м при 4600 об*мин я на них в суд подам за обман.
Pantryk
сообщение 4.5.2015, 10:19
Из: Минск, Беларусь
Они не указывают, что это номинальный крутящий момент. Это один из возможных.
Но в заблуждение вводят однозначно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 19:00
