Основание для замены кабеля , Замена кабеля 0,4 кВ типа ААБ 3х185 на новый. |
Гость_Искандар_* |
30.4.2015, 17:31
Кабель ААБ3х185 используется как вводной кабель0,4 кВ в наш цех. В 1978 года положили СОГЛАСНО БИРКЕ! Есть ли требование на основании которого требовать проектировщика заложить в проект замену этого кабеля? Например тк 3-х жильный или (и) Уже эксплуатируется более 36 лет. На основании чего я могу требовать.?? СПАСИБО.
30.4.2015, 17:43
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
кладут не согласно бирке, а в соответствии с проектом или как минимум действующим НТД
основание для замены - Акт оценки технического состояния, в т.ч. испытания -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
30.4.2015, 18:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
кладут обычно что-то на кого-то, а так прокладывают. Основание для замены увеличение нагрузки, отсутствие PEN, протоколы измерений сопротивления изоляции (испытание применимо к КЛ выше 1000В),количество соединительных муфт на км кабеля и личная настойчивость.
Гость_Искандар_* |
30.4.2015, 18:45
Есть ли основание в необходимости замены вышеуказанного кабеля потому, что он эксплуатируется более 30 лет. Это я нашел в http://www.rkb.ru/kabel_silovoy/aabl/aabl_3x185/ , где написано "Срок службы ААБл 3х185 составляет 30 лет, при условии правильной эксплуатации и укладке согласно всем нормативам". Но на основании какого документа это написано??
Гость_Гость сочувствующий_* |
30.4.2015, 19:41
Интересно стало, т.к. ни разу не видел, чтобы меняли КЛ только из-за превышения срока эксплуатации кабеля (кроме как на АЭС). По этому поводу вспомнился рассказ одного прикомандированного кабельщика из "Горсвета" областного центра. Дело было в конце 70-х, так он утверждал, что в ихних сетях есть действующая КЛ проложенная в начале 20-го века, кабель немецкий, с медными жилами, изоляция - гуттаперчевая.
30.4.2015, 20:02
Но на основании какого документа это написано?? вероятно на основании данных изготовителя -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
30.4.2015, 20:25
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Есть такая штука - реестр (классификатор) срока службы основных средств, на основании которого тому или иному объекту (в вашем случае - кабелю) назначается срок службы (эксплуатации). На его основании расчитывается амортизация. Можно попробовать обосновать именно этим классификатором.
Но проще всего будет подвести под параметры, которые указал ez81, ИМХО. -------------------- |
4.5.2015, 10:52
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Если вы заказчик и просто вам хочется поменять этот кабель - напишите в тех задание на проектирование "поменять этот кабель".
13.5.2015, 22:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Но на основании какого документа это написано?? ГОСТ есть. Номер сейчас не скажу, на работе есть. А так самым хорошим основанием будет наличие акта технического освидетельствования этого кабеля, в котором на основании неутешительных результатов замеров сопротивления изоляции будет запись - заменить до... определёного срока. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 0:19 |
