Li-Ion аккумуляторы. Теория умирания. , Надеюсь, что не ошибся разделом форума
Kelman777
сообщение 15.5.2015, 15:41
Из: МО
Пользователь №: 7569
Суть вопроса: столкнулся с интересной (для меня) особенностью литий ионных аккумуляторов, собранных в батареи.
Батарея №1: шесть элементов 18650, собранные попарно параллельно, т.е в 11 вольт. Может и не одновременно, но умерли два из шести элементов (батарею разобрал, проверял каждый элемент в отдельности), собранные паралльно. Ток заряда стабильно высокий, заряд "не приживается", т.е. "пробиты" обе батарейки.
Батарея №2: два элемента 18350, также собраны параллельно, но картина прямо противоположная: напряжение ХХ элементов 4 В, ток заряда нулевой даже при полуторном напряжении заряда, зато при подключении нагрузки (лампочки), напряжение каждого элемента падает в ноль. После отключения нагрузки напряжение возвращается в 4 В.
Хотелось бы понять причины именно одновременной кончины запараллеленных элементов и немного теории именно по особенностям Li-Ion аккумуляторов.
Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
Dimka1
сообщение 15.5.2015, 18:54
Пользователь №: 29924
изменение по какой либо причине внутреннего сопротивления одного или нескольких параллельно включенных элементов может привести к повышенному саморазряду всей батареи и .... порче
Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.5.2015, 18:54
Евгений
сообщение 15.5.2015, 23:34
Пользователь №: 550
Когда то просвещался на тему тренировки аккумуляторов и напоролся в интернете на статью, где раскладывалась физика процесса "смерти" Li-Ion. Из головы выветрилось напрочь, но помню, что там рассказывалось о том, что эти элементы в отличие от предыдущих аккумуляторов нельзя брать и просто собирать в батареи. Во все эти батареи вставляют специальный контроллер, который регулирует ток заряда по "банкам" каждый отдельный момент времени, ну и заодно следит, чтобы не произошло полного разряда или перезаряда.
Счастливо тебе.
haramamburu
сообщение 15.5.2015, 23:46
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Евгений, суть не в этом даже... а в том, что идеальных элементов по току и напряжению не бывает... о чем собственно и сказал Dimka1
Pantryk
сообщение 18.5.2015, 12:52
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
При последовательном соединении аккумуляторов нужно делать выводы от точек соединения, чтобы заряжать каждую батарею отдельно т.к. больше 4,2В при заряде = смерть, а подавая на последовательную сборку общее напряжение заряда - распределение этого напряжения по банкам зависит от степени заряда каждой. При параллельном соединении получается, что если умерла одна из банок, то остальные могут разрядиться через нее в 0 и тоже каюк. При последовательно-параллельном соединении получаем букет всяких возможностей. Для соединения в последовательные батареи самые неприхотливые - NiCd. Заряжая постоянным током в режиме "капельного" заряда батарея будет заряжена полностью без вреда каждому элементу, даже если он в процессе зарядиться немного раньше остальных.
Еще поведение зависит от того, имеется ли в каждом элементе защитная микросхема или нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 9:53
