2 страниц V   1 2 >
Закапываная кабеля в землю , Защита кабеля в земле
Гость_Гость_Руслан_*_*
сообщение 21.5.2015, 6:52
Здравствуйте.
На участке по земле проложен кабель - СИП 4х16 с отводами АВВГ. Хочу его прикопать на 5-10 см, чтоб не повреждался скотом. Один электрик сказал мне, что просто СИП в земле сгниет очень быстро, поэтому вопрос - во что его обернуть? Чтоб экономично было и долговечно. На ум приходят только рубероид и пластиковая гофра "сороковка" сливная (разрезать). Как лучше сделать?
"Воздушку" делать не хочу, портит вид.
Спасибо.
ez81
сообщение 21.5.2015, 8:23
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
СИП это не кабель-это провод в землю его нельзя укладывать только по воздуху иначе стадо овец сократиться в разы. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал ez81 - 21.5.2015, 8:23
сообщение 21.5.2015, 10:01
Пользователь №: 5663
Тогда и СИП не надо было брать...
В землю без доп. защиты можно АВБбШв
сообщение 21.5.2015, 10:19
а если уж таки СИП, то металлические трубы
сообщение 21.5.2015, 11:02
Пользователь №: 9143
Провод только в неметаллические трубы. Берите трубу ПНД или ПВХ(тяжелую и сверх-)
А вот этот момент осложняет укладку в землю. Нужны либо муфты ответвительные, либо герметичные коробки.
сообщение 21.5.2015, 12:39
СИП лежит на земле уже несколько лет. Единственная проблема - корова или конь наступит, изоляция повредится, начинается коррозия, и довольно быстро жила перегорает. Приходится искать и ставить перемычку.
Я понимаю, что лучше не СИПом, что надо в металлические трубы, но выйдет все слишком дорого. Дешевле раз в 5 лет менять весь СИП.
понимаю, что неправильно всё, но нужно решить текущую задачу. То, что есть, как эффективней (цена/качество) прикопать?
Это вообще не проблема, как-нибудь оформлю. Меня интересует сам провод - 150 метров СИПа.
сообщение 21.5.2015, 13:08
Еще раз. Не надо в земле провод укладывать в металлической трубе. В остальном вижу - сами с усами. Как-нибудь справитесь. icon_confused.gif
сообщение 21.5.2015, 15:20
залейте битумом, размешанным маслом, ни одна скотина не подойдёт из-за запаха
сообщение 21.5.2015, 17:55
Справлюсь, наверно, но я пришел за советом, и хотелось бы услышать что-то типа: "рубероидом не стоит - через три года сгниет", "гофра сороковка нормальный вариант", "есть еще лента в хозмагах такая-то, синтетическая, стойкая, ей можно обмотать"
Как-то не верится, что я единственный, кто закапывает в землю провод, и у кого нет денег на бронированный кабель или тяжелую ПВХ трубу.
сообщение 21.5.2015, 18:09
так и закапывают - авось повезёт
haramamburu
сообщение 21.5.2015, 18:11
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Руслан, ну кидайте тогда в ПНД трубе (это черная водопроводная)
закапывать на 0,7 метра (да да... понимаю... накладно)....
все остальное - даже полумерами не назвать...
сообщение 21.5.2015, 19:11
Ну почему не назвать? Лежит же он 5 лет в грязи, в ручье, под копытами скота и колесами тяжелой техники и еще 5-10 лет пролежит. Иногда только хожу с тестером, пробои ищу - штук 6 за все это время. Поставлю на СИЗах перемычку, и дальше живем. Не знаю, может где-то по ГОСТам и ПУЭ всё работает, но я такого не видел еще.
5 см - оптимально. Через каждые 10 метров делаю небольшой выход наверх для проверки, и если будет где пробой, я на проблемном участке его рукой просто выдерну. Основная задача - защита от скота (и людей).
Меня просто электрик тот насторожил, что изоляция СИПа очень быстро в земле сгниет, а так бы я его прямо так прикопал.
У меня есть прикопанный АВВГ, 3 года лежит - нормально пока всё. Но я видел, как СИП разлагается от коррозии, когда немного изоляция повреждается, как-то это мне совсем не нравится. Даже не понятно, отчего такая сильная и быстрая разрушающая реакция идет.
Поэтому надо во что-то обмотать еще.
сообщение 21.5.2015, 19:53
Гость_Руслан, а Вы не боитесь, что когда-нибудь кого-нибудь шарахнет и не дай бог насмерть?
uvk2
сообщение 21.5.2015, 22:43
Пользователь №: 24058
Ну как всегда - авось повезёт.
Вид чего - коровника, пастбища? А испортить жизнь себе или кому-то не боитесь?
сообщение 22.5.2015, 5:14
Что значит "шарахнет"?
Ну меня шарахало раз 100 за жизнь, и что? Одернул руку и дальше живешь.
Вероятность получить как-то серьезный прямой удар током от прирытого в землю СИПа - не больше, чем попасть в ДТП.
Максимум утечка в землю или КЗ фаз (из аварий).
Вид жилого участка с сооружениями и растительностью. Если бы не портил, я бы давно поставил столбы - это самый простой и дешевый способ.
Еще раз, как по теории линии прокладывать я представляю. Но по теории у нас демократия, верховенство права, справедливый и независимый суд, равенство всех перед законом, а реальность немножко другая. И люди с этим как-то живут.
FRAER
сообщение 22.5.2015, 5:42
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Гость Руслан, простите, но зачем вы на форум пришли-то?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.5.2015, 9:42
Поддерживаю 100%! Здесь, на форуме, Остера нет, вредных советов не ждите!
сообщение 22.5.2015, 11:32
В первом сообщении, вроде, четко написано, зачем я пришел. Погуглил форумы на соответствующую тему, выбрал этот, зашел, задал вопрос, получил ожидаемые ответы про бронированный кабель и ПВХ трубу, которые мне не подходят, собрался уже уходить, но вы своим вопросом остановили. Возможно, форумом ошибся, конкретно применимо к поставленной проблеме.
А у вас другой вариант ответа?
сообщение 22.5.2015, 12:19
Сообщение #19
Руслан, ответ, который Вы хотите услышать является нарушением правил, как вы думаете при болезни врач Вам скажет - пейте, гуляйте веселитесь, ничего страшного у меня таких пациентов 100 штук и с ними пока что ничего не случилось
если поставлена задача защитить изоляцию от гниения - совет был дан, ни рубероид, ни гофра не избавят от контакта с внешней средой полностью, так пост 8...имхо....можете конечно найти что-нибудь промасленное и завернуть
сообщение 22.5.2015, 13:26
Сообщение #20
Больному раком на последней стадии врач может неформально посоветовать какого-то "народного целителя", или уехать в лес, или выписать формально необоснованно рецепт на наркотические обезболивающие, или подсказать родственникам, где эти наркотики можно купить без рецепта.
И всё это незаконно и в нарушение правил.
У меня тоже просто стоит задача решить конкретную проблему.
Ладно, закроем тему.
Спасибо.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2025, 21:39
