Схемы разреза ячеек 110 кВ
DrKKE
сообщение 1.6.2015, 11:49
Пользователь №: 45612
Помогите пожалуйста начинающему энергетику разобрать пару схем.
на этой схеме что обозначено цифрами 2, 4, 5 ?
Сторона 110 кВ. Две системы шин с обходной.
1-разъединитель
3-выключатель
так понимаю, что 2 - трансформатор тока
прилагаю кусок генплана
сообщение 1.6.2015, 12:20
это не схемы, а как Вы написали - план, у Вас что однолинейной схемы нет?
DrKKE
сообщение 1.6.2015, 12:55
вот однолинейная схема этого участка
Сообщение отредактировал DrKKE - 1.6.2015, 12:56
Гость_Евгений лень авторизоватьс_*
сообщение 1.6.2015, 13:11
5 - ОПНы, 2 - скорее всего ТТ, 4 - одно из них может и ТТ, остальное - опорные изоляторы.
DrKKE
сообщение 1.6.2015, 13:43
Спасибо. Насчет 4-го пункта - видел пару раз подобное на планах, поэтому думаю, что кто нибудь должен знать, т.к. это типовое решение.
а тут:
1 - трансформатор напряжения
2 - ОПН
так получается?
ez81
сообщение 1.6.2015, 14:29
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
1-рв,2- опорник,3-транс,4- опорник,5-опн-имхо.
сообщение 1.6.2015, 19:12
1-разъединитель
3-выключатель
2, 4, 5 - однозначно опорные разъединители. Судя по профилю выключателя, это - МКП-110 со встроенными ТТ. Так что выносные, тем более под шинным порталом, здесь исключены.
DrKKE
сообщение 2.6.2015, 10:48
покопался в учебнике, нашел такую картинку:
так что 4 - разъединители.
если скажем заменить выключатель на элегазовый (без встроенных ТТ), то где можно расположить ТТ? перед выключателем?
Сообщение отредактировал DrKKE - 2.6.2015, 10:50
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 2.6.2015, 14:23
То что вижу по первому чертежу слева на право: 1 - разъединитель к обходной системе шин (QS-0 на однолинейной схеме,у нас называется - третий), 1 - нулевой разъединитель (QS-11 - разъединитель между трансформатором и выключателем), 2 - трансформатор тока, 3 - масляный выключатель, 4 - поддерживающие опорные изоляторы, 1 - разъединитель от первой системы шин (QS-21), 5 - ОПН FV-5/
При замене выключателя ТТ оствется там же где и стоит.
Еще можно поставить конкретно в этой ячейке разъединители от второй системы шан - смотри для примера соседнюю ячейку с выключателем QS-5. В этом случае повысится удобство обслуживания схемы, т.к. при ремонте шинных разъединителей первой системы шин возможно перевести трансформатор на вторую систему шин и трансформатор будет в работе. В этом случае необходимо переделывать схему ДЗШ - для дипломного проекта более чем достаточно
сообщение 2.6.2015, 14:46
Схема четырехугольника отличается от 2-х систем шин с обходной. В четырехугольнике - линия подключается к системам шин через 2 выключателя, по одному на каждую систему шин ( в схеме 2 системы шин с обходной - на одну линию - один выключатель). На рисунке из книги показана только ячейка одного выключателя, там рядом еще такая же стоит, только без ВЧЗ, КС и линейного разъединителя.
А 4 на первом плане - это все-таки опорные изоляторы, на рисунке из книги - это шинная опора (6). Смотрите, на однолинейной схеме, которую вы привели в первом посте - в этой ячейке после выключателя разъединитель идет только к первой системе шин, ко второй системе шин разъединителя нет. (как по мне - так очень странное решение)
DrKKE
сообщение 2.6.2015, 15:06
Спасибо большое за четкие объяснения касаемо разреза ячеек.
"Смотрите, на однолинейной схеме, которую вы привели в первом посте - в этой ячейке после выключателя разъединитель идет только к первой системе шин, ко второй системе шин разъединителя нет. (как по мне - так очень странное решение)" Так ведь в этой ячейке связаны только ОСШ и 1СШ с трансформатором 2. А в ячейке с трансформатором 1 связаны ОСШ и 2СШ. За связь всех 3-х шин отвечает обходной выключатель (ячейка слева от рассматриваемой).
http://f-picture.net/lfp/s019.radikal.ru/i...985809e.jpg/htm
Сообщение отредактировал с2н5он - 2.6.2015, 15:57
Андрей83
сообщение 2.6.2015, 16:30
Пользователь №: 45634
Все стало на свои места - у вас схема не 2 системы шин с обходной, а одна секционированная система шин с обходной. т.е. 2 секции и обходная.
2 системы шин с обходной выглядит немного по другому: от выключателя шинные разъединители идут на каждую систему шин, как на моем рисунке, у вас же получается выключатель жестко сидит на своей секции.
Поэтому предлагаю кроме замены выключателей в учебном проекте поставить еще и разъединители к секциям и вместо схемы секционированной системы шин с обходной получить 2 системы шин с обходной, которая намного гибче в обслуживании. А, судя по плану - места для установки разъединителей у вас хватает
DrKKE
сообщение 3.6.2015, 10:41
На счет шин, когда писал и не подумал о таких различиях.
О дополнительных разъединителях напишу тогда в дальнейшем развитии подстанции.
Андрей, спасибо еще раз.
Еще вопрос по ТТ.
Почему где то взято по 3 ТТ с одной стороны выключателя? А где то 3 ТТ по обе стороны от выключателя, но с меньшим числом обмоток?
Чем больше делаю, тем больше вопросов!
В случае, если шина 2 соединена разъединителем (например ячейка обходного выключателя)
то под шинным порталом будут стоять не опорные изоляторы. а...какие то разъединители icon_biggrin.gif так вот какие?
Сообщение отредактировал DrKKE - 3.6.2015, 12:43
DrKKE
сообщение 4.6.2015, 13:36
Есть кто живой?
DrKKE
сообщение 5.6.2015, 10:29
возможно вот такое исполнение разъединителей под порталом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 22:32
