3 страниц V  < 1 2 3 >
Разделительный трансформатор
Лёха
сообщение 20.2.2007, 16:59
Сообщение #21
Пользователь №: 7098
Леха, если Вы пытаетесь умничать, то делайте это по-умному (прошу прощения за тавтологию). Дело в том, что Flach и Tchernishev ведут речь о трансформаторах изготовленных в соответствии с ГОСТ 30030-93. Так что не нужно путать божий дар с яичницей. Если считаете, ответ кого-то из собеседников по форуму неполным так дополните его, а то Вас на последний пост пришлось выводить наводящими ответами.
Простите за нескромный вопрос... А в чём проявляется "умничество"? И в чём оно было это "не умно"? Я что-то не так сказал?
Долго и мучительно смотрел тут первую страницу... Нигде, ни в вопросе самой темы, ни в ответах Flach и Tchernishev нету ни единого слова о том, что речь идёт о "о трансформаторах изготовленных в соответствии с ГОСТ 30030-93." Кстати, я не знаю, что это за ГОСТ, могли бы уж в кратце сказать, о чём разговор в этом ГОСТе. А так как разделительные тр-ры есть разные, не только ниже 1000 Вольт, то я про это и намекнул. Не то человек спросил, зачем разделительные тр-ры нужны - ему ответили, типа хватайся за вторичку, ничё не будет...
И ещё.. Меня выводить никуда не надо было... И сам смогу выйти куда надо... Если Вы не знали про такие разделительные тр-ры, или забыли про них - то так и скажите. Не то Ваши посты здесь только об этом и говорят...
ЗЫ: терпимее надо быть к ближним, Sega... И к дальним тоже...
SeGA
сообщение 20.2.2007, 17:48
Сообщение #22
Пользователь №: 6046
[quote="Лёха"][quote] ... Кстати, я не знаю, что это за ГОСТ, могли бы уж в кратце сказать, о чём разговор в этом ГОСТе. А так как разделительные тр-ры есть разные, не только ниже 1000 Вольт, то я про это и намекнул. Не то человек спросил, зачем разделительные тр-ры нужны - ему ответили, типа хватайся за вторичку, ничё не будет... [/quote]
2.3 Разделительный трансформатор – трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками с целью исключения опасности, обусловленной возможностью случайного одновременного прикасания к земле и токоведущим частям или нетоко-ведущим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции. вот именно об этом и идет разговор в этом ГОСТе.
[quote]... Если Вы не знали про такие разделительные тр-ры, или забыли про них - то так и скажите. Не то Ваши посты здесь только об этом и говорят...[/quote]
Flash
сообщение 20.2.2007, 19:17
Сообщение #23
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
2.3 Разделительный трансформатор – трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками с целью исключения опасности, обусловленной возможностью случайного одновременного прикасания к земле и токоведущим частям или нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции.
Это в виду и имелось, тока своими словами, т.к. я номера этого ГОСТа не знал.
Меня тёзка наверно счас разорвёт icon_biggrin.gif , если я скажу, что теоретически и по смыслу такой транс, как:
От шин 6кВ (или 10) ставят разделительный трансформатор 6/6кВ (или 10/10) для питания потребителей, которые не могут работать с землёй (например электрокотельные). И если на шинах висит земля, то данные потребители всё-равно получют полноценное напряжение, а не 1 фазу 0, а 2 другие выросшие до линейных.
больше согласующий, чем разделительный (имхо).
Вообще это те же яйца, что поспорят "низковольтник" с "высоковольтником" о том, что такое "РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ" или "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ".
Мысль вслух:
icon_lol.gif Забавно смотреть, как человек задал вопрос, получил ответ и удовлетворённо ушёл "дерзать", а за спиной такая "битва" развернулоась. icon_lol.gif icon_lol.gif
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Tchernishev
сообщение 23.2.2007, 18:28
Сообщение #24
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
Мне так кажется, что если даже обмотка трансформатора не соединяется с землёй, напряжение даже 6 кВ при прикосновении к токоведущим частям шарахнет будь здоров, так как есть МЕЖДУФАЗНЫЕ ЁМКОСТИ, они (их величина) и определяет ток однофазного замыкания на землю, по величине которого в основном и оценивается электро- и пожаробезопасность в сетях с неэффективно зазамлённой нейтралью. Это же получить (снижение токов) можно путём компенсации. Вот про что я говорю.
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
Феодор
сообщение 23.2.2007, 20:29
Сообщение #25
Пользователь №: 7923
Речь шла, о человеке не соединённом с землёй, поэтому замыкания на землю не будет.
Лёха
сообщение 24.2.2007, 9:47
Сообщение #26
Если человек не связан с землёй вообще, то при прикасании к 1 фазе не ударит током никогда, хоть к 750кВ касайся. Для этого и никакого разделительного тр-ра не нужно...Это называется работой на токоведущих частях оборудования с изоляцией человека от земли...
Гость_Buffs_*
сообщение 7.3.2007, 17:03
Сообщение #27
[quote="Flash"][quote]
Забавно смотреть, как человек задал вопрос, получил ответ и удовлетворённо ушёл "дерзать", а за спиной такая "битва" развернулоась.[/quote]
Так всетаки:
Дома разделительный трансформатор 220В на 220В, 1кВт.
Одной рукой берусь за вывод разделительного трансформатора, другой за батарею отопления. icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif Кто я - ворона или ципленок табака.
Феодор
сообщение 7.3.2007, 19:23
Сообщение #28
Недостаточно информации. После транса нуль заземлён или нет? Чтобы пошёл ток нужна цепь, то есть две точки соединения с землёй, причём с разным потенциалом.
Гость_gomed12_*
сообщение 7.3.2007, 19:37
Сообщение #29
Нельзя заземлять после разделительного транса в целях безопасности. Иначе его бы не установили. После транса сеть уже двухфазная без всяких нулей.
Настоящая ворона только как на проводе ЛЭП.
Лёха
сообщение 7.3.2007, 20:02
Сообщение #30
Вот же люди, лишь бы за что-нибудь схватиться...
Если трансформатор целый, с нормальной изоляцией, нет замыкания обмотки на корпус и корпус не всязан с землёй (либо нет просто замыкания обмотки на землю)- то хватайтесь ради бога.
Гость_Buffs_*
сообщение 7.3.2007, 20:31
Сообщение #31
Я имел ввиду трансформатор:
1. Разделительный трансформатор для электрического разделения - ПУЭ п.1.7.44
Между одним из выводов вторичной обмотки и землей потенциал 220в(~).
Интересует, какой будет мах ток через человека, замкнувшего через себя эти две точки.
Гость_gomed12_*
сообщение 7.3.2007, 21:34
Сообщение #32
Цитата(Buffs)
для 220в емкостных токов не будет
Наличие емкостных токов проверяются после снятия напряжения с трансформатора тестером относительно отходящих выводов (накопленная энергия во вторичной обмотке), одного из выводов и любых проводящих частей помещения или на концах отключенных проводов.
Думаю, емкостные токи должны отсутствовать в этой ситуации в силу маломощности транса и небольшой длины проводки.
Если вторичная обмотка не связана с землей не должны быть никакие напряжения относительно вывода транса и земли.
Наличие настораживает.
Проверьте контрольной лампой.
Изолируйте транс от земли еще раз проверьте.
Кстати, если транс разделительный его магнитопровод и экран между обмотками заземляются.
Гость_Buffs_*
сообщение 7.3.2007, 22:52
Сообщение #33
Вои изобразил:
Феодор
сообщение 7.3.2007, 23:31
Сообщение #34
Если участок после транса действительно изолирован от земли, то всё в порядке. Но если где-либо утечка - как её поймать?
Если утечек нет, то ток через человека будет пропорционален ёмкости. Ёмкость в пределах квартиры настолько маленькая, что не заслуживает обсуждения. Потенциал может быть любой, но так как потенциал на маленькой ёмкости, то и упадёт он практически мгновенно.
Феодор
сообщение 7.3.2007, 23:49
Сообщение #35
Навскидку: если представить квартирную электросистему в виде конденсатора: две пластины шириной 2 мм, длиной 100 м, на расстоянии 1 мм, разделённые вакуумом, то под 220 В/50 Гц ёмкостный ток будет 20 мкА.
Шквал
сообщение 9.3.2007, 10:22
Сообщение #36
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 8345
Если бъёт током ,то он куда-то идёт ,и должен обязательно замыкаться в источнике напруги.Тело может действовть как конденсатор,или как проводник.Всё зависит от окружающих условий.Оно имеет определённое сопротивление.И всегда пропускает ток.Но мы этого просто не чувствуем иногда.Вданном случае где-то явно пробой.При таком напряжении на выходе ток не должен даже приборами фиксироваться с малым внутренним сопротивлением.А тут даже бьёт.Нужно смотреть и мерить.
Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
Flash
сообщение 10.3.2007, 9:09
Сообщение #37
Из: г. Белгород
Одной рукой берусь за вывод разделительного трансформатора, другой за батарею отопления.    Кто я - ворона или ципленок табака.
Ворона.
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 16.5.2008, 16:49
Сообщение #38
Разделительный трансформатор является независимым источником энергии в системе. Т.е. дабы стать огарком необходимо хватануть оба вторичных вывода иначе не образуется замкнутый контур и тока нет. Однако, согласно ПУЭ нейтраль трансов заземляют. Отсюда простой вывод - хвать за фазу (стоя на земле, опираясь на батарею, купаясь в ванной) и привет!
Есть и другой подход - не заземлять нейтраль. Так мы получаем IT сеть (с изолированной нейтралью). При наличии такой сети можно смело хватать провод стоя на земле, опираясь на батарею и купаясь в ванной. В теории будете жить. Вышеупомянутый ГОСТ 30030-93. как раз и регламентирует организацию таких сетей. Подробнее об этом можно почитать у производителя разделительных трансформаторов: http://www.enzs.ru. Медицинские трансы так же организованы по этому принципу (они же трансформаторы с контролем изоляции).
сообщение 16.5.2008, 17:03
Сообщение #39
Пользователь №: 5663
Ничего не попутали с ПУЭ? Речь идёт о разделительном трансформаторе. Первичная и вторичная обмотки - электрически разъединены!
А вот защитный экран между обмотками - заземляется.
Коот
сообщение 28.5.2008, 15:42
Сообщение #40
Пользователь №: 4533
Вроде простой вопрос, а полемику такую вызвал. По существу вопроса: разделительный трансформатор работает точно также как и обычный, разницы в принципе работы нет никакой.
Не по существу вопроса: считается, что сеть после разделительного трансформатора более безопасна, чем сеть с заземленной нейтралью. Чтобы произошло поражение током в сети с изолированой нейтралью (по другому в сети после разделительного трансформатора) нужно схватиться руками за оба вывода. Чтобы произошло поражение в сети с заземленной нейтралью, достаточно схватиться за 1 фазный вывод стоя на земле. Наверно кто-то посчитал вероятность таких проишествий и сделал вывод, что сеть с изолированой нейтралью более безопасная.
Трансфер правильно писал о присутствии емкостных сопротивлений между фазами и землей (имеется в виду физическая земля-матушка) в сетях с изолированой нейтралью ( кстати, они есть в любых сетях), благодаря наличию этих емкостей может произойти поражение человека стоящего на земле при касании одного вывода, но ток через человека будет определятся величиной этих емкостных сопротивлений. А вот эти емкостные сопротивления, зависят от кучи факторов. Всех факторов я не помню, помню некоторые: протяженность линии, высота от земли, взаимное расстояние и расположение проводов и т.д. Поэтому считаю вполне вероятной картину: человек стоя на земле держится за один вывод работающего генератора у которого обмотки включены в треугольник и который работает на холостом ходу (линия и нагрузка отключена).
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 8:56
