Какой заряд индуцируется на проводнике, если подносить магнит с разной полярностью? |
8.6.2015, 14:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 25.5.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 45533 |
Если над проводником провести магнитом, том на нем появится эдс и потечет ток. Такой вопрос. Если провести над проводником северным полюсом магнита, то возникнет отрицательный заряд, а если южным то положительный? Или наоборот. У меня почему такой вопрос возник. Если взять асинхронный электродвигатель, то там когда со статора ток индуцируется на ротор, то ротор, став сам магнитом начинает отталкиваться, то есть он сам превращается в магнит с северным полюсом? Так?
8.6.2015, 14:31
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10898 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если кота чесать по шерсти и против шерсти, тоже разница будет...
8.6.2015, 14:47
Так я правильно рассуждаю?
8.6.2015, 16:02
Так я правильно рассуждаю? Нет. ЭДС, а не заряд. Дело не в северном или южном полюсе, а в том, что магнитное поле изменяется. https://www.youtube.com/watch?v=3Bn__5Zgu_4 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
8.6.2015, 16:12
Нет. ЭДС, а не заряд. Дело не в северном или южном полюсе, а в том, что магнитное поле изменяется. https://www.youtube.com/watch?v=3Bn__5Zgu_4 Я это понимаю. Вопрос в том, что есть же разница, если производить это изменение северным полюсом магнита или южным? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
8.6.2015, 16:18
Если над проводником провести магнитом, том на нем появится эдс и потечет ток. Такой вопрос. Если провести над проводником северным полюсом магнита, то возникнет отрицательный заряд, а если южным то положительный? Или наоборот. ... 1. "Если над проводником провести магнитом, том на нем появится эдс и потечет ток." - ток потечёт если цепь проводника замкнута. 2. "Если провести над проводником северным полюсом магнита, то возникнет отрицательный заряд, а если южным то положительный?" - нет, изменится полярность ЭДС в проводнике. |
8.6.2015, 16:26
1. "Если над проводником провести магнитом, том на нем появится эдс и потечет ток." - ток потечёт если цепь проводника замкнута. 2. "Если провести над проводником северным полюсом магнита, то возникнет отрицательный заряд, а если южным то положительный?" - нет, изменится полярность ЭДС в проводнике. 1. Ну движение электронов же произойдет под действием наведенного эдс 2. Ну то есть электроны начнут двигаться в другом направлении? |
8.6.2015, 19:40
1. "Если над проводником провести магнитом, том на нем появится эдс и потечет ток." - ток потечёт если цепь проводника замкнута. 2. "Если провести над проводником северным полюсом магнита, то возникнет отрицательный заряд, а если южным то положительный?" - нет, изменится полярность ЭДС в проводнике. Сочувствующий, шутить изволите? Однополюсные магниты уже в действии? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.6.2015, 2:54
1. Ну движение электронов же произойдет под действием наведенного эдс 2. Ну то есть электроны начнут двигаться в другом направлении? Сочувствующий, шутить изволите? Однополюсные магниты уже в действии? Так здравый смысл в том, что я говорю есть? Грубо говоря махая над проводником магнитом с северным полюсом (то есть полюс, где собраны отрицательно заряженные ионы) мы тем самым как бы создаем намагниченность в проводнике превращая его в магнит с северным полюсом над то областью вкоторой махаем? |
9.6.2015, 3:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
А что будет, если махать не полюсом магнита а проводником!?
Во, точно, махать проволокой над головой в магнитном поле земли. Ударит током или нет? |
9.6.2015, 5:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
А что будет, если махать не полюсом магнита а проводником!? Во, точно, махать проволокой над головой в магнитном поле земли. Ударит током или нет? Ударит. Если проволоку взять в две руки и махать петлей. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
9.6.2015, 6:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Viktor2004, если диаметр размаха будет хотябы в километр
9.6.2015, 6:15
Ударит. Если проволоку взять в две руки и махать петлей. Ничего себе скакалочка... Под высоковольткой никто ещё не прыгал? А вот насчет полярности. Кто скурил школьный учебник по физике? Все зависит от направления: https://www.youtube.com/watch?v=i-OdI3ktyuo Сообщение отредактировал Roman D - 9.6.2015, 6:22 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.6.2015, 6:26
Цитата Ударит. Если проволоку взять в две руки и махать петлей. А если крутить на северном полюсе? Удар будет сверху вниз? А на южном наоборот? Ведь полярности меняются на полюсах. Ведь так? Я правильно понимаю? Проводник движется в поле Земли под углом 90 градусов, самый лучший вариант. |
9.6.2015, 6:30
А если крутить на северном полюсе? Магнитное поле возникаемое в проводнике будет противодействовать магнитному полю Земли. И Земля при этом может остановиться. Ваше предложении опаснее теракта. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
9.6.2015, 10:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 10.5.2015 Пользователь №: 45319 |
А вот скажите почему генератор (возьмем однофазный) выдает синусоидальное напряжение .
Когда северный полюс проходит через катушку индуцируется эдс одного направлени, а когда проходит южный полюс то противоположного. Почему эдс меняет знак тогда , когда проходит через катушку другой полюс магнита, а не тогда когда эм.поле после прохожнения через катушку полюса убывает? |
10.6.2015, 0:53
Я чую запах Тролля.
10.6.2015, 4:19
Сочувствующий, шутить изволите? Однополюсные магниты уже в действии? При чём здесь шутки? "Если провести над проводником северным полюсом магнита, то возникнет отрицательный заряд, а если южным то положительный?" - речь идёт о том, что если подносить к проводнику магнит одним полюсом, то направление движения электронов в проводнике будет в одну сторону, другим полюсом - в другую. Опыт помню со школы, прибор - школьный гальванометр. Есть желание, проверьте на практике. |
Гость_Гость_vorobuszek_*_* |
21.6.2015, 19:50
При чём здесь шутки? "Если провести над проводником северным полюсом магнита, то возникнет отрицательный заряд, а если южным то положительный?" - речь идёт о том, что если подносить к проводнику магнит одним полюсом, то направление движения электронов в проводнике будет в одну сторону, другим полюсом - в другую. Опыт помню со школы, прибор - школьный гальванометр. Есть желание, проверьте на практике. То есть я правильно рассуждаю? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 7:16 |
