![]() Матрица 523 счётчики , не приходят показания |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.6.2015 Пользователь №: 45786 ![]() |
Очень нужна помощь. Не приходят счётчики 523. Может кто сможет помочь??? В тех. поддержке пока не смогли ...
![]() Всего 500 приборов. 5 Маршей. 140 не отвечают... |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Я помогу.
Брать RML-монитор , отключать маршрутизаторы и проверять линию. 100% проблема в шумах, ну это если исключить возможную проблему роутера -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
Вот и я задумываюсь о необходимости приобретения RML-монитора
Спецы, расскажите алгоритм вычисления источника шума с помощью RML-монитора, плиз! |
Тут нечего рассказывать.
Я до приобретения тоже думал , как найти шумы , тут как два байта )))). Отключаем роутер и видим состояние линии ,если показывает больше 2000 мВ (у меня были объекты за 9000 мВ) , будут проблемы и так по всем фазам и по двум частотам (приём и передача). Короче , элементарно. Дальше отключаем по очереди предполагаемые шумящие объекты , если попали именно на него , тут же шум начнёт падать . Был , приблизно 5000 , отключили шум , стал 1000 . Труднее , когда на одной фазы два и более шумящих обькта ,тогда лучше взять ручку и бумагу и всё фиксировать. P.S. Без монитора обслуживать Smart ,нет смысла! -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Еще хочу добавить что проблема возможна и в самих счетчиках (сохнут и портятся конденсаторы), у меня проблемы со счетчиками 80% и 20 % шумы
Еще хочу добавить что проблема возможна и в самих счетчиках (сохнут и портятся конденсаторы), у меня проблемы со счетчиками 80% и 20 % шумы У них счётчики Матрица , там конденсаторы хорошие. У меня есть один ,знакомый с России привёз , я его вскрыл (вообще разница с нашим телетеком) -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.8.2015 Пользователь №: 46310 ![]() |
В конденсаторах проблема может быть. У нас на 5 серии и 7 серии (1фазниках и 3 фазниках) 2008-2013 г.в. почему то выходят из строя помехоподавляющие конденсаторы Х1. Обычно если дисплей начинает мыргать - наш клиент. Счетчик начинает постоянно перезагружаться. Соответсвенно на связь не выходит и не доучитывает.
Со счётчиками у нас огромная проблема. Практически 30 процентов не выходят на связь. В тех подержке получить помощь пока не получается. Готовы отблагодарить того, кто сможет помочь разобраться,что творится с нашими приборами учёта. Откликнитесь пожалуйста.
Вам никто не поможет кроме как Вы себе сами.
1.Правильно подключить роутер с соблюдением фазировки и одноимённости фаз на двух трансформаторной подстанции. 2. Шумы и затухание сигнала (проверяется при выключенном роутере с помощью rml монитора, если его у Вас нет , тогда Вы как без рук). Если Украина , без проблем помогу (судя по IP Вы из России). Очень далеко, тогда только рекомендациями !!! -------------------- |
Кто нибудь знает, можно ли настраивать PL модем на счетчиках (чувствительность или еще что нибудь в этом роде), проверять работоспособность?
Пример: ВРУ дома 100-150 метров кабеля, 2 вводных учета NP73L.3-5-2. Нет на связи. Маршрутизатор с ними не хочет общаться(пытались защелкнуть пакеты). Cчетчик NP542.24T подкинутый туда для проверки, на связи, свои данные передает. RML особых проблем с кабелем не выявил (на 1 из фаз 49частоты есть шум 1-2 В). |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 44763 ![]() |
Кто нибудь знает, можно ли настраивать PL модем на счетчиках (чувствительность или еще что нибудь в этом роде), проверять работоспособность? Пример: ВРУ дома 100-150 метров кабеля, 2 вводных учета NP73L.3-5-2. Нет на связи. Маршрутизатор с ними не хочет общаться(пытались защелкнуть пакеты). Cчетчик NP542.24T подкинутый туда для проверки, на связи, свои данные передает. RML особых проблем с кабелем не выявил (на 1 из фаз 49частоты есть шум 1-2 В). На счёт настройки модема в самих счётчиках мне не известно. В маршрутизаторах есть настройка времени (системное / канальное), двухчасовая маска работы, и инверсия частоты. Трёхфазные счётчики могут неделю-полторы выходить на связь. В NMS-е этот счётчик есть? Если нет вообще - попробуйте перерасключить, если есть, то какой у него статус? Счётчики проверяли? Подключите непосредственно (2-10 метров кабеля) к маршрутизатору. Или поставьте рядом маршрутизатор, проверить найдёт ли он их. Изредка помогает удаление счётчика со статусом No route в NMS-е, после чего он нормально видится. Однако скажу сразу, у меня был случай, когда трёхфазник и маршрутизатор были запитаны с одного автомата, суммарная длина кабеля между ними была ~70 см. и счётчик не был виден, как я только не плясал там. В итоге заменил счётчик на другой. Нашелся сразу. Тот, что не был виден переставил в другое место и он тоже прекрасно нашелся. |
На счёт настройки модема в самих счётчиках мне не известно. В маршрутизаторах есть настройка времени (системное / канальное), двухчасовая маска работы, и инверсия частоты. Этот параметр предназначен строго для управления мультимастерными сетями. Играться с данными настройками я б не рекомендовал. Тем более с инверсией. Цитата Трёхфазные счётчики могут неделю-полторы выходить на связь. Это первое свидетельство проблем с самой линией (шум\сигнал). Цитата NP73L.3-5-2 Если у Вас матрица (была партия) , знаю были проблемы с ошибочно запрограммированной частотой (это до 2013 года счётчики). Вам правильно рекомендовали , попробуйте подставить счётчик к роутеру или на оборот. Обязательно проверить чередование фаз на счётчике и роутере + соблюдение одноименности фаз на роутере при двух трансформаторной подстанции!!! -------------------- |
Тут нечего рассказывать. Я до приобретения тоже думал , как найти шумы , тут как два байта )))). Отключаем роутер и видим состояние линии ,если показывает больше 2000 мВ (у меня были объекты за 9000 мВ) , будут проблемы и так по всем фазам и по двум частотам (приём и передача). Короче , элементарно. Дальше отключаем по очереди предполагаемые шумящие объекты , если попали именно на него , тут же шум начнёт падать . Был , приблизно 5000 , отключили шум , стал 1000 . Труднее , когда на одной фазы два и более шумящих обькта ,тогда лучше взять ручку и бумагу и всё фиксировать. P.S. Без монитора обслуживать Smart ,нет смысла! Вот эта "бегающее" число и есть шум линии на фазе А для частоты 43 kHz и 49 kHz при выключенном роутере??? |
Alexisss, на экране монитора я не вижу шума, это нормальная линия
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 18:31 |
