Вопрос по аккумулятору
Vadim Kiselev
сообщение 18.6.2015, 15:37
Пользователь №: 45810
Приветствую форумчане! Помогите пожалуйста кто знает, что означает надпись на аккумуляторе 12 В, 190Ач 180 мин. Не понятно что означает 180 мин.
net_man
сообщение 19.6.2015, 1:04
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
если зайти на форум АВТОэлектриков, то там можно найти ответ:
- R.C. 95 min — Reserve Capacity, резервная емкость (95 мин.). Показывает период времени, в течение которого батарея сохраняет напряжение не менее 10,5 В, в случае приложения тока разрядки 25 А. Иначе говоря – время, которое сможет двигаться автомобиль в случае отказа генератора ночью, при минимально возможной нагрузке на электросеть машины;
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Vadim Kiselev
сообщение 19.6.2015, 4:59
Спасибо за разъяснение! А у меня на 6ти аккумах нет букв R.C.. А это теория такая что именно 10,5 В и 25 А или есть фоомула рассчета?
сообщение 19.6.2015, 7:39
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Не сходится пояснение с данными аккумулятора автора 25А*180мин(3ч)=75А*ч, а аккумулятор 190А*ч.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 19.6.2015, 8:01
net_man
сообщение 19.6.2015, 8:32
Из: Уссурийск
а вам известно что емкость, Выдаваемая на нагрузку свинцово-кислотного аккумулятора
сильно зависит от нагрузки.
и емкость по ГОСТу меряется при 1/10С нагрузке, в данном случае 19А.
некоторые очень нехорошие поставщики свиного-кислотного аккумулятора
занижают нагрузку при измерении емкости т.е. пишут 3000 А*ч при 25 часовом разряде.
при 1/10С будем совсем не те цифры и меньше - и маркетинг пострадает)))
это теория - стандарт для машиностроителей
ниже 10.5в аккумулятор нестабильно работает и глубокий разряд сильно портит батарею
25А это средняя нагрузка электрооборудования машины необходимое для движения до сервиса. т.е. без кондея. сабвуферов, музыки, светомузыки и т.п., но с ближним светом
лампами накаливания.
Сообщение отредактировал net_man - 19.6.2015, 8:36
сообщение 19.6.2015, 9:00
Но не настолько же: 75 и 190
сообщение 19.6.2015, 10:19
При изменении разрядного тока меняется и разрядная ёмкость... а уж кто, чем и как мерил параметры перед продажей нам не ведомо.
net_man
сообщение 21.6.2015, 2:55
Из: Уссурийск
вы же не хотите превратить аккумулятор в одноразовую батарейку
в том стандарте не разряжать ниже 50% емкости
Сообщение отредактировал net_man - 21.6.2015, 2:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 4:45
