Фоновые звуки |
Фоновые звуки |
20.6.2015, 20:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.6.2015 Пользователь №: 45830 |
Добрый день всем электрикам!
Вопрос встал следующий. В квартире наблюдается какая-то аномальная зона. ВСЕ аудиоустройства, которые запитаны через розетку в квартире сильно фонят, а именно 2 разных музыкальных центра (один новый и тестировался в магазине - проблем не было) и синтезатор. Тестировал на трех разных розетках все три устройства - результат везде одинаковый. Причем не зависит от проводов, потому что не важно что слушать, кассету, диск, или играть на клавишах. Провода и устройства-то все разные. Гугл говорит, что возможно, дело в том, что розетки в квартире не заземлены. Это правда? Возможно ли это исправить? Если нет, то в чем может быть проблема? Наушники, которые вставляю в компьютер работают идеально, а в центры или синтезатор - проблема есть. Буду благодарен за каждый совет. |
20.6.2015, 20:38
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Через сетевой фильтр пробовали включать? Такой, удлиннитель с кнопочкой, для компьютеров обычно используют.
20.6.2015, 20:40
Через сетевой фильтр пробовали включать? Такой, удлиннитель с кнопочкой, для компьютеров обычно используют. Да, конечно. И через него, и без него - результат один и тот же. Еще предложили, что проблема в сетевом радио, которое было запитано в розетки. Но его отключили много лет назад. Хотя сам работаю в конторе, которая этим занимается, могу предположить, что отключили как-т криво. |
20.6.2015, 20:44
Вилку у сетевого фильтра включить сначала так, послушать, а потом перевернуть на 180 градусов, опять послушать.
Сообщение отредактировал S-cream - 20.6.2015, 20:44 -------------------- |
20.6.2015, 20:50
20.6.2015, 20:53
Если устройства 100% рабочие, тогда заземление нужно, да. Еще бы понять что именно у вас вызывает фон.
20.6.2015, 21:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
если физически удалить синтезатор из комнаты (скажем перенести на кухню или лучше сходить к соседу и там его включить), то фон сохраняется?
20.6.2015, 21:04
если физически удалить синтезатор из комнаты (скажем перенести на кухню или лучше сходить к соседу и там его включить), то фон сохраняется? Включал синтезатор в другой комнате (~5 метров), то он также здорово фонит. Уносил центр от синтезатора на кухню ( ~7 метров), тоже фон сохраняется. Завтра понесу девайсы к соседу тестировать. |
20.6.2015, 21:16
Включал синтезатор в другой комнате (~5 метров), то он также здорово фонит. Уносил центр от синтезатора на кухню ( ~7 метров), тоже фон сохраняется. Завтра понесу девайсы к соседу тестировать. Попробуйте выкл. все эл. приборы в квартире и включить только синтезатор. Фон сохраняется? Просто бяка в том, что синтезптор и МЦ вроде не требуют розеток с заземлением. А ТВ как работает, без фона? Наушники, которые вставляю в компьютер работают идеально, а в центры или синтезатор - проблема есть. А без наушников тоже фонят? Попробуйте наушники вставить в ТВ. Фон появляется? Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.6.2015, 21:18 |
21.6.2015, 2:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
какого рода фон? гудение, разговоры радио, трески?
появилось недавно? были интересный случаи - ретрансляционная сеть особенно если касается где-то арматуры дома радио с антенной эфирное в радиусе 500м - в любом транзисторе петь начинает))) был случай с милицией -какой то праздник был, а общага в 500 метрах от "центра" так все переговоры на кассетник без кассеты и включенный ловили. 50гц гул возникал если напряжение низко или высоко и некоторые блоки питания работали с гудением. -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
21.6.2015, 22:01
Попробуйте выкл. все эл. приборы в квартире и включить только синтезатор. Фон сохраняется? Просто бяка в том, что синтезптор и МЦ вроде не требуют розеток с заземлением. А ТВ как работает, без фона? В телевизоре не мощные динамики, фон не слышно. А без наушников тоже фонят? Попробуйте наушники вставить в ТВ. Фон появляется? Наушники вставил в ТВ - да, фон слышен. Звук на максимум выкрутил - и с компьютера слышно. Но гораздо тише. И не важно, звуковушка встроенная Realtek или отдельная Asus. На фон не влияет. какого рода фон? гудение, разговоры радио, трески? появилось недавно? Я не могу его как-то объяснить, и сольфеджио не знаю, чтобы на слух частоту назвать Фон идет, как фм радио на частоте, на которой никто не вещает. Разве что потише. Заметил я его полтора года назад с приобретением синтезатора. До того внимания не обращал, но и по акустике для квартиры не заморачивался. А до соседа дойти не удалось. |
Гость_vick_tar_* |
21.6.2015, 22:09
возле дома ВЛ линии электропередач не проходят?
21.6.2015, 22:32
как-нибудь соотносится с работой холодильника?
21.6.2015, 23:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
1.слишком чувствительный вход усилителя низкой частоты,2 отсутствие экранирующих проводников по входу выходу унч,3 отсутствие блокировочных конденсаторов по входу унч. 4 длинные проводники соединительные между техникой и наушниками.5 плохой или неисправный блок питания устройства(конденсатор-диод). Если есть возможность запитаться от аккумулятора попробуйте. и последнее близко расположенная линия электропередач с уровнем напряжения 10-220кВ.
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 17:59 |
