Необходимо запитать видеодомофон в коробе , Есть короб, со связкой проводов, как узнать где + и -?
Гость_Гость_anton116_*_*
сообщение 21.6.2015, 10:16
Добрый день!
Ситуация следующая:
имеется элект. короб, со связкой проводов. Необходимо запитать видеодомофон. Сложность в том, что не могу понять, где + и где -.
Пожалуйста, подскажите, как можно определить.
Изображение прилагается. Заранее спасибо!
сообщение 21.6.2015, 10:35
Пользователь №: 5663
Сложность в том, что нет там +/-... там может быть фаза и ноль. Да и не короб это, а распред. коробка.
Кстати о птичках... А чем нужно видеодомофон питать?
сообщение 21.6.2015, 10:43
Простите за допущение, большого количества ошибок. Дело в том, что не связывался с электрикой, поэтому и допускаю ошибки.
Видеодомофон питается от 220В, как обыкновенный телевизор.
Sinus
сообщение 21.6.2015, 10:55
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
А эта коробка для каких целей?
ps Вообще то я большой противник подключения "чего либо" "куда нибудь". Бардак от этого.
Антон Макаренко
сообщение 21.6.2015, 10:58
Пользователь №: 45832
Sinus, как я понял, распределение электричества по первому этажу.
Sinus
сообщение 21.6.2015, 11:23
Скорее всего групповая сеть освещения. Коробка для выключателя. Значит фаза должна быть на одной из жил (двужильного белого кабеля), остается взять вольтметр и (при выключенном выключателе) найти нуль.
Lasser
сообщение 21.6.2015, 11:28
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
При вЫключенном выключателе покажет нуль и через лампочку, или я не прав?
сообщение 21.6.2015, 11:31
А розеточную линию поискать не пытались?
ez81
сообщение 21.6.2015, 11:38
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
а не проще
Sinus
сообщение 21.6.2015, 11:41
Покажет, обязательно покажет. Но ТС ведь и не ищет лёгких путей! ))))
Антон Макаренко
сообщение 21.6.2015, 11:55
Ближайшая розетка далеко( Сейчас методом тыка попробую, где больше проводов, там и разизолирую и попробую подключить лампочку.
Sinus
сообщение 21.6.2015, 14:34
На премию Дарвина метите?
ps надеюсь ТС уже нашел тот автомат который отключает эту группу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 22:39
