Небольшой вопрос о том как работает магнитный пускатель |
21.6.2015, 19:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 25.5.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 45533 |
Правильно ли я понимаю, что при пропускании через катушку переменного напряжения катушка превращается в электромагнит и притягивает к себе металлические контакты. А почему никак не влияет то, что напряжение меняет свое направление?
21.6.2015, 21:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
При изменении направления тока, магнитный поток меняет направление на противоположное. Но якорь пускателя остается притянутым к сердечнику, так как в якоре тоже в это время изменяется направления магнитного потока. Только в момент перехода магнитного потока через нулевое значение сила притяжения якоря к сердечнику будет равна нулю. Чтобы не происходила вибрация контактов, на сердечнике катушки устанавливается короткозамкнутое кольцо. Подробнее изучайте учебник.
22.6.2015, 7:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А ещё, появились контакторы ,пускатели и реле с диодным мостом в цепи обмотки, работают бесшумно и без разницы на постоянном или переменном токе.
Только притягивает электромагнит не контакты, а вторую половину своего магнитопровода, который связан механически с подвижными контактами напрямую либо посредством механизма. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 22.6.2015, 7:50 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2025, 3:21 |
