2 страниц V   1 2 >
Коллегу ударило током , крик души
Cendre
сообщение 1.7.2015, 12:28
Пользователь №: 38620
Просто хочу поделиться, т.к второй день мне плохо.
Вообщем из-за неслаженной работы мастера, без наряда и без проверок... моего коллегу ударило током во время подключения одной фазы к автомату 380V (включили рубильник без ведома на другой стороне здания). Коллега видимо держался одной рукой за шкафчик, а другой рукой затягивал фазу (стоял на стремянке, в сапогах, робе). В итоге удар тока в руку, локтём ударился об стремянку, но сознание не потерял, просто легкий шок и боль в руке. 15 минут отдохнул и пришёл в норму.
Я из всей команды молодой, недавно окончил учёбу, и тут такое увидеть... а тем более быть участником команды. Не знаю почему, но из всех, наверно только мне плохо, т.к эмоциональный, накручиваю сам себя сейчас. Как часто такое происходит на производстве? Часто ли вы попадали под напряжение?
се-ренький
сообщение 1.7.2015, 12:55
Пользователь №: 18840
В любом случае попасть под напряжение можно при попрании (нарушении) правил ТБ, которые, как известно, писались кровью. Нарушителем может быть как исполнитель работ, так и стороннее лицо. Примеров нарушений масса. Здравый ум, специальная профессиональная подготовка, соблюдение правил, какими бы они ни казались мелочными - вот залог безопасности. И поверьте, это не красивые слова. А спрашивать людей, как часто они попадали под напругу - значит заставлять их заведомо подписаться в отсутствии тех самых условий (ум, подготовка, соблюдение), необходимых для безопасности. Бравада в данном случае неуместна.
АлЕкСаНдР_1
сообщение 1.7.2015, 13:06
Пользователь №: 42207
Сразу вспоминаются такое выражение: "Электрик ошибается два раза, первый раз, когда поступает на электрика, второй раз когда попадает под напругу."
Самое главное, пострадал не сильно ваш коллега.
Student_007
сообщение 1.7.2015, 13:44
Пользователь №: 41900
Почему то в голову лезет, аналогия с вождением автомобиля.
Сначала осторожно, не спеша как надо, потом привыкаешь к безопасности попадаешь в аварию , потом понимаешь что не все так просто и катаешь осторожно. Опытный водила может и нажать где надо и притормозить где требуется, и один хрен может попасть в аварию, потому что нарушает, или нарушает кто то за него.
Только электричество не автомобиль и шутить с этим не стоит.
Будете "ездить по правилам" и будет вам счастье.
О чём задумался, лейтенант? - Да так, Миш... ужасно всё плохо... - Не унывай, будет и ещё хуже! (х/ф на войне,как на войне)
P.S. трижды сплюну, постучу по голове и пожелаю вам удачи.
Соблюдение ТБ и осторожность залог безопасности.
Сообщение отредактировал Student_007 - 1.7.2015, 13:46
Коляныч
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Из-за рас**дяйства может быть всё, что угодно, и оказаться под напругой 0,4 это ещё не самое страшное.
Вообще раз вы работаете вместе в команде, по уму надо было вам стоять возле того рубильника и смотреть чтобы никто не включил, а не стоять и смотреть как коллега крутит болт. Это самый верный способ. На больших предприятих дураков хватает, найдётся кто пройдёт от не** делать и включит.
Cendre
сообщение 1.7.2015, 13:59
После этого случая придется следить за собой, за всеми и всем что в округе. Т.к опытные товарищи часто ТБ нарушают, даже еали электричетство отключено. На самом деле все это очень опасно, и причем не видно на первый взгляд эту опасность.
сообщение 1.7.2015, 14:03
не совсем, ибо
так что вина и Вашего коллеги тоже присутствует
Dimka1
сообщение 1.7.2015, 14:51
Пользователь №: 29924
Работал бы в перчатках и ничего бы не произошло.
Правил много и соблюдать их все без вреда для дела невозможно. Они нужны только для прикрытия задницы руководству.
Работать надо просто аккуратно и немного думать головой.
Просто хочу поделиться, т.к второй день мне плохо..... Не знаю почему, но из всех, наверно только мне плохо, т.к эмоциональный, накручиваю сам себя сейчас.
Надо с психикой работать.
Костян челябинск...
сообщение 1.7.2015, 16:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Cendre, чет ты какой то нервный. Или я просто толстокожий? И под 0,4 попадал и рубильник на КЗ включал так, что искрами осыпАло с ног до головы и полное обесточение "Маяка" (есть такая атомная фабрика под Челябинском) в мою смену происходило, ни чего. Два дня не кондыбало, даже по первости. Железный привкус адреналина во рту пару часов чувствуешь и все.
Null
сообщение 1.7.2015, 17:15
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Cendre, Я еще не встречал электрика, работающего самостоятельно, которого хотя бы один раз не ударило током. После того как побывал под напряжением, бдительность возрастает многократно. Если в системе с изолированной нейтралью можешь слегка почувствовать этот удар, то при заземленной нейтрали - присядешь на задницу от удара, и сразу задумаешься, что сделал не так? куда торопился? почему не оградил оставшиеся под напряжением токоведущие части? Ну и в большинстве случаев сам виноват.
haramamburu
сообщение 1.7.2015, 17:28
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ох не ту спецализацию ТС выбрал... ох не ту...
сообщение 1.7.2015, 18:06
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Что же мы наблюдаем? Пренебрежение всеми организационными и техническими мероприятиями. Из вторых что было выполнено? Только отключение? Сильно. Некоторые электрики считают себя бессмертными или, как минимум, сохранились перед миссией.
Это называется "принять меры, предотвращающие случайную или ошибочную подачу напряжения на рабочее место". Рубильник сторожить не надо, а вот заблокировать его возможно.
Dimka1
сообщение 1.7.2015, 18:51
Цитата(Roman D @ 1.7.2015, 19:06) *
У меня в свое время дядя работал в эл. сетях. Попал под высокое напряжение, "отгорели" две руки. Руки оттяпали по локоть. Теперь, по крайней мере, одеваю матерчатые icon_smile.gif
сообщение 1.7.2015, 20:23
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Возможно, так вам будет спокойнее.
Мне спокойнее ещё раз проверить меры безопасности. И быть уверенным в коллегах.
Sinus
сообщение 2.7.2015, 1:05
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Из за всеобщего рас3,14здяйства в сетях до 1000 В, к сожалению, электротравмы, не редкость.
Если так переживаете, то ИМХО перебирайтесь на "высокую" сторону. Там порядка больше.
ps и да, я попадал.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.7.2015, 12:41
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. В Екатеринбурге в результате поражения электрическим током пострадали пятеро молодых людей.
Как сообщили в СКР, возбуждено дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
По предварительным данным, пятеро пострадавших молодых людей в составе бригады из семи человек проводили работы по благоустройству придомовой территории в районе одного из домов по улице Краснолесья в Екатеринбурге. Несмотря на предупреждающие таблички о наличии под землей высоковольтного электрического кабеля, молодые люди продолжили проведение работ, в результате чего острым предметом они повредили кабель, что, вероятно, и повлекло поражение пяти работников в возрасте 16-18 лет электротоком. Четверо из них с ожогами различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения. При этом двое молодых людей в возрасте 16 и 18 лет находятся в реанимации.
Подробнее: http://www.rosbalt.ru/federal/2015/07/02/1414657.html
сообщение 2.7.2015, 17:50
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(Гость сочувствующий @ 2.7.2015, 11:41) *
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. В Екатеринбурге в результате поражения электрическим током пострадали пятеро молодых людей.[/url]
Меня не терзают смутные сомнения. Я уверен, что кабель был заложен на глубину менее проектной и без защиты.
Сообщение отредактировал Roman D - 2.7.2015, 17:51
Sinus
сообщение 3.7.2015, 3:45
Могли и трубу (сваю) забивать. Да и не важно это здесь.
Я вот более чем уверен, что происшествие стало следствием бардака.
сообщение 3.7.2015, 8:52
Сообщение #19
Цитата(Roman D @ 2.7.2015, 17:50) *
...Я уверен, что кабель был заложен на глубину менее проектной и без защиты.
В СМИ прошла информация, что этот кабель (10 кВ) - времянка, питающая соседнюю стройку. В земле, над кабелем были таблички "Осторожно! Кабель". Наружних пикетов не было, УК заявила, что на их схемах этого кабеля нет, глубина заложения кабеля около полуметра.
Sinus
сообщение 3.7.2015, 9:03
Сообщение #20
Бардак(((
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 16:44
