Подключение дома |
Подключение дома |
2.5.2007, 18:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 7.1.2007 Из: Майкоп Пользователь №: 8016 |
На такое кол-во обогревателей потребуется разрешение на использование эл.энергии в тепловых целях, при 30квт расчет как однофазной , так и трехфазной сети- неверный, питающая линия с алюминиевыми проводами не может быть менее 16 мм2, кабель (провода) идут до вводного автомата устанавливаемого в коробке(боксе) предназначенной для опломбирования.
-------------------- А все таки она вертится
2.5.2007, 18:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.4.2007 Пользователь №: 8620 |
Л.Ю.К.
30кВт это суммарная максималка,такой не будет , будет 5 ну 10кВт потребление одновременно. А есть готовые схемы что бы посмотреть? в каких домах,какие мощности и как всё сделано,на будущее,а то без постоянной практики забывается многое и получается,что работа выполнена не по правилам. А что я не правильно сделал? |
2.5.2007, 19:04
2.5.2007, 19:26
поизучаю,спасибо
2.5.2007, 19:59
мда уж СТОЛЬКО понаписано, а работы на 3 дня, 200 метров проводов ,десяток розеток и несколько автоматов.
Я там УЗО видел,оно и заземление деревянного джома обязательно ли можно без заземления и УЗО обойтись? |
2.5.2007, 20:25
УЗО рекомендуется для розеток внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи. Для устанавливаемых снаружи розеток УЗО с номинальным током до 30мА, душевых и ванн обязательна.
2.5.2007, 20:31
ДОМ деревянный (брус 150 см)
Гость_gomed12_* |
7.5.2007, 19:09
Цитата можно без заземления и УЗО обойтись?
Можно, если стены, полы, потолки из изоляционного материала. Только плохо для Вас, что дом деревянный, очень сложно с имеющимися проводниковым материалом выполнить монтаж. А там, где стальные трубы помещение уже не менее повышенной опасности, значит, и заземление , и УЗО установить придется. |
7.5.2007, 20:50
насчёт УЗО подумаю, а с заземлением большой вопрос
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 9:56 |
