Щит в 2-ух комнатной квартире. , Расчет, выбор автоматов, РН, УЗО. |
2.7.2015, 16:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 2.7.2015 Из: СПб. Пользователь №: 45951 |
Доброго времени суток!
Прошу снисходительно помочь мне, с советом в монтаже щита. С электрикой знаком от части, но всех аспектов при монтаже щита могу не учесть из-за неопытности. Начну попорядку, на лестничной площадке стоит автомат 25А, какой ставить вводной автомат в щите?. В квартире с каждого помещения + лоджия, идет отдельный кабель, отдельно на свет и розетки, отдельный кабель на водогрей, стир. машинка, посудомойку. Возник вопрос с запасом ресурса автомата на кухню. Возможные эл. приборы которые будут использоваться : Микроволновка, Чайник, Холодильник, Телевизор и как ни странно Утюг. Так же на кухне будет стоять посудомойка, но на отдельном кабеле. Получается мощность эл. приборов около 5,5 кВт=25А как быть? В туалете стоит Водогрей на отдельном кабеле, может его запитать вместе с Посудомойкой, суммарная мощность 4,5 кВт= 20,45А. Какой тогда в этом случае ставить автомат 20А или 25А? Отдельно хотелось бы узнать какие автоматы лучше купить? Шнайдер или что то другое? Так же планируется поставить реле напряжения, но тут опять я в сомнениях, поставить один на 32А или нужно два по 16А, с учетом выше описанного. Если можно подскажите конкретных производителей (знаю есть Новотек) и в выборе между механических и электронных. И последнее, о чем я вас прошу мне помочь, теоретически подобрать УЗО и производителя. Если поставить на общую группу, какой тип УЗО нужен, на какую утечку тока, и от чего в итоге(в плане эффективности) УЗО будет защищать. Так же планируется поставить отдельно УЗО на ванную комнату для подключения стир. машины и одной розетки для эл. приборов. Если по каким либо пунктам я предоставил мало информации пишите я дополню. |
2.7.2015, 18:18
Цитата на лестничной площадке стоит автомат 25А, какой ставить вводной автомат в щите? Никакой, но если хочется, то рубильник...Цитата с каждого помещения + лоджия На лоджию отдельный кабель нужен.Цитата Возник вопрос с запасом ресурса автомата на кухню. Ресурса 3*2,5 и АВ С16А, как правило, достаточно для среднестатистической кухни.Цитата какие автоматы лучше Так и хочется произнести слоган из старой рекламы ... "Все одинаковы!" Хотя, есть доля правды и в этом... по крайней мере, все автоматы работают. И Шнайдер и ИЭК, и АВВ, и ЭКФ...Цитата реле напряжения, но тут опять я в сомнениях Поставьте УЗМ51 и отбросьте сомненияЦитата И последнее а вот тут уже думать надо... и рисовать...
2.7.2015, 19:03
Никакой, но если хочется, то рубильник... На лоджию отдельный кабель нужен. Ресурса 3*2,5 и АВ С16А, как правило, достаточно для среднестатистической кухни. Так и хочется произнести слоган из старой рекламы ... "Все одинаковы!" Хотя, есть доля правды и в этом... по крайней мере, все автоматы работают. И Шнайдер и ИЭК, и АВВ, и ЭКФ... Поставьте УЗМ51 и отбросьте сомнения а вот тут уже думать надо... и рисовать... Извините меня, но похоже вам было лень вникнуть или переспросить если не поняли, или же вы не достаточно компитентны (в чем я сомневаюсь конечно же) Цитата Никакой, но если хочется, то рубильник... Это вы так пошутить решили или в серьез? Цитата На лоджию отдельный кабель нужен. На лоджию проложен отдельный кабель, на свет и на розетки, все раздельно. Цитата Ресурса 3*2,5 и АВ С16А, как правило, достаточно для среднестатистической кухни. Микроволновка, Чайник, Холодильник, Телевизор, Утюг = 5,5 кВт и вы предлогаете повесить 16А? Цитата Так и хочется произнести слоган из старой рекламы ... "Все одинаковы!" Хотя, есть доля правды и в этом... по крайней мере, все автоматы работают. И Шнайдер и ИЭК, и АВВ, и ЭКФ... Если вы не поняли я спросил о надежном и долгом сроке эксплуатации, это же должно быть очевидным. Цитата Поставьте УЗМ51 и отбросьте сомнения. Чем механическое РН лучше электронного? Цитата а вот тут уже думать надо... и рисовать... А чего тут думать, я ж спросил совета в теории. |
2.7.2015, 19:24
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Извините меня, но похоже вам было лень вникнуть или переспросить если не поняли, или же вы не достаточно компитентны (в чем я сомневаюсь конечно же) В компетентности savelij® зря сомневаетесь Это вы так пошутить решили или в серьез? А где тут шутка? Просто выключатель нагрузки обозвали рубильником. Пример - http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9287 Микроволновка, Чайник, Холодильник, Телевизор, Утюг = 5,5 кВт и вы предлогаете повесить 16А? А Вы точно всё-всё разом включите? Чем механическое РН лучше электронного? УЗМ51 - тоже электронное, только без финтифлюшек (вероятно, без микропроцессора). Да и чем сложнее устроено, тем легче сломать... Если вы не поняли я спросил о надежном и долгом сроке эксплуатации, это же должно быть очевидным. Тот же ИЭК выпускает не самое плохое оборудование. Срок службы, возможно, чуть меньше, зато разница в цене - в разы. Сообщение отредактировал Lasser - 2.7.2015, 19:29 |
2.7.2015, 19:31
В компетентности savelij® зря сомневаетесь А где тут шутка? Просто выключатель нагрузки обозвали рубильником. Пример - http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9287 А Вы точно всё-всё разом включите? УЗМ51 - тоже электронное, только без финтифлюшек (вероятно, без микропроцессора). Да и чем сложнее устроено, тем легче сломать... На сколько Ампер тогда ставить? Да, не нужно искдючать такой вариант когда все эл. приборы будут работать. |
2.7.2015, 19:49
2.7.2015, 20:02
Не меньше, чем автомат в щите на лестнице, т.е. ≥ 25А Нужно обеспечивать селективность защиты, поэтому 20А на кухню как максимум. Тогда такой вопрос, если входной 25 и на лестничной площадке 25 не получится так что оба будут срабатывать? Или будет срабатывать на лестничной площадке? |
2.7.2015, 20:22
Вам предложили установить выключатель нагрузки, или не устанавливать ничего на ввод. Выключатель нагрузки, в отличие от автоматического выключателя, не обеспечивает защиту от перегрузок, а служит только для коммутации.
Сообщение отредактировал Lasser - 2.7.2015, 20:22 |
2.7.2015, 21:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9161 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Да, не нужно искдючать такой вариант когда все эл. приборы будут работать. И сколько по времени они будут работать у вас одновременно? Вы всерьез думаете, что при 15,99 Амперах автомат не сработает, а при 16,01 - сработает мгновенно? Погуглите Время токовая характеристика автомата. Потом поговорим -------------------- |
3.7.2015, 5:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Цитата Микроволновка, Чайник, Холодильник, Телевизор, Утюг = 5,5 кВт и вы предлогаете повесить 16А? если сомнения очень сильно одолевают - тянете 2 группы по 16А
Гость_Гость_* |
3.7.2015, 7:14
Цитата На лоджию отдельный кабель нужен. Зачем? |
3.7.2015, 9:34
Зачем? За надом. Лоджия - особо опасное помещение. Там должны выполняться отдельные условия. Проще всего их выполнить, протянув отдельный кабель. -------------------- |
Гость_Гость_* |
3.7.2015, 10:05
3.7.2015, 10:10
Какие условия, Условия чего? Класс опасности, Это что за зверь? Повторите признаки опасного и особо опасного помещения по условиям поражения электрическим током. ссылку на ПУЭ? Вы хочите ссылок? Их есть у меня. https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome...D1%83%D1%8D%207 -------------------- |
3.7.2015, 10:55
А поподробней можно? Какие условия, Класс опасности.... Поподробнее тут...
___13________.doc ( 52.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 171-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_* |
3.7.2015, 12:09
Спасибо, познавательно! Тогда несколько вопросов 1. Остекленные балконы относятся к сабжу? 2. Цитата 12. Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жилами сечением не менее 2,5 мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности. Использование металлических труб и металлических коробов не допускается. Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например, в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности конструкции здания. Для скрытой пркладки тоже нужно 2.5мм2 ? 3. Цитата . Светильник должен быть подключен к групповой линии питания розеток смежной комнаты (помещения). Если линия питает и розетки и освещение в комнате, условие выполняется? 4. Цитата Выключатель должен быть установлен в смежной комнате в удобном, с точки зрения управления, месте. А если выключатель объединен с розеткой, можно блок установить на лоджии? 5.Розетка , устанавливаемая на лоджии, должна быть с крышкой? |
3.7.2015, 18:10
И сколько по времени они будут работать у вас одновременно? Вы всерьез думаете, что при 15,99 Амперах автомат не сработает, а при 16,01 - сработает мгновенно? Погуглите Время токовая характеристика автомата. Потом поговорим Не понял. Мне как раз не нужно что бы автомат срабатывал на кухню из за перегрузки, по этому и расчитываю. При выше описанных эл. быт. приборах получается 5,5 кВт значит и автомат как минимум 25А? На Посудомойку, Стиралку диф автомат нужен? или можно простой на 16А? Может что то еще на что стоит обратить мое внимание, какие нибудь тонкости которые я упустил. Сообщение отредактировал KneSH - 3.7.2015, 18:21 |
3.7.2015, 18:45
Автомат С16 при температуре 30°С и токе 16А не сработает никогда.
При токе 25А холодный автомат сработает примерно через 40-60 мин. Горячий автомат при том же токе сработает через 30-40 с. На посудомойку и стиралку лучше таки дифавтомат, и лучше электромеханический, а не электронный. |
3.7.2015, 21:01
Не понял. Потому что не прогуглили то, что я вам посоветовал. Знаете, очень трудно о чем то дискутировать с человеком, который вообще не имеет представление о том, о чем пытается рассуждать. Поэтому и предложил хотя бы поверхностно изучить суть предмета. -------------------- |
3.7.2015, 21:26
KneSH,
Цитата приборах получается 5,5 кВт значит и автомат как минимум 25А? ни в коем случае! Два автомата по 16А!
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 11:16 |
