Щит в 2-ух комнатной квартире. , Расчет, выбор автоматов, РН, УЗО. |
7.7.2015, 20:57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Да, если даже по 36Вт, что вряд ли, получается меньше, чем полкиловатта, так что нормально.
7.7.2015, 20:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 2.7.2015 Из: СПб. Пользователь №: 45951 |
7.7.2015, 21:04
Цитата мокрое УЗО Фраза супер В принципе нормально, но я бы поставил УЗО на 20А или 25А сюда (из того, что есть в наличии). |
7.7.2015, 21:14
но я бы поставил УЗО на 20А или 25А сюда (из того, что есть в наличии). А разве это не редкость? Чем грозит если оставить так? Вот вроде нашел что то. тыц. там фильтр слетает)) вообщем 25А/10мА АС или А? Сообщение отредактировал KneSH - 7.7.2015, 21:16 |
7.7.2015, 21:29
Грозит подгоранием контактов при расцеплении большой нагрузки.
В принципе, если большая нагрузка не планируется, то на 16А пойдет. Лучше А. Потому как сработает не только на утечку переменного, но и импульсного тока. Чаще ставят АС, потому как дешевле, и А не всегда есть в магазинах. Сообщение отредактировал Lasser - 7.7.2015, 21:30 |
7.7.2015, 21:33
Ясно, вот исправил.
Наткнулся на статью http://cs-cs.net/uzo-view Вы об это мне выше сказали? Правильно понял? Цитата Как правильно выбирать УЗО по номиналу тока контактов? Правила можно описать, применительно к нашим щиткам, так: Если номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО – после УЗО может стоять сколько угодно автоматов; Если номинал вводного автомата больше номинала УЗО – тогда после УЗО автоматы ставятся так, чтобы сумма их номиналов не превышала номинал тока УЗО.
Сообщение отредактировал KneSH - 7.7.2015, 21:42 |
7.7.2015, 21:44
Вот этот вариант мне нравится.
Хотя, возможно, есть смысл теплый пол перенести на "мокрое" УЗО, потому как, насколько я понял, это пол ванной. Да, про УЗО именно так, только другими словами. Сообщение отредактировал Lasser - 7.7.2015, 21:45 |
7.7.2015, 21:51
7.7.2015, 22:01
7.7.2015, 22:04
Отлично, спасибо! Простите, а не мало АВ 10А на стиральную машину?
Буду заниматься монтажом, обязательно выложу то что получилось! Как думаете вольтметр нужно поставить? Сообщение отредактировал KneSH - 7.7.2015, 22:10 |
7.7.2015, 22:17
Да всегда пожалуйста
У меня на АВ 10А сейчас стиралка (или микроволновка), холодильник и три компьютера А все потому, что проводка люминевая времен СССР, а глобальный ремонт квартиры будет лет через 5-7. Если хочется смотреть, что там делается - ставьте вольтметр до РН. При сработавшем РН можно контролировать, насколько все плохо Сообщение отредактировал Lasser - 7.7.2015, 22:20 |
7.7.2015, 22:20
12.7.2015, 21:29
Доброго времени суток!
Подумав и почитав о "квартирных щитах" пришел к выводу, что нужно поставить отдельное УЗО на холодильник, свет в туалете и ванной, на свети и розетки в лоджии, по причине "особо влажных помещений" и защиты холодильника от разморозки. Подскажите пожалуйста уважаемые, какой номинал в моем случае не обходим и с чем можно "запараллелить" линии на узо, сгруппировать? p.s. Прошу меня извинить, savelij® за мой ответ вам ! http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=390718 Сообщение отредактировал KneSH - 12.7.2015, 22:21 |
13.7.2015, 7:00
Ну так перенесите свет ванной под "мокрое" УЗО, которое уже есть.
Холодильник стоит на кухне, помещение не влажное, пусть висит на общем УЗО. Для лоджии тоже хватит общего УЗО. Ну не будет же там столько воды, как в ванной. |
14.7.2015, 0:34
Я понимаю что это вроде как излишество, но все таки подскажите куда "запитать" холодильник, свет и розетки на лоджии? На какое УЗО? Если нужно можно 2 дополнительных поставить. Холодильник обязательно, т.к. при общем срабатывании он разморозится. На лоджии если что планируется масленый обогреватель иногда включать.
14.7.2015, 13:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.7.2015 Из: Московская обл Пользователь №: 46095 |
Получается, что если УЗО на 20А допустим, а после него 10 автоматов, то они должны быть на 2А и не более? Ерунда явная. |
14.7.2015, 14:19
14.7.2015, 14:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9161 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Получается, что если УЗО на 20А допустим, а после него 10 автоматов, то они должны быть на 2А и не более? Ерунда явная. Предложите свое видение защиты УЗО от протекания по нему сверхтоков. -------------------- |
14.7.2015, 14:44
Холодильник обязательно, т.к. при общем срабатывании он разморозится. Решил что будет достаточно выделить холодильник и ПММ на отдельное УЗО. Номинала у УЗО хватает? Ни каких противоречивостей в схеме нет? Свет ванны и туалета поставил на "мокрое" УЗО, т.к. он планируется "потолочным". Сообщение отредактировал KneSH - 14.7.2015, 14:56 |
14.7.2015, 17:24
Предложите свое видение защиты УЗО от протекания по нему сверхтоков. Номинальный ток УЗО — это ток, который может проходить через него длительное время, не нарушая конструкции. Т.е. конструктивно механизм УЗО расчитан именно на этот ток. При его превышении возможно повреждение механизма. Тепловой расцепитель автоматического выключателя начинает срабатывать в диапазоне токов 1,13-1,45 его номинального тока. Причем при значении тока в цепи 1,45 номинального тока, автомат должен отключиться в течении часа. Для автоматического выключателя 16А этот ток составит 23,2А. Таким образом, если установить УЗО с номинальным током 16А, то при перегрузке линии на 45% (если в розетки этой группы будут включены много потребителей) через УЗО будет проходить ток 23,2А длительностью до 60 минут. Для механизма УЗО это не есть хорошо, оно будет работать с перегрузкой, что может привести к уменьшению срока его службы, и повлиять на надежность. Если выбрать устройство защитного отключения с номинальным током на ступень выше, т.е. 25А, то даже при перегрузке в сети, для УЗО это нормальный режим. И до срабатывания тепловой защиты автомата УЗО не будет перегружено проходящим через него током. Вроде бы номинал УЗО бывает 16, 25, 40 А и выше. Что мешает поставить на 40 А? 32А пропустили )) |
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 21:44 |
