5 страниц V  « < 3 4 5
Щит в 2-ух комнатной квартире. , Расчет, выбор автоматов, РН, УЗО.
Lasser
сообщение 14.7.2015, 18:10
Сообщение #81
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Если больше нет критичных устройств, оставьте последний вариант
сообщение 14.7.2015, 18:29
Сообщение #82
Пользователь №: 5663
Цитата(СергеевН @ 14.7.2015, 13:33) *
Ерунда явная.
Конечно ерунда. А если фразу построить несколько иначе?
Номинал УЗО должен быть не менее суммы номиналов автоматов, установленных после него, или не менее номинала автомата, установленного выше него.
СергеевН
сообщение 15.7.2015, 11:28
Сообщение #83
Из: Московская обл
Пользователь №: 46095
Так можно конечно построить фразу, но рекомендуют УЗО на порядок выше автомата ставить, т.е. следующий номинал. В случае повышенного тока автомат отключится при токе процентов на 20-30 больше его номинала. И все это время через УЗО будет проходить ток, на который оно не расчитано. Кстати, кто то брал автоматы светозар? Какие то не дешовые, я не работал с такими...
Костян челябинск...
сообщение 15.7.2015, 11:36
Сообщение #84
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
СергеевН, а ничего, что ПУЭ прямо указывает на то, что УЗО должно быть не ниже по номиналу, чем автомат? Т.е. равенство номиналов согласно ПУЭ - это нормально. И на Мастерсити куча народу уже обращалась к производителям и получала от ВСЕХ из них ответы, что производители об этих требованиях знают и проектируют УЗО именно в расчете на реальную ВТХ автоматов. Т.е они однозначно гарантируют при равенстве номиналов безаварийную работу своих УЗО. От ТДМа и ЭКФа через ИЭК до АВВ и прочих Хагеров.
GenaSEM
сообщение 22.8.2015, 12:11
Сообщение #85
Из: Тверь
Пользователь №: 46460
Значит эту фишку о превышении номинала УЗО на порядок от автомата придумали продавцы. Хотя какая тут им выгода? копейки... А СВЕТОЗАР позиционирует себя, как российский производитель, а по качеству что то и я например отзывов не слышал.
Костян челябинск...
сообщение 22.8.2015, 12:20
Сообщение #86
Из: Челябинск
эту фишку ДОдумали полуграмотные типа электрики с форумов домашних мастеров. Ни кого конкретно и ни какой конкретно форум не имею ввиду. Этим людям что водка, что пулемет, лишь бы с ног валило что НЕ НИЖЕ, что ВЫШЕ - все едино.
сообщение 22.8.2015, 21:51
Сообщение #87
Зачем же так?
Рекомендация брать УЗО с номиналом равным или выше номинала автомата защиты (или суммы номиналов автоматов защиты, установленных после УЗО) нисколько не противоречит гостовской фразе
4.1.13 УЗО-Д без встроенной защиты от сверхтоков должно быть защищено от короткого замыкания посредством последовательного включения автоматических выключателей или предохранителей. При этом номинальный ток автоматических выключателей не должен превышать номинальный ток УЗО-Д.
ГОСТ Р 53312-2009 Устройства защитного отключения.
Костян челябинск...
сообщение 23.8.2015, 16:11
Сообщение #88
Из: Челябинск
savelij®, я говорю о том, что УЖЕСТОЧИЛИ эти требования безосновательно и выдают как правильные те, кому не понятен смысл словосочетания НЕ НИЖЕ. Все правильно, взять УЗО номиналом выше автомата не нарушает ни каких правил. Но некоторые усираются и с пеной у рта доказывают, что брать УЗО и автомат РАВНЫХ номиналов - не правильно. О таких речь и вел.
GUMNS
сообщение 23.8.2015, 21:50
Сообщение #89
Из: Курск
Пользователь №: 46466
С узо разобрались... а светозар, это что за хреновина?
GenaSEM
сообщение 23.8.2015, 22:23
Сообщение #90
Из: Тверь
Светозар вроде российское что то... как бы в вашем курске и не делали ))) если не китай конечно , как обычно *** тут на него натыкался. Солидный магазин... может у них и спросить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 11:04
