Отказ в согласовании схемы подключения 380V , ТУ, схема ВРУ, согласование, |
2.7.2015, 20:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.7.2015 Пользователь №: 45954 |
Извините если не там создал тему, тут у меня несколько вопросов!
Здравствуйте друзья, прошу вашей помощи!!! Совсем недавно купил старенький деревянный домик, без газа. Планирую топить пока электричеством, отсюда подал заявку на увеличение мощности до 380V 15кВ Заключили договор, и мне выслали ТУ Я им в ответ состряпал схему подключения и план расположения В ответ они мне прислали отказ Так вот, что мне не понятно из отказа: 1. Электросчетчик Меркурий 230 АRT-01 CN по паспорту имеет контроль величины мощности, или я чего то не понимаю! Если этот счетчик не имеет профиля мощности, посоветуйте пожалуйста какой нибудь по проще, который уже будет иметь этот контроль величины мощности. 2. Вообще не понятно, там они пишут про какой то ЩУ, который у меня нигде не числится! В ТУ написано про метал. ящик, который я и указал в схеме. 3. Правильно ли я понял, что прибор от защиты от перенапряжения это УЗО, а не просто обычный автомат? или же это диффавтомат? 4. В этом пункте они противоречат сами себе, что на плане не видят ЩУ, который во 2м пункте вообще по плану должен отсутствовать. Буду премного благодарен, в решении моей проблемы с согласованием схемы и плана. Спасибо |
2.7.2015, 23:25
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в ТУ не законно включено:
1. строительство ВЛ 2. требование об установке прибора для защиты от перенапряжений 3. запрет размещения в шкафу других аппаратов 4. сначала речь о схеме, потом выплывает проект по вопросам 1. имеет, сделайте копию с паспорта, приложите, начнут говорить про дистанционное снятие - требуйте ссылку на правила 2. ШУ это и есть ваш ящик, подпишите на схеме 3. в принципе есть УЗО с защитой от повышенного напряжения 4. не понял -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
2.7.2015, 23:37
1. от опоры до щита учета уже идет СИП 2-16 220V там расстояние 8-10 метров, как я понял, остается заменить его на 4-16 2. прибор защиты от перенапряжений это УЗО или диффавтомат? по вопросам 1. спасибо, сделаю 2. То есть на схеме вместо надписи металлический шкаф заменить на Щит учета? 3. так все таки диффавтомат или УЗО с защитой? 4. По этой ссылке 4й пункт http://i71.fastpic.ru/big/2015/0702/66/10a...3f36bb69066.jpg я так понял, нужно указать что, у меня ЩУ и в схеме и на плане(с высотой)? |
3.7.2015, 0:18
2. да
3. или Диф или УЗО, УЗО дешевле, но если у вас не будет ключа от шкафа - не советовал бы ставить ничего 4. да -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
3.7.2015, 7:30
Хм... перечитал сейчас ТУ, так они там противоречат сами себе:
в пункте 1.1 подпункт 2 Указан прибор от короткого замыкания, и написано, что кроме этого больше устанавливать ничего нельзя. а в пункте 1.1 подпункт 6 уже говорится о каком то приборе от повышенного напряжения как так? |
3.7.2015, 9:08
в пп.6 речь о приемниках в доме
в пп.2 тожк есть про защиту про запрет уже писал -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
3.7.2015, 9:22
Ну да, извиняюсь, не внимательный, то есть по ТУ получается, в схеме необходимо указать 2 диффавтомата? Один до, счетчика, другой после?
3.7.2015, 9:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Sherhan, схемой этой вы себе использование системы TN сделали невозможным.
3.7.2015, 10:07
3.7.2015, 10:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата я чайник в этом, подскажите, где можно подглядеть хорошую, безопасную схему? Имеется ввиду что нельзя применить 4-х полюсный автомат. Нулевой провод при системе TN коммутировать нельзя. Укажите 3-х полюсный автомат, а РЕN-проводник подключите к шине. 1. Участок ВЛИ оп. №20 - оп. №19 действительно делать не вам, на 20 м. от границы участка должны подвести сети. 2. Дифавтомат с защитой от перенапряжения АД12М, АВДТ 64 и пр.. 3. Защита от перенапряжения перед прибором учета - это ограничители перенпяжений, в щит устанавливаются например ОПС, ОИН1 и пр. С этими требованиями я соглашаюсь, мне это проще чем спорить каждый раз. Правда у меня к схеме добавились теперь не только план прокладки с видом сверху, но и прокладка по фасаду, а так же вид ВЛ (опуск) с указанием провисов, и пересечений с другими ВЛ, коммуникациями. |
3.7.2015, 21:50
Спасибо, а как быть с электросчетчиком?
4.7.2015, 10:44
1. имеет, сделайте копию с паспорта, приложите, начнут говорить про дистанционное снятие - требуйте ссылку на правила -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
9.7.2015, 8:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3229 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
в ТУ не законно включено: 2. требование об установке прибора для защиты от перенапряжений Скажите ,почему . или дайте ссылку на документ -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
9.7.2015, 10:03
moshkarow, посмотрите "Правила тех присоединения..." от 27 декабря 2004 г. N 861 п. 25.1 (для физиков до 15 кВт)
9.7.2015, 14:10
Спасибо
13.7.2015, 10:30
28.8.2015, 16:35
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.2.2015 Пользователь №: 44080 |
Нет не верно. С такой одналинейкой вас в момент забракуют, найдите в интернете схему расключения TNCS у вас обсалютно не верно расключен ноль и земля. На ситуационном плане довьте высоу установки ЩУ, уровинь провиса СИПа, так же как говорилось не помешает как говорилась выше схема прохождения по какркасу дома и способ завода. Вобще обычно такие проблемы решаются гораздо проще. В любой сетевой организации есть отдел технических присоединений, просто придите туда (обчно не состовляет проблем пройти пост охраны тупо предъявив паспорт), и пообщайтеь с начальником отдела, на личном опыте могу сказать, что занимает данное действие минут 5, а по факту вам все расскажут и покажут в каком виде им нужна документация.
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 5:34 |
