2 страниц V   1 2 >
сообщение 3.7.2015, 7:38
Всем привет. Сделали ремонт в квартире, поставили щиток в прихожей. В щитке 2 диффавтомата, PE-колодка и дофига свободного места.
Можно ли разместить там слаботочку (интернет-свич, вайфай-модем, разветвитель кабельного ТВ, и пр.)?
Sinus
сообщение 3.7.2015, 7:43
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Если щит "двухкамерный" (есть перегородка) то можно.
сообщение 3.7.2015, 7:51
Перегородки нет. Без нее никак? А можно как-нить поставить?
Sinus
сообщение 3.7.2015, 7:59
На свой страх и риск.
Только , пожалуйста, потом на этом форуме не создавайте тем типа:
фонят колонки,
антенна объестся током,
помехи в телевизоре,
вай-фай не работает в соседней комнате,
и тд.
сообщение 3.7.2015, 8:03
С перегородкой ничего из вышеперечисленного не будет?
Sinus
сообщение 3.7.2015, 8:07
Не должно быть.
сообщение 3.7.2015, 8:10
Щиток пластиковый, перегородка - тоже. Не понимаю, как она может предотвратить помехи?
Sinus
сообщение 3.7.2015, 8:55
Щит металлический, перегородка металлическая, одна часть для электрики, другая для слаботочки. Если такой щит, то можно. Остальные варианты на свой страх и риск.
Допускаю существование пластиковых щитов для электрики и слаботочки.
FRAER
сообщение 3.7.2015, 9:44
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
В общем собирайте, если оборудование нормальное, то никаких помех не будет, там должны быть специальные фильтры
сообщение 3.7.2015, 10:02
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Напряженность магнитного поля обратно пропорциональна расстоянию до проводника с током. Даже металлическая перегородка врятли будет сделана из пермаллоя, поэтому говорить об экранировании от магнитного поля не стоит. Главное в перегородке, хоть диэлектрической, хоть металлической - обеспечение минимальной дистанции слаботочки от силовых цепей и снижение вероятности случайного прикосновения к токоведущим частям силовых цепей связистами. Плюс расположения в одном щите это минимальное расстояние плат, корпусов устройств связи до РЕ шинки, что снижает уровень помех.
net_man
сообщение 3.7.2015, 22:37
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
берёте коробочку по размерам "дофига свободного места"
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Искра
сообщение 4.7.2015, 0:02
Пользователь №: 35548
...и не забудьте про шапочку из фольги...шучу...
Коротко о главном: Главное – короче!
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.7.2015, 11:44
Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.7.2015, 10:02) *
...Даже металлическая перегородка врятли будет сделана из пермаллоя, поэтому говорить об экранировании от магнитного поля не стоит. ...
Любопытства ради, т.к. не встречал электромагнитных экранов из пермаллоя, где такие экраны применяются? Чем они лучше просто металлических?
net_man
сообщение 4.7.2015, 16:33
Из: Уссурийск
ваше любопытство поспособствовало порождению моего любопытства,
за тем последовал в Гугл и он вывел на Вики и там все расписано про
особые свойства и применение пермаллоя, в том числе и в качестве экрана от магнитных полей.
Искра
сообщение 4.7.2015, 17:28
И шо теперь шапочку из фольги менять на пермаллоевую?...
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
сообщение 4.7.2015, 18:49
Цитата(net_man @ 4.7.2015, 16:33) *
... последовал в Гугл и он вывел на Вики и там все расписано про
Про МАГНИТНЫЕ поля понятно, но в этажном щитке присутствуют ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ поля.
FRAER
сообщение 4.7.2015, 19:59
Из: Волгоград
Магнитное и электрическое поле неразлучны и отдельно существовать не могут, одно порождает другое
сообщение 4.7.2015, 20:13
Пользователь №: 5663
Господа, а не кажется вам, что поставленный в начале темы вопрос уже раздули да размеров слона? Ну какие электромагнитные поля стоит ожидать в квартирном щите... да и в этажном тоже, настолько страшного уровня, способного навредить оборудованию в слаботочном отсеке?
Lasser
сообщение 4.7.2015, 20:16
Сообщение #19
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
А как быть с постоянным магнитом?
Или, например, в случае, когда разность потенциалов есть, а тока нет? Конденсатор, например. Электрическое поле есть, и еще какое, а магнитного - тю-тю.
Ну, по-хорошему, экранирование нужно. Иной раз замечательно прослушивается фон сети. А просто рядом кабель в стене.
Разделение щита на секции - это во многих случаях больше вопрос безопасности обслуживания, как выше и сказали.
Сообщение отредактировал Lasser - 4.7.2015, 20:19
FRAER
сообщение 4.7.2015, 21:13
Сообщение #20
Из: Волгоград
Lasser, согласен, не совсем точно выразился, переменное магнитное поле порождает переменное электрическое и наоборот. Со статическим полем не так, конечно.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2025, 17:35
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
