Помогите разобраться , Стабилизатор |
5.7.2015, 15:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.7.2015 Пользователь №: 45984 |
Добрый день. Ребята помогите разобраться. Купила стабилизатор. Напряжение дома 140. На стабилизаторе есть рычаг который можно вертеть вправо и влево. Называется он fuse. На нем еще написано 8 А. Он щас у меня закручен до упора вправо. На нем стрелка что его надо крутить влево. Вопрос в том надо ли мне его крутить? Фото никак не загружается.
5.7.2015, 16:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Это предохранитель крутить его не надо. Его выкручивают при ремонтных работах.
5.7.2015, 16:10
То есть он как вот стоит до упора закрученным против этой стрелки пусть так и стоит? Еще вопрос аппарат иногда жужит...это нормально? Он жужит наверно когда стабилизируют напряжение? И еще стрелка на 220 слегка трясется, то есть намертво не стоит это тоже норма ? Я вообще никакая в этом плане)))))))
5.7.2015, 16:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9168 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вот что с людьми незнание английского делает. Я бы товары под таким названием ни когда не купил. Производитель заранее как бы намекает..
5.7.2015, 16:34
На что намекает? Другого просто нету у нас(((((((((.в коробке еще есть какая то лампочка запасная))))))
Название как название. Щит. Кстати за 50 евро купила. |
5.7.2015, 16:36
То есть он как вот стоит до упора закрученным против этой стрелки пусть так и стоит? Еще вопрос аппарат иногда жужит...это нормально? Он жужит наверно когда стабилизируют напряжение? И еще стрелка на 220 слегка трясется, то есть намертво не стоит это тоже норма ? Я вообще никакая в этом плане))))))) Пусть стоит если будите крутить влево он открутиться как пробка на бутылки стабилизатор работать не будет. Стабилизатор электромеханический там есть двигатель с редуктором он жужит когда подстраивает напряжение. Это нормально. |
5.7.2015, 16:40
Ну так забейте в гугл-переводчике слово "Щит" английскими буквами и получите результат.
5.7.2015, 17:40
Да ну вас😁 по армянски Пох это деньги, а по азербайджански какашка))))) так что щит нормальное слово. Да и то слово которое вы имеет ввиду по другому звучит)))))))
Пусть стоит если будите крутить влево он открутиться как пробка на бутылки стабилизатор работать не будет. Стабилизатор электромеханический там есть двигатель с редуктором он жужит когда подстраивает напряжение. Это нормально. Спасибо вам большое))))))💋 |
6.7.2015, 11:43
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
И еще стрелка на 220 слегка трясется, то есть намертво не стоит это тоже норма? Это нормально, в сети и не будет постоянно 220В, норма по ГОСТу от 198В- до 242В. Цитата в коробке еще есть какая то лампочка запасная)))))) Это предохранитель запасной, на случай если у вас тот установленный в стабилизаторе сгорит. Он как раз за "пробкой FUSE". |
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 1:03 |
