Работа по наряду - мастер и два электромонтера! |
14.7.2015, 5:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 38986 |
Добрый день уважаемые!
Значит вопрос таков. Есть следующие ниже указанные лица на одном из предприятий скажем... 1. Мастер (Лицо, выдающее наряд допуск, ответственный руководитель, имеющий право производства оперативных переключений); 2. Электромонтер РС 4-5 разряд – производитель работ, 3-4 группа по ЭБ. 3. Электромонтер РС 3-4 разряд – член бригады, 3-4 группа по ЭБ. "Поручается замена ввода в дом провода АС-16 на СИП2 2х16 с опоры (деревянной) №5". Выдающий наряд является в данном случае "Мастер". Производитель - "электромонтер 4 гр". Член бригады - "электромонтер 3 гр". В данном случае допускающим является производитель работ "электромонтер с 4 гр." Ответственного и наблюдающего не назначаем. Член бригады - "электромонтер с 3 гр". В данном случае мастер тоже может быть допускающим. Правильно ли такой расклад работы по наряду??? |
14.7.2015, 9:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3080 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
В принципе оба варианта рабочие, если предприятие и объект относятся к электроустановкам потребителей, но если это объекты сетевого хозяйства, то требуется ещё работник выдающий разрешение на подготовку рабочего места, желательно из числа оперативного персонала (п.4.15 ПОТЭЭ)
14.7.2015, 14:16
Мы сетевая организация.
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 6:10 |
