9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
Полезные советы по договору технологического присоединения , ПП 861 от 27.12.2004
сообщение 30.10.2015, 16:06
Сообщение #141
не совсем понял откуда 11 лямов - последняя миля?
а СО оптимисты - 20415 год
ORGANIZM®
сообщение 30.10.2015, 16:48
Сообщение #142
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506
Да фик их знает, милей они это считают или как-то иначе, только по пять раз брать с клиента за одно и то же - это нонсенс.
т
сообщение 30.10.2015, 23:55
Сообщение #143
я про озвученные лямы и отсутствие в приложеных документах
ORGANIZM®
сообщение 31.10.2015, 6:57
Сообщение #144
Из: Новороссийск
Они расчет никогда не прикладывают к договору. Видимо, только по запросу делают, а первоначально считают по максимуму. Если выгоднее по ставке за мощность, значит выбирают его....если по стандартизованным - значит соответственно.
ORGANIZM®
сообщение 31.10.2015, 8:52
Сообщение #145
Из: Новороссийск
Цитата(Valerapol @ 30.10.2015, 15:57) *
1.В мотивированном отказе обязательно сослаться на п. 17
2.P.S.: На будущее в акт ГБП обязательно вписать величину установленной мощности.
Благодарю.
сообщение 31.10.2015, 9:37
Сообщение #146
обратно не понял, как это , если ссылаются на постановление/решение, да и просто цена вопроса должна быть видна как получена
ORGANIZM®
сообщение 2.11.2015, 8:29
Сообщение #147
Из: Новороссийск
Нет. Всё не так. Сетевая организация обязана предоставить договор на техприсоединение. В договоре должна быть указана цена. Если заявитель не осуществил выбора методики расчета, значит СО сама выбирает метод......и предоставляет договор заявителю, с ценой, рассчитанной ими в соответствии с одним из вариантов Методических указаний. Расчет выдают по запросу (вероятно). Я не знаю, обязаны ли они предоставлять расчет подробный, но происходит всегда так, как я говорю. Договор с ценой,.....счета на оплату, разбитые, например на год, плюс акты выполненных работ. Это всё, что входит в пакет документов. Возможно, если заявитель не подписал Договор с первого захода, после мотивированного отказа СО предоставит полный расчет, т.к. должны ж быть какие-то сметы к договору.....
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 2.11.2015, 8:31
Ant29
сообщение 26.5.2017, 9:35
Сообщение #148
Пользователь №: 29170
Коллеги, может кто подскажет. Технологическое присоединение было осуществлено в 2016г. на объект мощность 3МВт на собственника №1. Объект разделен на два с двумя разными собственниками. У собственника №2 400кВт (подверждается проектом), обособленное ГРЩ, НО от сетей собственника №1. Как правильно переоформить АТП, ведь получается, что собственник №2 подсоединён опосредованно. До 2015 г. оформил бы акт разграничения между собственниками и оформил бы, сейчас насколько понимаю, так нельзя.
100778
сообщение 1.6.2017, 20:44
Сообщение #149
Пользователь №: 16689
Можно, только для чего тебе АТП нужен ?
Ant29
сообщение 1.6.2017, 22:55
Сообщение #150
Каждому свой договор энергоснабжения.
ORGANIZM®
сообщение 2.6.2017, 12:18
Сообщение #151
Из: Новороссийск
Надо идти в сетевую с письмом, что в связи со сменой собственника объекта (разделом, дарением, наследованием и т.д.).....прошу вас переоформить акты разграничения балансовой принадлежности. Заявлений два, от одного и второго собственника. Приложить договор(ы) купли-продажи, в котором оговаривается распределение мощностей, типа "Сторона 1 продает объект....с максимальной мощностью 1,5мВт, " ..... Получите АРБП - отнесете их в Сбыт на заключение новых договоров. Вернее, один новый, ко второму - допсоглашение, если владелец не менялся. Ну, во всяком случае, я б начал именно так, а там сетевая поправит, если что.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 2.6.2017, 12:20
Ant29
сообщение 2.6.2017, 13:03
Сообщение #152
Да. По этому пути и пошел. Сейчас документы делаю.
Valerapol
сообщение 2.6.2017, 13:41
Сообщение #153
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Всё упрется в организацию коммерческого учета для нового потребителя. Могут появиться сложности при согласовании схемы и места установки приборов учета с сетевой. Потребитель получается присоединен опосредованно, а сетевая может потребовать организовать присоединение от своих сетей. А это получится новое техприсоединение со всеми вытекающими последствиями.
Ant29
сообщение 2.6.2017, 13:50
Сообщение #154
Именно эти вопросы мне и не дают покоя. Поживем - увидим.
100778
сообщение 5.6.2017, 23:05
Сообщение #155
Неправильным путем идете. Вам не нужно новое ТП, т.к. вы уже подключены. Для начала запросите арбп и акт о ТП с вышестоящим потребителем. Если вам их дадут, то идете в сбыт за договором. Если отказывают, то с письмом об отказе идете опять таки в сбыт и так же заключаете договор.
Я так подозреваю, что учет уже существующий есть ?
Valerapol
сообщение 6.6.2017, 13:35
Сообщение #156
Даже если и есть, я уверен, что он не введен в эксплуатацию как того требуют правила.
100778
сообщение 6.6.2017, 17:58
Сообщение #157
Неважно, если они расчитываются за эл. энергию с вышестоящим потребителем
Ant29
сообщение 6.6.2017, 18:13
Сообщение #158
Это что-то новенькое, чтоб АТП потребитель выдал. Учет существующий введен, на весь объект, на балансе сетевой.
Сообщение отредактировал Ant29 - 6.6.2017, 18:16
100778
сообщение 6.6.2017, 22:17
Сообщение #159
Ничего нового, читайте внимательней 861 постановление. Так как вы расчитываетесь за эл. энергию, если нет счетчика ?
Ant29
сообщение 7.6.2017, 9:16
Сообщение #160
Почитаю. Но если несложно, подскажите пункт.
Он есть. Рассчитывается с вышестоящим потребителем
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 10:20
