Время заряда Ni-Cd аккумулятора |
Гость_конюх_* |
18.7.2015, 12:21
не нужно выкидывать дохлые аккумуляторы
из ник как патологоанат - можно извлечь много хороших банок и составить хороший аккумулятор - будет работать долго и не хуже нового. сначала проверяете какие из банок живые - но, для начало их потребуется зарядить (то-есть весь аккумулятор). Для этого скорей всего придется раскурочить весь акум и прикрутить провода к контактам выхода от общей батареи и присоединить к зарядному устройству. даже во время зарядки уже можно начать выявлять на каких банках есть короткое. после зарядки меряем напряжение на банках с интервалом 10-20мин - дохлые банки сразу сдаются, хорошие держатся в сотых вольта 0,01В от 1,24-1,31В (Ni-Cd) когда аккумулятор дохлый у него много банок закорочено - поэтому зарядка пройдет быстро и в тяжелом по току режиме. хорошее зарядное устройство, конечно отключит зарядку по напряжению - а то может и вообще не начать заряжать если оч большой ток будет. при этом зарядное ещё полагается (надеется) на термоконтакт - но, на него уже нет надежды. Почему? потому-что он приклеен к одной только банке и что это за банка - как она греется - уже не предсказуемо. Когда аккумулятор новый и все банки одинаковы на терма-датчик можно полагаться да, и внутри закрытого пластикового контейнера от всех банок температура тоже будет играть роль. В разобраном же виде и не известно в каком состоянии банка на котором весит этот тепловой контакт - толку с него как с козла молока. срабатывает он на +/- 45*С - его даже можно проверить мультиком и зажигалкой а, потом молотком - дальше дерзайте сами - самое трудное - это сварка банок и умение юзать мультиметр на фото, вот так выглядит терма-контакт - Но не на всех батареях он установлен, да и вообще мне попадались аккумы у которых этот 3-третий информационный или как его еще можно назвать управляющий контакт - просто пустая железяка. Видать такое хорошее зарядное устройство идет в комплекте, что ему этот контакт не нужен вот тут есть картинка, правда не моя - но, респект фотографу - на ней видно этот термодатчик а вообще вот номер правильный этого теплового датчика jrma50 - попробуйте на него что нибудь найти в инете |
18.7.2015, 17:47
Может ссылочкой в личку осчастливите? Кинул в ЛС.Конюх, всё приведённое, несомненно, для кого-то представляет интерес... Только стоит ли этим ликбезом засорять тему? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.7.2015, 14:18
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.7.2015 Пользователь №: 46124 |
kossstyan, тезка, где аккумуляторы покупал и по чем? У самого три шурика с дохлыми аккумуляторами валяется. И выбросить жалко и лежат мертвым грузом. Я покупал в своем городе. А именно - Павлодар, Казахстан. От Челябинска далековато. мне они обошлись около 200 рублей каждый. До этого видел на алиэкспрессе за 1600 рублей за 10 штук. Мне нужны были только 6 штук да и идут посылки с али до нашего города около месяца. на ебее вроде побольше выбора в этом плане и подешевле можно найти. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 12:28 |
