Не крутится двигатель. |
16.7.2015, 11:08
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.7.2015 Пользователь №: 46134 |
Добрый день!
У меня такая проблема - мотор-редуктор на 1500 вт с редуктором (type GV-32). Все работало но щас при включении мотор крутится а вал нет. Такое ощущеие что в редукторе совсем нет сцепления. Проверял фазы, все 3 есть. По этим редукторам ни характеристик, ни принципа работы ничего не нашел. Может там что то вроде электромагнитного сцепления.... Заранее благодарен! |
16.7.2015, 12:37
Добрый день! У меня такая проблема - мотор-редуктор на 1500 вт с редуктором (type GV-32). Все работало но щас при включении мотор крутится а вал нет. Т.е. все работало, а сегодня включаешь и такая вот картина маслом. Где он используется? Из редуктора не доносятся некое посторонние звуки (грохот, скрежет и т.д.)? Разбирать редуктор не пробовал? Иногда помогает определиться с поломкой. Цитата Такое ощущеие что в редукторе совсем нет сцепления. ... Может там что то вроде электромагнитного сцепления.... А что, в редуктор заходят какие-то провода? Сфотать можешь свой агрегат? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.7.2015, 13:01
16.7.2015, 13:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Начинай разбирать.
16.7.2015, 16:49
16.7.2015, 16:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Литол 24 - это не смазка, а вязкое Г, которое очень нехорошо относится к алюминию.
Посмотрите автомобильные трансмиссионные масла. А вообще... Там есть картер с указанием уровня или нужна консистентная смазка? Если консистентная, то лучше взять ШРУС-4М или МС1000 Сообщение отредактировал Zolan77 - 16.7.2015, 17:02 |
16.7.2015, 19:36
16.7.2015, 22:11
[code][/code]
Литол 24 - это не смазка, а вязкое Г, которое очень нехорошо относится к алюминию. Посмотрите автомобильные трансмиссионные масла. А вообще... Там есть картер с указанием уровня или нужна консистентная смазка? Если консистентная, то лучше взять ШРУС-4М или МС1000 Спасибо за совет! Смазка консистентная. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 21:27 |
