Подключение люминисцентной лампы , Нужна помощь в подключении
Alesha_1832
сообщение 18.7.2015, 12:54
Пользователь №: 46166
Всем привет ! У меня на лоджии есть старенькая лампа, давным давно, ещё при моём дедушке она работала, а сейчас проводка оборвана, и я хочу у вас спросить как можно подключить всю эту систему ? Решил обратиться к вам, потому что стоит это давно и надо с этим что-то делать, опыта не имею пока, в школе ещё учусь )) Если можете помочь, прошу . icon_smile.gif
Странно, но почему-то через spoiler фото не показывает, скину ссылочки так,уж простите.
http://imgdepo.ru/id/i8351271
http://imgdepo.ru/id/i8351272
http://imgdepo.ru/id/i8351273
http://imgdepo.ru/id/i8351274
http://imgdepo.ru/id/i8351275
http://imgdepo.ru/id/i8351276
Сообщение отредактировал Alesha_1832 - 18.7.2015, 12:55
Lasser
сообщение 18.7.2015, 13:06
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Скажи, уважаемый, у этой конструкции дроссель на месте?
На фото вижу стартер, лампу и проводку, дросселя не вижу.
Можно фото лампы с другого конца?
Lasser
сообщение 18.7.2015, 14:32
Из: Миасс
Должен быть дроссель.
Покажите лампу с другой стороны.
Впрочем, можете попробовать и просто в розетку. Если дросселя на месте нет, вероятно, у лампы сгорят нити накала или выйдет из строя стартер.
Сообщение отредактировал Lasser - 18.7.2015, 14:34
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.7.2015, 16:24
А проводку-то сменить бы надо (выполнено телефонным проводом ТРВ 2х0,5), а то потом напишут: причина пожара - короткое замыкание!
S-cream
сообщение 18.7.2015, 18:16
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Alesha_1832, желание похвальное. Инструменты есть? Индикаторная отвёртка, тестер. Лампу считаем по умолчанию рабочей. Провод под замену 100%. Нужна фотография выключателя и того, что под выключателем поближе.
ПОдозреваю, что на другом конце провода у вас была вилка, которую при необходимости просто вставляли в розетку.
Сергей ДД
сообщение 18.7.2015, 18:33
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Схема включения как на рисунке, дросселя на фотографии нет, он должен быть. Проверь проводки по схемке и в присутствии взрослых подключай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 0:41
