что будет если прикоснуться |
Гость_sem_* |
18.7.2015, 14:31
здравствуйте.
скажите кто знает, а то, как то не очень хочется на себе это испытывать - что будет... в общем ударит ли током меня если я одним концом от измерителя напряжения прикоснусь к току а за другой возьмусь рукой. |
18.7.2015, 14:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Мало информации. Что за изменритель, какой источник тока, куда на этом источнике прикасаться собираетесь?
Гость_sem_* |
18.7.2015, 14:49
18.7.2015, 15:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
А зачем Вам это нужно. Если хотите найти фазу подключите тестер на что-то что имеет хоть какой то контакт с землёй например влажное место на полу или стене, металлический трубопровод или конструкцию выходящую из стен или пола.
Ну а так все зависит от внутреннего сопротивления прибора и вашего сопротивления относительно земли. Если стоять на сухих досках то и фазу не почуствуюте. А если босиком на мокром бетоне то и ноль будет щипать. Сообщение отредактировал rosck - 18.7.2015, 20:23 |
18.7.2015, 16:29
18.7.2015, 16:48
Я тоже раньше так думал. Но как оказалось в нормальном режиме в зависимости от состоянии сети разница между землёй и нулём может составлять десяток вольт. Если человек стоит босиком на мокром полу и касается мокрыми руками железяки потенциал относительно пола 6 вольт получает неприятные ощущения на грани терпимости. Поэтому помещения делятся по степени электробезопасности на категории и для самой опасной категории безопасное напряжение считается ниже 12 в переменного тока . А для самой безопасной категории точно не помню ниже 36в или ниже 42 в переменного тока. В обычных условиях с сухими руками и ногами 42в вы его даже не почусвуюте.
Гость_sem_* |
18.7.2015, 17:28
ничего не понял. дошло до того что уже ноль бьёт - как же так? А я совал отвертку с железным наконечником на задней стороне отвертки и там горела красная лампочка и меня током не било. Только вот так и не понял у меня походу нуля вообще нет, две фазы в розетке. отвертка горела и там и там, потому я и решил тестером померить - и если током ударит значит там есть ток, а если нет значит там тока нет значит это земля или ноль. Только вот чёт не очень хочется чтобы током ударило - поэтому и спрашиваю но, смотрю никто не знает, видать я только это придумал. |
18.7.2015, 17:59
Уж лучше проверьте, как было сказано, относительно чего-то гарантированно заземленного. Ударит/не ударит - нехорошо это.
Две фазы в розетке - нормальное явление при питаниии от ТСН железной дороги. Иначе нужно искать в чем дело. А с нулем - видимо сопротивление проводки и соединений играет роль, потому и потенциал. |
Гость_sem_* |
18.7.2015, 18:03
да наверно так будет лучше а что такое от ТСН железной дороги? |
18.7.2015, 18:11
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
А два щупа в две дырки розетки религия не позволяет впихнуть? Если будут какаие-то значения, близкие к 220, значит у вас там есть и фаза, и ноль.
Или вы из партизан, которые вместо того, чтобы обрисовать ситуацию, заходят издалека? Начинать надо со следующего: Господа-товарищи, помогите, розетка не работает, индикаторная отвертка горит в обеих дырках розетки. -------------------- |
18.7.2015, 18:12
Трансформатор собственных нужд. От него питается оборудование СЦБ (сигнализация, централизация, блокировка), т.е. светофоры, диспетчерское оборудование.
Мелкие населенные пункты возле ЖД невыгодно электрифицировать обычным способом, поэтому и используют то, что уже есть. |
18.7.2015, 18:55
ничего не понял. дошло до того что уже ноль бьёт - как же так? А я совал отвертку с железным наконечником на задней стороне отвертки и там горела красная лампочка и меня током не било. Только вот так и не понял у меня походу нуля вообще нет, две фазы в розетке. отвертка горела и там и там, потому я и решил тестером померить - и если током ударит значит там есть ток, а если нет значит там тока нет значит это земля или ноль. Только вот чёт не очень хочется чтобы током ударило - поэтому и спрашиваю но, смотрю никто не знает, видать я только это придумал. Ну это специальная отвёртка она как раз для таких измерений. В мире нет идеальных вещей. И все гораздо сложнее чем Вы можете представить. У Вас на одном контакте горит еле заметно а на другом сильно? Ну так измерте тестером в розетке между собой и каждый контакт относительно земли и отпишитесь. Ток будет если будет разность потенциалов и цепь замыкающая эти потенциалы. Проведите измерения как я сказал и током не ударит. Нужно подробнее описывать проблему здесь экстрасенсов нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 1:06 |
