Разборка э/д А032-4
roadster
сообщение 22.7.2015, 21:02
Пользователь №: 26080
Есть двигатель А032-4.
Выводы обмоток требуется заменить. Ну и там может обмотки лаком пролить. Ессно, по результатам проверки. Однако, как снять статор- не пойму. Винтов на корпусе нет.
Как его снять-то?
Ну и корпус хотелось бы отпескоструить да покрасить. Возможность есть.
razread
сообщение 22.7.2015, 21:17
Пользователь №: 21579
На сколько я слышал, на малых двигателях обмотка вырезается и выбивается из статора и делается перемотка.
Так а проблема в выводах или в самой обмотке? Если в выводах может есть смысл просто термоусадку на них поставить.
П.С. Но это совет дилетанта, никогда кап ремонтом электродвигателей не занимался.
roadster
сообщение 22.7.2015, 21:21
Вывода в плохом состоянии- снаружи нарастить не получится. Можно попробовать нарастить снаружи, но маловероятно. Лучше изнутри подпаяться и вывести.
шахтер
сообщение 22.7.2015, 21:30
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
roadster, Даже для перемотки тот статор не снимают.
Valerapol
сообщение 22.7.2015, 22:00
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Статор запресован в корпус и разборке не подлежит. При ремонте обмотки закладывают в пазы статора, закрывают изоляцией из электротехнического картона, заливают кузбасслаком и запекают в жарочной печи. Если выводы обломаны "по самую репицу". то восстановить практически невозможно не повредив изоляцию. У вас, как видно на фото, выводы на месте, только изоляция выглядит потрепанной. Аккуратно разделите выводы, снимите лохмотья изоляции и заизолируйте термоусадкой. Пескоструить с обмотками не рекомендую - можно запороть их.
roadster
сообщение 29.7.2015, 10:52
Мдя... Один из выводов в месте соединения с обмоткой отгорел, на конце обрывка шарик... Труп, стало быть...
просто Гоша
сообщение 29.7.2015, 11:36
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Мы такие движки восстанавливали. Надо только греть газовой горелкой корпус (быстро) и в нужный момент стукнуть о, например, наковальню/тиски - обмотка из корпуса и вылетит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2024, 22:43
