4 страниц V   1 2 3 > »
фаза есть - нуля не надо
Гость_urkiy_*
сообщение 24.7.2015, 17:06
вот все говорят, что если потребитель взял землю вместо нуля от счётчика - то он вор.
где правовой документ регламентирующий такой запрет.
rosck
сообщение 24.7.2015, 17:24
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Так делать нельзя. Это может быть опасно для Вас и окружающих.
haramamburu
сообщение 24.7.2015, 17:33
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
На "не совать пальцы в розетку" - тоже требуется дакумент?
А если серьезно - то, это грозит выносом потенциала на ОПЧ, а также риск шагового напряжения...
И еще... при правильно подключенном счетчике - хоть нуль хоть земля - счетчик будет считать.
Гость_urkiy_*
сообщение 24.7.2015, 18:23
а для чего тогда контуры заземления и уравнивания потенциала.
и вообще, ведь не по той причине, что вынос потенциала - у чинушь слюна течёт когда узнают об этом, а по другой причине.
А юридически где это прописано, что вор тот кто в место нуля взял землю, да и что мало таких случаев.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
rosck
сообщение 24.7.2015, 18:37
А для чего тогда берется ноль с земли как не для воровства? Любое непредусмотренное подключение вызывает у сотрудников энерго сбыта подозрение со всеми вы тикающими последствиями. И не удивляетесь если не дай бог что то с кем то произойдет а Вас сделают крайним.
Гость_urkiy_*
сообщение 24.7.2015, 18:49
а вы знаете конструкцию новых счетчиков, откуда берется фаза откуда ноль, и как на вводе этот ноль заходит к чему прикручен, что от него берут как он заземлен и что будет??? - если ноль на опоре ответвления к вашему вводу отвалится - а! у вас хороший контур заземления.
Все прекрасно работает - но, вы вор получается -Да?
rosck
сообщение 24.7.2015, 19:11
Так отвалился или его отключили специально. Не может все прекрасно работать если только у Вас контур напрямую не связан с подстанцией или где-то с нулем или у Вас на всех трех фазах симметричная нагрузка и перекос не более 1 кВт . Схемы подключения счетчиков что новых что старых одинаковые. Разная начинка. У нас в основном ставят китайские. Если у Вас при проверки лазили на опору значит к Вам есть серьезные подозрения. Если ноль отвалился доказывайте свою правоту.
Гость_urkiy_*
сообщение 24.7.2015, 19:32
фаза одна
ну а то, что ноль на вводе в щиток уже как бы заземлен не на контур подстанции это в хрущевках не прокатывало, а щаз?
rosck
сообщение 24.7.2015, 19:40
Так вы ответьте ноль вы специально отключили или он у Вас отвалился. Есть способы хищения энергии с указанными Вами симптомами. И работники энерго сбыта если они опытные знают об этом. И если у Вас отключен ноль, а не отвалился (можно определить визуально) это вызывает законные подозрения.
haramamburu
сообщение 24.7.2015, 19:45
Из: Дмитров
Гость_urkiy_*
сообщение 24.7.2015, 19:52
нет, ноль не отключен и не отвалился и счетчик к нему подключен - а то как же он крутить то будет... хотя-а?... земля то есть, даже при отваленом нуле будет работать.
А вот нагрузка сидит на земле закопанной на глубине 3-х метров цистерне и известно, что эта цистерна никак не связана с нулем от подстанции, а только через заземлители - во как icon_biggrin.gif
сообщение 24.7.2015, 19:53
Цитата(haramamburu @ 24.7.2015, 19:45) *
haramamburu
сообщение 24.7.2015, 20:06
Из: Дмитров
Цитата(Гость @ 24.7.2015, 19:53) *
Ну?
А вот хрена с два!!! Связана - через землю матушку!
Гость_urkiy_*
сообщение 24.7.2015, 20:10
Цитата(haramamburu @ 24.7.2015, 20:06) *
Ну?
haramamburu
сообщение 24.7.2015, 20:14
Из: Дмитров
Гость_urkiy_*, Ну что ну ну? Где ответ на банальный вопрос?
И что от этого меняется? Например отгнил "единственный" заземлитель на ТП - ваши "лампочки" будут гореть?
rosck
сообщение 24.7.2015, 20:22
Не понял то нуля не было. Теперь ноль есть. Если правильно подключены фаза и ноль то будет считать и с отключенным нулем. Но есть еще варианты. И Вы об этом наверняка знаете если задаете такие вопросы. А так прикрутите ноль намертво и живите спокойно. В чем собственно вопрос? А теперь про ваше заземление. Трудно добиться малого сопротивления по земле так как сопротивление заземляющего устройства подстанции имеет конечное значение при норме не более 4 Ом как бы вы не делали у себя хорошее заземление сопротивление по земле будет больше 3-4х Ом следовательно при нагрузке в 1 квт у Вас будет напряжение снижаться 15-20 вольт при нагрузке в 3 кВт 45в 60 вольт. Проверенно опытным путем. А теперь про опасность. При нагрузке в 3 кВт ваши недостающие 60 вольт распределяются по земле тем самым подтягивают землю ближе к фазе. Причина щипания ноля на лицо. Теперь представим у Вас дома произошло короткое замыкание ток может не достигнуть необходимого значения для быстрого отключения.
220 в/4ом получаем ток КЗ- 55А из моей практики бывает еще ниже 20-30А что недостаточно для надежного срабатывания автомата даже по тепловой защите. В точке входа в землю будет шаговое напряжение опасное для человека. А между заземляющими устройствами напряжение между нулем и землей может составить около 100 вольт. Проверенно опытным путем. Это может вызвать несчастный случай.
Гость_urkiy_*
сообщение 24.7.2015, 20:40
спасибо, примем на заметку. самое интересное что всё это на опыте у вас. не всегда кому то доводится такое измерять.
сразу вопрос ка быть с сетями у которых ноль не заземлен. Фазу можно по земле голой класть и ходить по ней босыми ногами
rosck
сообщение 24.7.2015, 20:47
В быту все сети с глухозаземленной нейтралью. На производстве и в армии встречал сети с изолированной нейтралью. Фаза на землю для них аварийный режим. Стоит защита или на оповещение или на отключение. Босыми ногами по фазе не советую.
сообщение 24.7.2015, 20:48
Сообщение #19
Цитата(rosck @ 24.7.2015, 20:22) *
... при норме не более 4 Ом как бы вы не делали у себя хорошее заземление сопротивление по земле будет больше 3-4х Ом следовательно при нагрузке в 1 квт у Вас будет напряжение снижаться 15-20 вольт при нагрузке в 3 кВт 45в 60 вольт. Проверенно опытным путем. А теперь про опасность. При нагрузке в 3 кВт ваши недостающие 60 вольт..........
220 в/4ом получаем ток КЗ- 55А из моей практики бывает еще ниже 20-30А что недостаточно для надежного срабатывания автомата даже по тепловой защите. ...В точке входа в землю будет шаговое напряжение опасное для человека. А между заземляющими устройствами напряжение между нулем и землей может составить около 100 вольт. Проверенно опытным путем. Это может вызвать несчастный случай.
вы приводите везде нагрузку, а вы знаете какое сопротивление имеет земля в сухом и мокром состоянии на поверхности и, при каком токе на расстоянии шага, между двумя лаптями, будет какой то потенциал?
Гость_Гость_ёжик_*_*
сообщение 24.7.2015, 20:51
Сообщение #20
так, что получается, что даже если нейтраль не заземлена - фаза на земле все равно растекается и опасна шаговым.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 5:17
