Подключение ИК лампы + диммер + термореле
zrry
сообщение 27.7.2015, 12:20
Пользователь №: 46258
Добрый день, уважаемые специалисты!
Помогите нам, пожалуйста. Строим гнездышко для птенца, он только вылупился, нужен обогрев.
Правильно ли мы подобрали компоненты:
  • Светорегулятор "Светон-300" (под мощность ламп 60-300 Вт)
  • Термореле KSD 301 (40°C, 10A, 250V) ИЛИ Термореле KSD 9700 (40°C, 5A, 250V)
  • Инфракрасная лампа 250 Вт
Нужно поддерживать температуру+40°C.
Как верно поступить, использовать термореле + лампа (кстати, какое реле лучше выбрать?) или достаточно регулятора и лампы + измерить температуру градусником. Я не знаю, будет ли использование светорегулятора отображаться на долговечности лампы?
Посоветуйте, пожалуйста, оптимальный вариант и как лучше собрать (термореле или регулятор ставится на один выходящий из патрона провод, верно?)
Спасибо!
________________________
UPD: думаем остановиться на термореле как правильно выбрать значение ампер? 10А или 5А, для лампочки какое подойдет?
Сообщение отредактировал zrry - 27.7.2015, 12:41
Student_007
сообщение 27.7.2015, 14:33
Пользователь №: 41900
Светорегулятор только повысит срок службы лампы.
Термореле такого плана будет грубовато для живого существа, да и предназначено оно чтобы контролировать температуру железки к которой оно прикручено.
Учитвая то что у реле есть разброс по срабатыванию, да и еще время на теплопередачу через воздух на корпус, птичке будет не сладко.
Как я думаю будет правильно сделать терморегулятор( регулируемый с выносным датчиком и тд), лампа и диммер.
Можно конечно попробовать пристроить и такое термореле, но надо провести серию "опытов" и настроить так чтобы температура была в разумных пределах.
Сообщение отредактировал Student_007 - 27.7.2015, 14:37
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.7.2015, 16:11
А не проще было приобрести электрогрелку для животных? Смотреть Здесь, ни в коем случае не реклама!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 0:08
