USB-RS485 CE303 S31 |
Гость_Жалгас_* |
28.7.2015, 8:55
Добрый день!
Уважаемая Энергомера, прошу разъяснить подключение электросчетчика СЕ303 S31 через rs485-usb. admintools не видит. нужно ли вводить последние четыре цифры серийного номера? модель счетчика: S31 503-JAVZ спасибо! |
30.7.2015, 10:15
Представитель концерна "Энергомера" Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 19.8.2013 Из: г. Ставрополь, ул. Ленина 415 Пользователь №: 35056 |
Добрый день.
Связь со счетчиком по RS 485 осуществляется через разъем 19 TP6P6C. В AdminTools выбирается тип счетчика СЕ30х, канал связи RS232 (CE30x). Настройки в канале связи следующие: Com port - номер ком порта на котором «висит» ваш преобразователь; Скорость – 300; Четность – Чет; Бит данных – 7; Стоповые – 1; Управление RTS –Выкл.; Обработка ЭХО – Выкл. Данные счетчики поддерживают безадресное чтение, т.е. при авторизации вводить пароль и последнее цифры номера не нужно (в случае, если Вы хотите почитать информацию со счетчика). В случае программирования прибора Вам необходимо ввести пароль на запись (по умолчанию 777777). |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 21:38 |
