Блок питания на две схемы , Чайник |
28.7.2015, 17:49
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.7.2015 Пользователь №: 46270 |
Здравствуйте, имеется универсальный бп для ноута с регулируемым выходным напряжением(правда сейчас на руках нет). Я хочу использовать его 24вольт чтобы питать небольшую светодиодную ленту и вентилятор с охлаждающей подставки. Можно ли такое сделать? и так что бы при выключении светодиодной ленты, 24в не пошли на мой кулер и он не сгорел? Ну и также при выключении кулера не сгорела лента.
28.7.2015, 18:20
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Блок умеет 12В? Подставка на 12В?
Тогда минус общий, плюс на 2 выключателя, от каждого выключателя плюс на ленту/подставку. |
Гость_Блуждающий Электрик_* |
28.7.2015, 20:28
Как правило, универсальные блоки питания с переключением выходного напряжения не имеют стабилизации выходного напряжения и очень быстро выводят из строя чувствительные к напряжению элементы. Короче, при положении "12В" на выходе может быть и 12 вольт, и 20.
28.7.2015, 20:44
Блок умеет 12В? Подставка на 12В? Тогда минус общий, плюс на 2 выключателя, от каждого выключателя плюс на ленту/подставку. Блок умеет 12, подставка 9-12В. Так и сколько подавать? 12В? а если я включу ленту и подставку, уменьшаться обороты кулера и свет от ленты? Как правило, универсальные блоки питания с переключением выходного напряжения не имеют стабилизации выходного напряжения и очень быстро выводят из строя чувствительные к напряжению элементы. Короче, при положении "12В" на выходе может быть и 12 вольт, и 20. А если у меня будет другой адаптер на 12В, хватит ли его для моих целей? Я просто в электрике 0, если у меня бп 12в 1.2А, и я подключаю кулер и ленту то они будут потреблять каждый 12В? или меньше ? |
28.7.2015, 21:21
А если у меня будет другой адаптер на 12В, хватит ли его для моих целей? Я просто в электрике 0, если у меня бп 12в 1.2А, и я подключаю кулер и ленту то они будут потреблять каждый 12В? или меньше ? Они будут потреблять не вольты, а амперы. Метр светодиодной ленты, как правило, жрёт меньше ампера. Разница в том, что хреновый БП при номинальной нагрузке (у Вас-1,2А) выдаст, к примеру, 12 В; а при меньшей - напряжение растёт. А светодиоды от этого дохнут. Не рассчитаны они на напряжения выше рабочего. Скажу хуже: они и на рабочем напряжении (из паспорта) тихонечко загибаются. А то, что написано на |
28.7.2015, 21:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Здравствуйте, имеется универсальный бп для ноута с регулируемым выходным напряжением(... если бп для ноута, то стабилизация всё таки должна иметься.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
28.7.2015, 21:52
Они будут потреблять не вольты, а амперы. Метр светодиодной ленты, как правило, жрёт меньше ампера. Разница в том, что хреновый БП при номинальной нагрузке (у Вас-1,2А) выдаст, к примеру, 12 В; а при меньшей - напряжение растёт. А светодиоды от этого дохнут. Не рассчитаны они на напряжения выше рабочего. Скажу хуже: они и на рабочем напряжении (из паспорта) тихонечко загибаются. А то, что написано на Так что если я буду использовать стабилизированный бп от ноута, 12В и примерно 4.5A, то светодиоды быстро сдохнут? если кулер 0.16А и метр ленты меньше ампера? и через сколько они могут сдохнуть ? Сообщение отредактировал FeL1ksS - 28.7.2015, 22:20 |
28.7.2015, 22:37
Так что если я буду использовать стабилизированный бп от ноута, 12В и примерно 4.5A, то светодиоды быстро сдохнут? если кулер 0.16А и метр ленты меньше ампера? и через сколько они могут сдохнуть ? От стабилизированного БП светодиоды сдохнут гораздо медленнее, нежели от дешёвки, у которой напряжение без нагрузки подскакивает. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2024, 14:22 |
