Разборка э/д А032-4 |
22.7.2015, 21:02
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
22.7.2015, 21:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
На сколько я слышал, на малых двигателях обмотка вырезается и выбивается из статора и делается перемотка.
Так а проблема в выводах или в самой обмотке? Если в выводах может есть смысл просто термоусадку на них поставить. П.С. Но это совет дилетанта, никогда кап ремонтом электродвигателей не занимался. |
22.7.2015, 21:21
На сколько я слышал, на малых двигателях обмотка вырезается и выбивается из статора и делается перемотка. Так а проблема в выводах или в самой обмотке? Если в выводах может есть смысл просто термоусадку на них поставить. П.С. Но это совет дилетанта, никогда кап ремонтом электродвигателей не занимался. Вывода в плохом состоянии- снаружи нарастить не получится. Можно попробовать нарастить снаружи, но маловероятно. Лучше изнутри подпаяться и вывести. |
22.7.2015, 21:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
roadster, Даже для перемотки тот статор не снимают.
22.7.2015, 22:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 679 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Статор запресован в корпус и разборке не подлежит. При ремонте обмотки закладывают в пазы статора, закрывают изоляцией из электротехнического картона, заливают кузбасслаком и запекают в жарочной печи. Если выводы обломаны "по самую репицу". то восстановить практически невозможно не повредив изоляцию. У вас, как видно на фото, выводы на месте, только изоляция выглядит потрепанной. Аккуратно разделите выводы, снимите лохмотья изоляции и заизолируйте термоусадкой. Пескоструить с обмотками не рекомендую - можно запороть их.
29.7.2015, 10:52
Мдя... Один из выводов в месте соединения с обмоткой отгорел, на конце обрывка шарик... Труп, стало быть...
29.7.2015, 11:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Мы такие движки восстанавливали. Надо только греть газовой горелкой корпус (быстро) и в нужный момент стукнуть о, например, наковальню/тиски - обмотка из корпуса и вылетит.
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2024, 9:34 |
